Speljevanje
Začel/a markojelen, December 27, 2011, 08:05:21 POPOLDNE
Haha, mika, kot je moj kolega iz Dunaja danes rekel, ko je bil na obisku pri meni; v Avstriji je z lado nivo vsem napoti, pri nas so vsi napoti njemu.
Kot je Xandrej rekel, prenizki obrati tud niso ok.
Sem poskušal z enim avtom dizlom vozit 40 ali morda celo malo manj v 5. prestavi. Kmalu je začela sklopka drset, ampak drsela je samo pri tako nizkih obratih oz. takoj za tem; ko sem hotel pospešit.
Sem se začel normalno vozit in splopka je nehala drset ter po 15.000 še vedno ne drsi.
ggorenc
Zato, ker imajo nekatere makine nastavljeno, da same dodajajo gas pri speljevanju. Clovek samo spusca pedal za sklopko... pri svojem Multijetu-dizel (Fiat) dodajam gas samo pri speljevanju v klanec.
Citat od: gregor;118745Haha, mika, kot je moj kolega iz Dunaja danes rekel, ko je bil na obisku pri meni; v Avstriji je z lado nivo vsem napoti, pri nas so vsi napoti njemu.
Malo off:
Veš kaj pa jaz opažam, da je finta v tem, v kako starem avtu se pelješ.
Ko se vozim z GS-om 120km/h po magistralah, me hoče vsak klinac prehitevat, kot da sem vsem napoti ;)
Ko se peljem s C5 90-100km/h po magistralah, me živ bog ne prehiteva.
Ko se vozim z XM...samo jaz prehitevam ;)
Isto v SLO, isto v AUT.
markojelen
#18
Glede na to, da vam ostalim normalno spelje brez plina (kot je meni vsak diesel do zdaj) pa da si še mi vcasih "vzame cas", ko stisnem po gasu oz. da malo vcasih cuka, kot je ze bilo v par postih napisano, ga bom narocil na servis pa naj vztrajnik pogledajo. Mogoce ma to tud kaj veze se s speljevanjem..
Pa nimam avtomatske rocne pa v hudo nizkih obratih ga tud ne vozim. Ni vsak bedak, ki ima < 5 postov, glede na par odgovor, btw..
Flukturr
Citat od: markojelen;119699Glede na to, da vam ostalim normalno spelje brez plina (kot je meni vsak diesel do zdaj) pa da si še mi vcasih "vzame cas", ko stisnem po gasu oz. da malo vcasih cuka, kot je ze bilo v par postih napisano, ga bom narocil na servis pa naj vztrajnik pogledajo. Mogoce ma to tud kaj veze se s speljevanjem..
Imas prav.
Pobi, strpnosti nam včasih res manjka.
lpF
C3 Exclusive 1,2i
C5 Exclusive 160 HDI BVA
breznikar.peter
#20
Mogoče tale moj post ne bo spadal lih sem, ali pa, ne vem..ampak...CC mesec dni nazaj se mi je iztekla garancija za mojo c5tko..Pred iztekom, me je moj pooblaščeni prodajalec prijazno poklical in rekel,da se naj oglasim,da bomo priklopli avto na računalnik,da pregledamo za morebitne težave ipd stvari.
Seveda sem se takoj odzval. Ko sem ga pripeljal, mi je dejal,da je na voljo še nov program za moj računalnik, ga naložil in vam res povem,da je takšna razlika nastala pri sami vožnji,da resno ne morem verjeti no. Da ne bo pomote, tudi prejt ni blo nekih problemov pri sami vožnji avta, ampak sam se smatram za bolj kot ne kar " pedantnega " voznika in seveda opazim vsak tresljal, mogoče cukanje avta ipd stvari. Po tem Updatu avta, avto teče tako smooth,da se mi res non stop smeji:)
Torej mogoče bo tale post kaj v pomoč avtorju teme " markojelen " naj ti posodobijo program, čeprav tisto,da hočeš speljevati brez " gasa " res ne vem kaj bi rekel na to.
Sam sem probal, mi spelje..Ampak dejansko samo spelje, naprej normalno,da moreš dati gas ane..ne moreš pričakovati,da boš zdaj kar do 30km/h samo s sklopko prišel..To je blo sedaj povedano zelo po domače, ampak takšno je moje mnenje.
Drugače pa ja...Pri današnjih vozilih imasta lahko dva zelo podobne simptome, na koncu imasta pa vsak svojo napako. Kaj hočem povedat je to,da ga ti kr pelji na servis, se lepo pomeni z njimi. Enostavno daj vedeti mehanikom oz. najboljše glavnemu mehaniku,da nisi tam en kekec in da se ti res gre za to,da bi se težava rešila. Jaz sem videl,da z lepo besedo, in predvsem določenim odnosom daleč pride. Kar nekej časa sem rabil,da so me začeli malo drugače jemati kot mogoče ostale stranke in to mislim,da je nam " citroenovcem " bistvo .
Upam,da boste rešli problem..
LP,
Peter
BT-C5
..ja pri mojem so tudi pred kratkim naložili nov SW  in opazil sem,da avto bolj počasi reagira na pedal za plin,verjetno prav zato da so določeni sklopi manj obremenjeni.Skratka sedaj gre bolj umirjeno,sicer pametna poteza ampak ne vem,če še pospeški in ostali podatki po novem SW držijo,bolj ne kot da...!
Bi bilo potrebno nekje preverit,tudi KW??
Lp.
BT-C5, zakaj so ti pa naložili nov SW?
nest
Tudi meni so prejšnji teden naložili nov SW. Moram priznati, da je sedaj po mestu prijetneje peljati avto. Vse skupaj je veliko bolj mirno, linearno.
Zunaj mesta pa imam občutek, da avto zdaj manj vleče. Verjetno je na "zunaj" (čas do 100 km/h in podobno) še vedno vse enako, "znotraj" avtomobila pa deluje vse skupaj bolj umirjeno, ajde rečmo manj brutalno. Pa lučka v armaturki za dnevne luči, če imam nastavljeno na AUTO MODE mi ne sveti več. Me malo moti.
Razlog za nov SW pa je v popolnoma enakih simptomih, kot jih je imel MSrougeZX; zdrsavanje sklopke pri okrog 2500 rpm. Ta zdrs sklopke je po novem SW mnogo manj opazen, še vedno pa je prisoten. Kot da SW zazna zdrs in zato zmanjša plin, kar se pokaže v tem, da je motor manj brutalen pri pospeševanjih. Da se razumemo, hitrost še vedno narašča, vrtljaji pa se za trenutek ali dva ustavijo.
MSrougeZX, povej mi prosim, ali so ti menjali samo sklopko, ali še kaj zraven (vztrajnik,...)?
A to so vas kar vse poklicali na servis na posodobitev SW? Ce so, vsekakor lepa poteza s strani Citroena.
Ko kaki windowsi madona jao...
Citat od: Xandrej;119777Ko kaki windowsi madona jao...
EJ, pa a ti ves, koliko bi bilo vse lazje, ce bi lahko avtomobil prek USB priklopil na prenosnik in zagnal "citroen update". Bi imeli servisi pol manj dela ...
Saj zato pa so servisi nimaš tu kaj... Zdaj že jaz razmišljam, da bi šel mojega updejtat... Ker po moje še ni bil od novega moram vprašat kak pa kaj pri mojem.... Samo pa pravijo ne diraj lava dok spava...
breznikar.peter
...Ja meni so menjali sklopko, sem imel 39000km in mi je zdrsavala..Vse skupaj sem posnel, poslal glavnemu mehaniku. Po tretji vožnji, ki je prisostvoval, je tudi sam zapazil zdrs in so mi menjali. Za tem en teden, sem dobil pa spet vpoklic,da še naj pridem na posodobitev krmilnega sistema in to je to zdaj.
Meni so menjali sklopko in vztrajnik, vpoklica pa nisem dobil nobenega, mi pa ta update ni všeč...manj vleče pa take...
