Rokov HY gre na jug
Začel/a garac, Januar 12, 2011, 05:13:10 POPOLDNE
Jagoda
No kola. Zadeva dela. Predvidevam da je prejšnji lastnik nastavil tako, da žre čim manj in kljub temu šlo ok. Vem da se je zavedal tudi pregrevanja ob preslabi mešanici.
Kmalu ga peljem po okna in zimsko obleko. Še 1x zaščita in karoserijski vosek če bo potrebno - čakam na oceno strokovnjaka.
Dober je za kogar je ...
Jagoda
Okna so vgrajena in izdelana po RAL 5024. Danes bo doktor @Spačkolin izvedel operacijo srčnega spodbujevalnika, ker cukanja še nisem odpravil. Pol pa ketne gor pa gasa domov na limanje izolacije...
Lenko
Èe bo kaj časa pridem pogledat doktorja Spačkolina pri delu. Pa da mal težim, da bo kaj zafušal.
Jagoda
Citat od: Lenko;117606Èe bo kaj časa pridem pogledat doktorja Spačkolina pri delu. Pa da mal težim, da bo kaj zafušal.
Ne vrjamem da lahko še kej?
Lenko
Sem poskušal pa se ni dal motiti. Ga je blo pa zanimivo videti z novimi okni. Dobr zgledajo.
Spačkolin z novimi okni al pujs z novimi okni ?   :)
Jagoda daj slike, me zanimajo okna... pa kje in kolk si dal za njih... Sej veš, vsaj tu imava nekaj skupnega, stare AD jajce.
Jagoda
Ne morem pozabit štiklov...
PS: Janez okna v živo...
Jagoda
Ketna med glavno in odmično gredjo zamenjana, frgazar sešraufan, spedenan 123 vžig (nova kapa) vse po zaslugi Spačkolina. Hvala Spačkolin. Ostaja samo še ena napaka na elektriki, katere še nisem uspel odkrit, saj motor še vedno izgubi moč brez pravega vzroka.
batzajla
lahko ti zavore na vsake kvatre ribnejo se ne vračajo, problem je lahko glavni cilinder če nima zračnosti. Èe pedal postane trd je to to.
vinotoc
Ne se bat zajla, pri njem je vse kaj drugega bolj trdo kot pa pedal!
LP Vintoc.
batzajla
sem pa ponoč :Hammer3:razmišljal o tvoji napaki. Pa sem se spomnil da sem imel iste težave. pa sem popi....il pa sem se spravil na vžig in kaj sem ugotovil? Občasno je normalno delal na tri cilindre, brez kakršnih vidnih znakov. to sem opazil, ko sem začel pulit kable od svečk. Poberi svečke ven sigurno bo  ena črna. pojdi v trgovino dobi približno dolge kable menjaj.( tudi sveče )
Jagoda
Citat od: batzajla;120538lahko ti zavore na vsake kvatre ribnejo se ne vračajo, problem je lahko glavni cilinder če nima zračnosti. Èe pedal postane trd je to to.
Ne more bit neki na štromu, ker takrat tudi zelo težko vžge, oz. vžiga kot bi bil slab akumulator.
Jagoda
Citat od: batzajla;120604sem pa ponoč :Hammer3:razmišljal o tvoji napaki. Pa sem se spomnil da sem imel iste težave. pa sem popi....il pa sem se spravil na vžig in kaj sem ugotovil? Občasno je normalno delal na tri cilindre, brez kakršnih vidnih znakov. to sem opazil, ko sem začel pulit kable od svečk. Poberi svečke ven sigurno bo  ena črna. pojdi v trgovino dobi približno dolge kable menjaj.( tudi sveče )
Že pred tem menjal svečke in kable, ni to. Vseeno hvala.
Jagoda
Ali ima kdo kakšne skice, slike ali podobno od Hy podvozja, po možnosti z dimenzijami?
ami8
Je morda zabasan izpušni lonec?Sem doživel,da smo zmontirali nov izpušni lonec,pa je avto komaj vžgal,kaj šele da bi dobil obrate.
