Uplinjač in armaturka (DS)
Začel/a deuche, Januar 27, 2011, 09:19:53 POPOLDNE
rok.si
Nekateri tipi kondenzatorjev se ne starajo dobro - predvsem papirnatim in elektrolitskim se kapacitivnost spreminja z leti. Pomojem ne narediš nič narobe, če namesto starih zalotaš nove istih karakteristik.
žabec
Oba sta elektrolitska, kar pomeni veliko verjetnost, da sta izgubila kapacitivnost. Najbolje se preveri tako, da eno stran odlotaš in z ohmetrom zmeriš upornost, kazalec mora skočiti, nato pa se vrniti nazaj. Èe obrneš kable ohmetra se mora zgodba ponoviti. Èe kazalec ne skoči ali pa kaže kratek stik, potem je kondenzator fuč. Velikost skoka kazalca je odvisna od kapacitivnosti kondenzatorja in od območja za merjenje upornosti.
Samo ena boginja je prava !
deuche
To še jaz vem, ki nič ne vem o elektrotehniki, da se tej sušijo, pa mi ni jasno, zakaj ti, ki ti je el. tehnika očitno domača to enostavno ne pomenjaš, saj tej elementi ne stanejo praktično nič.
žabec
Nekdo je v tej temi omenjal, da ima problem s skakjočim kazalcem na merilniku obratov. Hotel sem samo razložiti kako deluje ta merilnik in kako se ga preveri in popravi.Na mojem zaenkrat še nisem opazil tega problema.
Citat od: žabec;92729S tisto črno malce nagrbančeno nesijočo barvo je prebarvan cel spodnji del armature, tam kjer so montirana stikala, ter spodnji del oklepa pri volanu.
ALi mi lahko prosim poveš, kakšen relief je na tvoji armaturki; ali ima izgled brusnega (šmirgl) papirja ali usnja ali česa podobnega?
Citat od: žabec;92729Danes sem pogledal tudi mojo DS-ko. S tisto črno malce nagrbančeno nesijočo barvo je prebarvan cel spodnji del armature, tam kjer so montirana stikala, ter spodnji del oklepa pri volanu. Zgleda, da bom enkrat moral tudi jaz to prebarvati.
@Žabec
žabec
Tole je posnetek spodnjega dela armature s kakih 5 cm, rekel bi, da je bolj podobno usnju.
Hvala. Relief na sliki izgleda zelo podoben, če ne celo enak, kot pri moji žabi.
Spraševal sem zato, ker sem zvedel za nekoga, ki je že barval novejše žabe. Žal pa sva se vmes slišala in armaturk ni nikoli barval, niti ne ve, kak lak je to bil.
deuche
To je čisto isto sranje kot na naših samo pakovanje oz. odtenek je drugi.
Da ne boste mislili da imate sam na žabah tak  pobarvan pleh .... heheh ... Tudi na spačkih se to pojavlja. Ključavnice za vžig so bile tako pobarvane, sive ali črne. PA če me spomin ne vara so bile armaturke , zgornje z enakim vzorcem...
deuche
Potem si pa kot tata mata za A serijo dolžan dat odgovor kako naj to rešimo na naših žabah. :BigThumbs:
Ah, če bi vedel bi vam že itak povedal a ne?
deuche
Saj vem da bi. Samo malo prcam, da se tudi pri tistih, ki veste največ o dotičnih stvareh najde kaka malenkost, ki jo ne veste.
Hja veš kak je s spački... Armaturke so plastične in se ne barvajo. Kakšna je je. Ključavnice pa so tam dol na volanu pa jih nihče niti ne pogleda dokler ne crkne. Ko pa crkne pa ,če je že kdo pripravljen plačat ceno nove se ne sekira da je samo črno mat špricnjena... "bajdvej"... itak pa nihče ne vozi stare spačke temveč večinoma iz osemdesetih in ključavnice so pri novejših... grdomatčrne.
