Speljevanje
Začel/a markojelen, December 27, 2011, 08:05:21 POPOLDNE
markojelen
Kak mesec imam C5 tourer 1.6 d 110km.
Pred tem avtom sem tudi imel dizla, s katerim sem lahko normalno speljal v prvi prestavi, tudi v drugi po ravnem brez plina, samo s sklopko...
S tem avtom pa ne morem, enostavno crkne, vozi se skor kot bencinar ;) Ne mi rect, da je pretezki in premalo mocn itd.. Sodelavec ima C4 nek sportni model dizla s 130km (tu nekje) pa tud ne more speljat samo s sklopko..
Je to normalno pri citroenih?
A te niso v avtosoli ucili, da ob speljevanju pritisnes tudi stopalko za plin?! Zato pa je tam. Mislis, da bos s tvojim nacinom kaj prihranil? Figo, samo material bos bolj utrudil in poskrbel za hitrejso menjavo sklopke. Pa lep dan se naprej.
markojelen
Citat od: dvorjan;118505A te niso v avtosoli ucili, da ob speljevanju pritisnes tudi stopalko za plin?! Zato pa je tam. Mislis, da bos s tvojim nacinom kaj prihranil? Figo, samo material bos bolj utrudil in poskrbel za hitrejso menjavo sklopke. Pa lep dan se naprej.
Iz tega sklepam, da je pri citroenih to normalno...
gap
moj c5III 2.2 hdi spelje tudi brez gasa - glih dans sem na enem kriziscu sprobal - drugac pa gas je tudi zato da pomaga speljat
perom
Živjo, sem sprobal zdajle z mojo C4 2.0 HDi in spelje v 1. brez gasa. Z gasom pa tudi v 2. brez težave.
Flukturr
#5
Moj v štandgasu leze tako naprej kot nazaj. Je pa BVA.
Lpm
C3 Exclusive 1,2i
C5 Exclusive 160 HDI BVA
Tudi moj 2.0HDi 103KW spelje v prvi brez težav. Mogoče pa ti nagaja počasi sklopka ali vztrajnik...predvidevam da je iz uvoza glede na to da je 1.6.
Možno, da ima 1.6 premalo navora pri štandgasu.
Citat od: Flukturr;118517Moj v štandgasu leze tako naprej kot nazaj. Je pa BVA.
:emot112:
Saj ni čuda da imate vse vztrajnike hin pa kuplonge pa vseskup...
Mops
Malo mimo teme vprašanje. Zakaj bi pa sploh hotel speljevat brez gasa?
najbolj popizdim ko eni vozijo dizle s takimi obrati da celi avto trese in ropoče pol pa pravijo stari kaki navor ma to... ne vem ljudje so postali že čisto čoravi se mi zdi....
Menda, da so nemci zaæeli delat avte brez pedala za gas in sklopko, le še zavoro je včasih treba pritisnit, zato, da potrdiš prisotnost v kabini.  Sicer pa s pomočjo aktivnega tempomata avto vozi praktično sam
Mops
On topic: A maš mogoče avtomatsko ročno?
Flukturr
Citat od: Mops;118567On topic: A maš mogoče avtomatsko ročno?
Good point!
:emot112:
C3 Exclusive 1,2i
Mika
Citat od: markojelen;118503Kak mesec imam C5 tourer 1.6 d 110km.
Hjoj, a si ti tud eden izmed sedaj izredno pogostih ultra počasnežev, ki jih je nov sistem kaznovanja prestrašil do te mere, da sploh več ne upajo uporabljati stopalke za plin?!?!
Počasi se bom sam hospitaliziral, ko se je potrebno tej novi modi na cestah prilagajat- vožnja z max 60 km/h zunaj krajev, 50 na delu hitre ceste, ki prehaja na avtocesto(:argue1:)...
On topic: 2.0 Hdi mi brez težav spelje v 1.prestavi brez gasa, v 2. je potreben vsaj minimalno.
