HY "Buldog"
Začel/a Gorcha, Marec 23, 2011, 10:10:02 POPOLDNE
Gorcha
Sledeæi deo je sklop za elekro-instalaciju, gde sam zamislio da bude konvertor, osigurači, ampermetar, voltmetar i glavni električni "čvor" za kamperski deo.
Gorcha
#361
Za dopremanje struje za kamperski deo može da se koristi pogonski akumulator, ali postoje još dva akumulatora. Moguæe su sve kombinacije korišæenja, kako za kamperski, tako i za pogonski deo. Ono što je najbitnije, pogonski može da se isključi, kako ne bi došlo do pražnjenja, dok se koriste kamperski akumulatori. Nešto slično kao kod standardnih kampera, samo što ovde mogu da se koriste i kamperski akumulatori za startovanje motora.
Postavljena je još jedna sklopka za odvajanje mase ostalih akumulatora, kao i jedna za plus kabl u bunkeru za kamperske akumulatore.
Gorcha
Sada, na ovaj postojeæi raspored se radi komplet instalacija struje, plina i vode. To znači da se vidimo na proleæe:emot96:
Citat od: Gorcha;227717To znači da se vidimo na proleæe:emot96:
Buda bo registriran?
Gorcha
Na proleæe kreæu pripreme za farbanje, a onda kompletiranje i registracija. A detalji i sitnice u hodu.
Gorcha
#367
Kao što sam obeæao, na proleæe...
Instalacija glavnih žica
Gorcha
Dalje sa instalacijom do potrošača
Gorcha
#369
Ah, te žice :Hammer3:
Gorcha
#370
Dorade glavne razvodne kutije i način pričvršæivanja konvertora
Gorcha
Još jedan detalj, koji ima veze sa električnom instalacijom, a ujedno je i početak priče o snabdevanju HY-a vodom.
Sistem je da se koristi pumpa za vodu, bez mikro-prekidača na slavinama ili pritiska u ekspanzionoj posudi. Kao i da se sistem isključi, čim se rezervoar sa vodom isprazni, kako bi se zaštitila pumpa od rada "na prazno".
Jer su sad veæ u finalnoj montaži (ne mislim na ove slike probne montaže)?
Gorcha
Plan je sledeæi: što više odraditi pre farbanja. Kad kažem, što više, uvek æe da bude nešto što æe da ostane, bilo da tako treba ili što æu da zaboravim. Onda, sve se rastura (el. in. ostaje, tako je izvedena), vadi se iz vozila i na farbanje.
Gorcha
Sto.
Sistem kao kod kamp-vozila. Koristi se kao sto, a u sklopljenom obliku kao deo površine za krevet. Ima nezavisne nogare-oslonce, pa može i van HY-a da se koristi :BigThumbs:
