VSE O BOÈNIH OGLEDALIH!
Začel/a BT-C5, Oktober 14, 2010, 11:06:17 POPOLDNE
nest
Pozdravljen!
Ne, nisem še šel. Imam namen iti na servis tam nekje marca. Želim, da mi ob menjavi gum zrihtajo še ogledalo. ki mi je še začelo spuščati tudi čudne zvoke ob odpiranju (pri zapiranju pa ne). Hkrati se bom poskusil dogovoriti še za menjavo vetrobranskega stekla (če si mogoče videl mojo temo za menjavo vetrobranskega stekla).
Pa ravno včeraj sem opazil, da mi luči v prtljažniku ne gorijo. Npr. baterija sama po sebi mi deluje, luč v njej, ki osvetljuje prtljažnik pa ne. Prav tako ne gori luč na desni strani prtljažnika. Èudno, upam da ni še kaj drugega šlo, kar je v povezavi z osvetlitvijo prtljažnika.
Mops
Citat od: kristjanr;89847A si šel kaj na servis potem zaradi nezatemnitve levega ogledala?
Meni tudi zadnje čase namreč ne deluje :/
Pa sigurno to je delalo še kak mesec nazaj.
A si probal spucat (s stekleksom oz nekim podobnim čistilom za šipe)?
kristjanr
Ne še. Sem tudi jaz pomislil, da bi mogoče umazanost ogledala imela kaj s tem, ampak mi to nekako ne gre v račun. Senzor za zatemnitev naj bi bil na notranjem vzvratnem ogledalu, tako da umazanija na zunanjih ne bi smela vplivat na delovanje. Ali se motim?
Mops
Citat od: kristjanr;90003Ne še. Sem tudi jaz pomislil, da bi mogoče umazanost ogledala imela kaj s tem, ampak mi to nekako ne gre v račun. Senzor za zatemnitev naj bi bil na notranjem vzvratnem ogledalu, tako da umazanija na zunanjih ne bi smela vplivat na delovanje. Ali se motim?
Imaš prav, sem sprobal zadevo. Vsa tri ogledala se zatemnijo glede na senzor, ki je na notranjem ogledalu.
kristjanr
Ne boste verjeli, ampak ravno danes, ko sem si zjutraj rekel, da se bom oglasil na servisu glede tega, mi je pa stvar začela delat. Mislim, talk about coincidence :Hammer3:
nest
Evo, pod garancijo mi zamenjali levo zunanje (voznikovo) ogledalo. Je pa samozatemnitveno, tako da nima nobene veze z notranjim, ki ima senzor svetlobe. Pride pa..., 300 €,... Ja, prav sem napisal. Sicer co pri C5 III zunanja ogledala res velikih površin, ampak 300 €... Ne vem.
Hkrati pa sem si dal tudi zamenjati motorčke prednjih brisalcev (vpoklic s strani Citroena).
Še eno vprašanje:
Na servisu so mi rekli, da spada Slovenija med področja večjih zahtevosti oziroma pogojev za avtomobile (temperaturne razlike med zimo in poletjem, kratke relacije)... in da naj bi se servisi izvajali na 20.000 km in ne na 30.000 km? Kako je s tem? In za koliko lahko prekoračiš, ker jaz imam že čez 21.000 km, pa še nisem bil na servisu.
Tudi jaz sem dal menjal motorčke, imam trenutno 24.500 prevoženo in mi je rekel se vidimo pri 30.000. (AvtocityMB)
BT-C5
A to za vse C5 III velja ,ali samo za določene ORGA(menjava motorčkov)?Sta imela kakšne težave z brisalci?
Lp.
nest
Samo za določene. Sem mal preverjal na servisu, je bilo prodanih kar nekaj C5 III v obdobju mojega (december 2009), pa sem jaz edini, ki je dobil vpoklic.
Verjetno je problem v dobavitelju teh motorčkov oziroma v kakšni njegovi seriji. Po moje sem kakim  3 - 4 avtomobilom niso hoteli vključiti brisalci (ali pa so prenehali delovati, ali po so in niso delovali,...) in zaradi ljube varnosti rajši vpoklic naredijo. Si predstavljaš na kaki avtocesti pri 130 km/h in močan naliv, teb pa brisalci dalujejo v intervalih, ali pa spoh ne.
Mislim pa, da je tudi nekaj C4 dobilo vpoklic.
Pa še malo špekuliranja (tipično slovensko): lahko pa se je kaj večjega skrivalo zadaj, saj je menjava trajala skoraj 4 ure...
#24
Jaz nisem imel nobenih težav...pač so me klicali da moram prit da zamenjajo. Moj je 11/2009.
Ma kake 4 ure....meni so rekli da bo 2 uri in je v slabi uri menjal obe strani/motorčka-katera sploh nista mala, kar velka kosa.
kristjanr
Samo da sporočim, da so meni levo samozatemnitveno ogledalo popravili. Kriv je bil konektor za elektroniko. Popravilo je bilo hitro in reč zdaj deluje brez problemov.
tom62
Zdravo,
pri C5I je bila funkcija izklopa avtomatskega zapiranja zunanjih ogledal relativno enostavno vključljiva in izključljiva. Izključil sem jo predvsem ob zmrzovanju in sneženju, da ne bi prišlo do kakšnih nepredvidenih blokad in s tem povezanih popravil...
Pri C5III pa tega enostavno ne znam narediti, pa tudi v navodilih nič ne najdem.
Ve kdo kaj o tem ?
bikec1
Avtomatično zapirnje ogledal lahko ugasneš samo s testerjem v meniju BSI. Najbolje da greš to uredit na servis.
2.0HDI, 103kwTourer exclusive
Prosurfer
Zaradi potencialnega zamrzovanja je to nesmiselno izključevati, ker je že vgrajeno varovalo, da v takem primeru pogon preskoči.
To je ena od res dobro premišljenih in delujočih zadev na C5 (žal za vse ne velja), nikoli ni bilo težav v 7,5 letih (sicer na C5 II).
Po mojem ni panike, pri mojem se tudi pri poledenelem avtu lepo zapirajo in odpirajo, brez kakih težav. Očitno so poštimali zadevo.
