Sistem za čiščenje stekla
Začel/a madjazz, April 27, 2007, 08:35:56 DOPOLDNE
madjazz
Meni je zašel nagajati sistem za čiščenje stekla. Izgleda kot, da bi se zama?ile ?obe, potem pa kar naenkrat spet vredu dela, pa spet ne,...
Je imel ?e kdo podobno izku?njo?
Imam pa C5 2.2 HDI Exclusive.
Meni je nagajala ena ?oba tako, da se je samo nekaj "penlo" pri eni ?obi. Vse kar sem naredil je, da odstranil ?obo in jo z buciko malo prečistil. Noter je bilo nekaj trdovratnega, ker sem moral kar po?teno pritisnit, da sem prebil.
Najlažje kar laho na začetku narediš je, da odstranič obe ?obi in nato večkrat proba? z gumbom za čiščenje stekel pretočnost samih cevi. ?e pa je ?e tukaj problem potem pa se boš moral lotit mehanizma oz. motor?ka, ?e je tam kaj narobe.
močno je, da si s kakšno slabo kvalitetno tekočino za čiščenje vetrobranskega stekla umazal ?obe. Sem videl kako slabo kvalitetna tekočina izgleda. Sem jo kupil v OBI...nikoli ve?, ker je imela polno neke usledline.
močno res da je kakšna smetka prišla po cevi do ?obe in jo zama?ila.
Poskusi malo z bucko, ?e je mogoče ?oba zamažena.
OBI-jeve tekočine pa tudi jaz ne kupim ve?...namesto da bi brisala šipo, jo je samo ?e bolj umazala, oziroma razmazala.
Kot so ?e zapisali, spihat sistem, sčistit ?obo z iglo in upat, da ni ?e ve? svinjarije v rezervoarju
Megane
Pozdravljeni,
ali kdo ve, kje se nahaja rezervoar in pumpa za tekočino za čiščenje stekla?
Hvala za pomo
Spredaj desno, torej na sovoznikovi strani. Ne vem pa, kako je z dostopom. Poskusi pogledati od spodaj - pod plasticno zascito motorja ...
bojann
do posode lahko prideš tudi ?e samo vzameš dol zaščitno plastiko pod blatnikom, od koder imaš dostop do pumpice in senzorja za koli?ino vode v posodi
Živi in pusti živeti...
mogoče prideš dovolj zraven ampak ne vrjamem. Odbija? ter kolotek.. Mislim pa da kolotek ni dovolj.
a ne moreš recimo snet desno kolo in zaščito, potem pa prideš do posode in jo sname?, kot pri nekaterih drugih modelih
Citat od: garac;20016a ne moreš recimo snet desno kolo in zaščito, potem pa prideš do posode in jo sname?, kot pri nekaterih drugih modelih
Ja, tako pravi tudi moj mehanik. Probala pa se nisva.
Jaz sem dajal dol to zaščito sedaj ko sem menjaval pasasti jermen pa ne prideš zraven. Vsaj pri mojem ne edino ?e je kaj duga?e. Lahko pa vprašam.
tct
Kako Andrej, si pogruntal, da je treba tisti konični vijak odviti 1 cm, ali ste menjali jermen na silo s pajsarjem?
