C5 mk IV
Začel/a garac, Marec 12, 2011, 11:23:51 POPOLDNE
Tudi jaz nimam kaj rečti proti XM-u, mi je služil več kot odlično.
Citat od: žabec;279541Moj navaden XM 2.0i ni imel do konca nobenega velikega problem, enkrat smo preložili menjalnik, ker je sin preveč dinamično prestavljal. Z njim smo naredili 433 tisoč km, sklopka je bila enkrat menjana pa zadnje kugle, dokler ga ni sin karamboliral. Glede na vse moj drugi najboljši avto v življenju.
Kateri je pa prvi?
žabec
Citat od: andraž;279545Kateri je pa prvi?
CRV
Samo ena boginja je prava !
Iz časov, ko so bili japonski avti še po "urarsko" sestavljeni in super kvalitetni. Znan primer; Toyota Carina, letnik 93 narejena na Japonskem, brez napak delala do 550000 km, druga, novejša narejenav GB pa pol manj ob pogostih težavahin rjavenju.
Pa nekje sem prebral, da ne bo več 1.6 brez elektrike :Hammer3:
1,6 je od decembra samo pri hibridu. Ni več možno naročiti navadnega 1,6. Neelektričen ostaja samo 1,2 trivaljnik................. strel v koleno.
Mi je mehanik razlagal, da se je pri 1.2 motorju treba resno držati terminov menjave olja.
Zobati jermen sčasoma v olju pušča nesnago, ki lahko delno zamaši cevi in zmanjša pretok olja, kar potem vodi do okvar.
žabec
poznam primer iz Maribora, ko je ob nakupu novega C4 bilo rečeno, da se jermen menja na 130 000, iz Citroena je menda prišel popravek kakšna 2 meseca kasneje, da se menja na 100 000. Nihče ga ni o tem nič obvestil. Na zadnjem servisu pri cca 100 000 so mu rekli, da bodo naslednjič predvidoma menjali tudi jermen, bil je že naročen na ta servis. No pri 106 000 mu je sredi noči na avtocesti jermen utrgalo in avto je obstal. Vse sevise je opravil na uradnem servisu. K sreči je imel asistenco, ki ga je odpeljala v Ljubljano avto pa na servis na Celovško. Popravilo je stalo nekaj čez 4000 EUR, sedaj se pa preganja z uradnimi servisi, kdo bo pokril škodo.
Drug primer, kolega je kupil novega Peugeota 3008 z enakim motorjem. menjava jermena je predpisana na 70 000 km.
cojko pravi, da motorji v novih avtih ne odpovedujejo, tako, da ne vidim problema
V ogledalo poglej pa ga boš videl.
@ čojko, kaj tebi se to dogaja? Saj ni tako hudo, ti svetujem ravno nasprotno. Ne glej se v ogledalo pa bo vse ok
