DS3 < Gox
Z avtom sem do sedaj prevozil nekje 2200km ... še vedno zadovoljen kot prvi dan :BigThumbs:
Gre super ... porabo vidite v mojem podpisu, ne gledam na porabo in ne tekmujem z rekordi najnižje porabe, tako da pije kolikor pije :)
Ugotovil sem da BC prikazuje nekje za 0,3L nižjo porabo od dejansko, ročno beležene. (prikazuje 7.4, dejasnko pa je 7.7)
Lega na cesti je dobra, lepo se da tudi hitreje peljat ... edino ob močnem zmanjševanju hitrosti pred ovinkom zna vse 4 žmigavce vklopit, če je pojemek hud :)
Drugače zavore delujuejo lepo, 4 diski dobro opravljajo delo.
Minus bi dal avtu edino za mehanizem za preklop sedežev (gumb) deluje nesiguren in menjalnik. (ni glih najboljši, drugače pa deluje dobro)
Kvaliteta izdelave bi reku da je dobra, edino kak skriti del (notranji rob prtljažnih vrat recimo) je pobravan tako, samo da je ...
To je to zaenkrat :)
:emot112:
Lepo da ga tak glancaš...prav je tako.
Citat od: MSrougeZX;94011Lepo da ga tak glancaš...prav je tako.
Saj je umazan, samo so slike pomanjšane, pa se ne opazi umazanije :)
Èrna barva je lepa, samo občutljiva na umazanijo ... opereš avto ... čez 15minut je prašen :)
Saj vem...sem mel temno modro xsaro...isto ko črna...
Imam eno vprašanje :)
(o gumbu, s katerim izbiram katero ogledalo se bo nastavljalo)
A more ta gumb bit v nevtralnem položaju, ko se ogledal ne nastavlja? Oz. vozi avto?
Ali je vseeno v kateri poziciji ga pustiš?
(foto 1)
Ugotovil pa sem tudi da se notranji blatnik na desni strani spredaj, čez nekaj časa stakne ven iz odbijača. Potem malo premakneš odbijač in skoči nazaj noter.
To glede blatnika sem opazil tudi pri kolegovi novi C3-ki, enako na desni strani.
Odbijač je kar mehek in se zvija v tistem delu, zgleda da ga vibracije in veter premakneta.
Spot
Glede ogledal: Pri mojem C4 je gumbek enak, pa je vseeno v kateri poziciji ga pustiš. Tudi koloteke ima moj podobno narejene, notranja plastika bi lahko bila malenkot večja, sicer se nikamor ne iztika, pa vendar. Bom ob priliki poslikal.
Danes sem se peljal en krog po obali ... skuter še čaka en nov kos, tako da sem se odpeljal kar z avtom.
Na to lepo sončno in toplo nedeljo, se je tudi prvič pojavila kolona iz smeri Hrvaške, Portoroža in Izole proti Trstu in Ljubljani ... tako bo sedaj vsak lep vikend, do zime :)
Z avtom sem od 20-ga januarja prevozil 3900km. Lepo gre :)
Kmalu bo praznoval prvo leto na cesti. Kilometri so skoraj na 16.000 in ker gume še niso bile menjane (naprej/nazaj) bom to ob priliki naredil, da se robovi obrabijo tudi na zadnjih kolesih, ne sam na sprednjih.
Poraba po BC-ju kaže 7,4 ... realno je to 7,7, saj BC kaže nekje cca 0,3L premalo porabo, kakor sem ugotovil po dosedanjih tankanjih. Koristim pa vso območje vrtljajev od 0 do 5500 :)
Sem zadovoljen citroenar :BigThumbs:
Pa še par slikic od danes ... :take_picture:
Ej, Gox, koliko km naredis z enim tankom (ko se prizge lucka za rezervo recimo)?
Tankas 95/98/100-oktansko gorivo? Jaz sem se odlocil, da v turbaka drugo kot 98/100 ne bom tocil, naj pije ta fino zupco. =)
Ce bo meni potovalni racunalnik lagal samo za 0,3l/100km, podpisem takoj. =)
Ko se prižge lučka in zapiska, sta na merilcu še dve črtici. Naredim pa do takrat cca 580-600 km.
Do sedaj pa sem tankal že vse razen nafte. (danes zaradi gužve na cesti, sem se ustavil na pumpi 24/7 in vzel 95oktanca).
Verjetno bom po večini tankal 100-ko dalje, kot sem navajen še od Ax-a. (čeprav na DS-u ne opazim razlike al je 95-ka al 100-ka)
Slikca od danes, ko je zapiskala rezerva sem naredil pol še kakih 8km in zapeljal na pumpo in natočil 46L.
kolko pa ima rezervar litrov?
Mislim da cca 50-52L tu nekej bi mogu imet.
Citat od: MSrougeZX;96878kolko pa ima rezervar litrov?
V knjigi pise, da priblizno 50 litrov. Moje prvo tankanje je noter spravilo 46 litrov. =)
Citat od: Gox;96873Ko se prižge lučka in zapiska, sta na merilcu še dve črtici. Naredim pa do takrat cca 580-600 km.
Aha, ja, hudica, potem bo pa to kaj kmalu. Imam tri crtice in 540 prevozenih km. =)
clark
Imam DS3 THP
BC mi kaže 0,7 l manj kot je dejanska poraba
Ko se mi prižge lučka,je bencina še za kakšnih 50 km
