BX - nakup / prodaja
Začel/a michoBX, April 11, 2007, 09:26:41 POPOLDNE
michoBX
Tale tema je lahko za vse aktualne oglase - BXi
Kva tole en prodaja - sem mislu da me bo pobral!!
http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?ID=1386769#
[ATTACH]2959[/ATTACH] [ATTACH]2960[/ATTACH][ATTACH]2961[/ATTACH][ATTACH]2962[/ATTACH][ATTACH]2963[/ATTACH]
Pod nujno preberite opombe!
Hja, dougcajt mi je ja...
Ni kaj, tip je pravi veseljak, kaj je naredil iz BX!?
@micho, daj prosim naredi naslednji? print scrn, ker oglasi pa? slej ko prej pote?ejo
Hydraulic
Kako to registrirač? Kot NAUTILUS al kat APOLLO? ?e ?e ima res vse to kar nej bi imel je cena vrjetnu vi?ja kot se avto do fulla dvigne. (pa to ni tak mal)
hmm, pa to ti je super stroj ... sam kake svečke to ima ?e vsaka da 5 konjev?
Pa ve?barni motor ... a to pomeni da dela ko je vvisok pritisk in ko je nizek pritisk ...
He he
Hydraulic
Pozdrav Hidravličarji!
  odločitev je padla,da bo v garaži parkiran Bx in pika. Enega sem sicer ?e imel z 1.6 ma?ino vendar mi je zdržal le 14 dni. Na njegov zadnji odbijač se je nehote prilepil Fiat in bla je totalka. Ker nimam veliko izku?enj z Bx bi prosil za osnovne podatke na kaj moram biti pazljiv pri nakupu. Aja skor bi pozabu; katera mašina je najbolj primerna glede na porabo. Nebi rad da me prehitevajo Yugoti po drugi strani pa tud nočem odpret računa na bencinski. ?e pa kdo ve za kakega, vrednega nakupa pa sem interesent.
Najprimernej?i motor TD. 90KM in primerna teža ti zagotavljata, da boš z lahkoto pospravil tudi kak novejši stoj. Bx sicer ni namenjen temu.
Kaj gledati ob nakupu? Rjo boš našel le spredaj na koloteku na ?oferjevi strani. Sicer po 15 in ve? letih nekoliko za?ne rjaveti na sopojih a ni panike, ker se tiče šelezovega oksida.
Pozoren bodi na zadnje roke, ker rade gredo rakom žvižgat. (poglej kako stojijo kolesa): Hidravlika ni problemati?na, ?e tesni, tesni, vedar preveri sprednje teleskope. (radi zaribajo).
Z leti rada poči armatura, olupi se volan... Predal pred sovoznikom je velikokrat polomjen, a to so malenkosti
Kar se tiče dizla je ob?utljiv na pregrevanje (pozor glava). Med bencinci ti nebi znal povedati, kolkor sem sližal naj bi bili motorji ok. No tefloni in podobne zadeve so včasih za zrihtat (pri 15 motorjih)
Sicer glej da si vzameš model TZ, ki ima v osnovi veliko opreme.
Ve? ti bo povedal Micho, ki preganja bencinarja
Hydraulic
Za dirkat ga res ne mislem imet..... ?e v Ax-u nimam konkurence kaj šele v taki konkurenci:emot165:  Kar se tiče dizla nism ravn navdu?en ker bi ga precej hitr skuril po kakšni magistrali. Zaenkrat v 2 mesecih iskanja ?e nisem zasledil kakšnega pametnega ampak iščem. Je pa na avtonetu eden z gti opremo mašina je pa 1.5
Bel, ki se prodaja ?e 2 leti in ima ene grde ?rte na straneh ko jugo in siv pepelnik?
Hydraulic
psihopat100posto
tistega se ti spla?a definitivno iti vsaj pogledat ?e ne ?e kupit, za 200 evrov te?ko da bo kak boljši na voljo kdaj.
Po moje tud ni tko slab, samo tiste ?rte so pa za bruhat. Iz Vi?nje gore al kje je Leon?
michoBX
Tega sem tud jst ?e gledal na netu, videti ni slab.
Bx je udoben, in hkrati poskočen. Minus bencinarjev je predvsem poraba(frgazar), katera je ponavadi večja pri 16, kot 15(nedelujo? avtomatski ?ok pri 16).
Pr mojmu 15TGE je poraba tam od 7,8 - 9,2. Po nakupu se ti spla?a nastavit fergazer(?e ti kuri skoz nad 9) in pa ventile Naštelat. Pazi tudi na porabo olja - ve? kod 2 dcl nebi smelo pokurit na 1000 km. ?e ti kuri olje so potem ?e tefloni. Kontroliraj vodo v kilerju - lahk da pokuri(upaj pa, da kje pušča).
Ko je premalo vode v kilerju, posveti lučka. Prav tako za previsko temperaturo hladilne - ni pa kazalca, ki bi kazal koliko je trenutna temperatura.
?e te ?e kej zanima, pa kr na dan z besedo ;)
psihopat100posto
fantje ?e kerega zanima motor za BX-a, bencinski z prevoženimi 39 000 kilometri naj se mi javi na PM, motor je dejansko kot nov, vzet je pa iz vozila zato ker je bixi postal dizela?. :)  Morebiten ogled in test motorja bo v MS.
lp, Vlado
Hydraulic
Citat od: michoBX;6818Tega sem tud jst ?e gledal na netu, videti ni slab.
Hvala za prtljažnik podatkov Micho.  Si mogoče delal doktorat iz Bx-ov? Ja si bom vzel vikend časa in šel pogledat ta bolid. Upam, da se bom tud pripeljal z njim...:ADemoticglass:
?e bi slučajno BX Break je na a net oz bolhi en dizel, žal atmoferski, torej brez turbine. Tisto je res ?parovec, samo brzina ni njegova vrlina. Sem klical lastnika, pravi da je motor vgradil pred 5 leti, a test je opravljen in vse ok.
