Avto radio v C5
Začel/a madjazz, Maj 05, 2007, 12:35:09 POPOLDNE
#75
V novejših nadgradnjah lahko Lexia zaj****,tudi prevodi so bistveno slabši kot pri začetnih verzijah.Na začetku verjetno dobiš neko opozorilo da Lexia ni prepoznana, nekaj takega.......iztakneš usb kabel vmesnika ,vtakneš nazaj i še enkrat potrdiš.........če je to to...?
#76
Ko si inšatliro, si delal po postopku kot je v navodilih, zgleda da ti ni aktiviralo vmesnika.
Nekje proti koncu inštalacije moraš priklopiti vmesnik, da si pobere drajverje,... in se tudi aktivira, točno kje moraš priklopiti vnesnik ob inštalacije neven točno.
Imaš pa opisano vse na netu.
Obvezno imeti 32bitni sistem jaz imam na sedmici 32bit in mi deluje, kak je pa na novejših windowsih pa nisem probal
Ena od opcij je tudi, če nimaš pravilno vspisane VIN ti tudi neprebere dobro BSI-ja.
Ko zadeva zahteva VIN  je že nekaj narobe....recimo si izbral pravilni model  pa nepravo komunikacijo,to je pri c4 ponavadi ali pa pri peugeotu. Vin vedno sam prečita,pa tudi ko mu ga ti vpišeš si s te nima kaj dosti pomagati, ker je baza številk na citro strežniku,kamor nimaš dostopa....
Štromar Miki
Sem delal po navodilih in program dela. Imam naložena ver.7.57 in na drugem pc ver. 7.76 in na obeh je napaka enaka.
CEPETKO
#79
To boš še enih petkrat inštaliral kot jaz očitno maš blokirani  vmesnik. Vin meni avtomatsko zazna in nič ne  ne sprašuje če je pravi ali ne. Pa imam 7.56 pa če te vprašuje za update da ne boš ja kliknil ker potem lahko vse zbrišeš in znova na novo. Pa brez kakšnega interneta med delom  ga strogo izklopi in tudi med samo instalacijo lexie ga niti slučajno ne imej vklopljenega. Betonske živce moraš to imeti za inštaliranje. Veliko uspeha ti želim.
Citroen - kreative tehnoloži.
zo
A lahko vprašam, za kaj se gre pri tej temi?
Štromar Miki
Bom ga že tretjič instaliral in upam da bo delalo. Izklopil sem antivirus in internet pa ponovno grem po navodilih in sporočim.
ZO - nič kaj posebnega ne delamo sam poskušam instalirat diagbox Lexia 3 diagnostično orodje za Citroen in Peugeot.
Dr. MadMan
Po mojem je problem v kablu, ke rmora biti od ne vem že katere verzije pravilno flashan da dela. To je problem pri veliko kitajskih klonih. Moja kopija na srečo dela in se lepo flasha kot original ker je 1:1 kopija z originalom.
Definitivno pa priporočena kombinacija je Win 7 x32 brez antivirusa in drugega sranja.
Dr. Navigator
Kreativne IT rešitve
https://www.greit.si
https://www.archistudio.si
dobek
cisto s firbca, kako se obnese 32b win7 v virtualki na win10?
:burn:
Obnese se odlično, vprašanje pa kako se obnese periferija kot je naprimer Lexia (DiagBox).
Jaz ima za te namene prastar prenosnik z XP-ji. Tester deal bp in ga ne tikam.
Eno bebavo vprašanje: a kdo ve ali je preko Lexie možno izklopiti obvezno mahanje brisalcev pri špricanju verobranskega stekla?
In ko delaš diagnostiko imaš prižgan kontakt, da ti svetijo vse lučke na armaturi?
Pomojem narediš nekje napako pri inštalaciji, je kar zahtevna inšatacija ko delaš prvič, jaz sem tudi na začetku nevemkolkoktar inšraliro,... sem že mislil da ni dober vmesnik.
Dr. MadMan
Z virtualkami je križ. Predvsem s periferijo. Ne delajo OK.
Dr. Navigator
Štromar Miki
Sem še inštaliral na xp-jih in deluje enako. Se pravi na win 7 angleške pa na win 7 slo pa še na Xp sp3 in so popolnoma enake napake.
Tako da sumim na cd. Nekaj je narobe z diagbox upate v.7.01 - 7.57. Samo po tem posodobitvah mi pri ponovnem zagonu ko dela diagbox posodobitve
mi utripa okence za dos in se ne prekine dokler ga ne odklopim v end task manager-ju. Sem že sporočil prodajalcu in čakam da mi sporoči link za update 7-7.57 oziroma za komplet cd.
Te programe množično kopirajo in so možne napake. Postopek inštalacije je pa res kompliciran. Zraven dajo kitajci še video za pomoč.
Zlikovski; napake ne delam ker sem nalagal program popolnoma enako kot je na videju ki je na cd-ju.
#89
Jaz sem po tem videu inštaliro in mi deluje:
https://www.youtube.com/watch?v=irISpCnLIfE&t=15s
Tu imaš lepo prikazano kako se izvaja nadgradnja:
https://www.youtube.com/watch?v=4GppM3dmw_8
In po vsaki nadgradnji je postopek enak.
Ni priporočeno inšalirati iz CD-da, si skopiraj vse na disk in od tam inštaliraj
