Zimske gume
Začel/a Jossef, September 12, 2010, 06:46:44 POPOLDNE
Jossef
Zanima me, če je potrebno imeti zimske gume za Berlingota 2010 letnik ojačano varianto ali so lahko navadne zimske gume?
Tako so mi predlagali v enem izmed sevisu.
Citiram:
Morda imate vpisano še kakšno drugo velikost, npr. 195/65R15 (boljša za zimo, ker je ožja in cenejša). Tam pa bi morebiti morala biti ojačana (XL).
Ah, ne rabis ojacane, saj Berlingo nima dveh ton in vec. Mogoce, ce bi kaksno prikolico vlacil, ampak saj danansnje gume nosijo med 500 in 600kg po gumi brez problema ...
sop
tule je detaljno o pnevmatikah, tudi oznake za nosilnost:
http://uk.ask.com/wiki/Tire_code
predvidevaj tezo in max nosilnost avta na kolo + dodatno silo, ki obremeni eno kolo v primeru da z njim zapeljes v luknjo, plocnik...
lerin
tudi mene mučijo zimske gume za berlinga - zdaj pišem po spominu - ima 16" feltne alu, gor gredo po homologaciji 215, 55, R16, 93H, ostale dve homologirani dimenziji pa 205/65/R15 in 195/65/R15, glede nosilnosti pa so številke drugačne, več kot 93, a se ne spomnim natančno - verjetno gre za ojačitve. Èe je to v igri, pa so gume manjših dimenzij že dražje.
Poigravam se z mislijo, da bi imel gume z manjšo dimenzijo, a moram potem nabaviti manjše feltne, kar mi, če preračunam skupaj znese ene tolk kot 215-ka. Sem našel michelinke za 100 evrov, kar se mi zdi ugodno glede na ceno in kvaliteto. Kakšnega krša pa ne mislim dajati na avto, ker se z gumami ni za hecati.
Resen argument za prehod na ožje gume je sneg, a se tu spet vprašam - kolikokrat pa vozim po snegu, tistem tapravem, ko je cesta zasnežena - 2 ali 3X, drugače pa so ceste splužene.
Po mojem se meni najbolj splača vzet kar 215, če seveda dobiš gumo po neki razumni ceni.
Prvic: razumne cene za dobro zimsko gumo dimenzij 215/55/16 preprosto ni.
Drugic: 215 je prevelika sirina za sneg. Saj res, da je poredko, vendar ko je, ne prides nikamor. Torej?
Tretjic: Kupi 195-65-15 pa si zmagal, cenovno in po trakciji v snegu.
Over and out.
Mene pa zanima katero zimsko Mišelinko 215/55 R16 si našel za 100EUR pa kje? Ker to je pa ultra ugodno?
Citat od: Citroenovc;82211Mene pa zanima katero zimsko Mišelinko 215/55 R16 si našel za 100EUR pa kje? Ker to je pa ultra ugodno?
Po moje se je zmotil in je gledal dimenzijo 205-55-16 ...
Kleber se dobi v tej dimenziji za cca 95€ in je zelo dobra zimska guma
Ja za ne-Mišelin vem, da se jih dobi za okrog 100Eur/kos kar nekaj ...
No, jaz bom letos itak svoje zvozil. Lanska zima je bila njihova 2. sezona, imajo ene 20-25k km za sabo; morajo biti še dobre za 1 rundo. Pol jih bo pa verjetno začel že Emšo matrat ... ne obraba ...
Renark
Citat od: Jossef;81549Zanima me, če je potrebno imeti zimske gume za Berlingota 2010 letnik ojačano varianto ali so lahko navadne zimske gume?
Citiram:
Mi imamo vpisane vse te dimenzije v berlingu , med drugim tudi 195/65-15  91 T , kar pomeni standardna nosilnost (575kg x 4 = 2300kg).
215/55 16 pa je malenkost močnejša ampak ni omemmbe vredno.
 Lahko mi verjamete saj se vsaki dan po 12 h ukvarjam z gumami in podobnimi vprašanji:BigThumbs:
Priporočam195/65/15 BRIDGESTONE LM 30 , LM32 , DOBITE PA JIH PRI MENI PO 59,9€  ali pa kaj ugodnejšiga že od 45€ naprej( MATADOR NORDICA)
215/55/16 Matador nordica -86,5€.............
:emot112:
lerin
poglej na avtogume.com. Vulkanizer v LJ, ima precej gum in ima neko posebno akcijo. Jih že imam doma. Meni se je tudi zdelo super ugodno, kolikor sem naredil raziskavo, zato se nisem preveč obotavljal.
Rafter
Citat od: Renark;82339Mi imamo vpisane vse te dimenzije v berlingu , med drugim tudi 195/65-15  91 T , kar pomeni standardna nosilnost (575kg x 4 = 2300kg).
:emot112:
REnark, ker si iz mojega konca, bi te vprašal:
kako ti je uspelo vpisati še ostala platišča/pnevmatike?
Jaz imam samo (zdaj sicer pišem iz glave) 205/60 in 215/55, oboje 15''... Katerega BIII imaš?
Moj je 1,6 16v VTI.
Hvala in LP, R. :BigThumbs:
lerin
215/55/16 je v homologaciji, ostali dve dimenziji sta 15 colski.
Rafter
Citat od: lerin;83135215/55/16 je v homologaciji, ostali dve dimenziji sta 15 colski.
Ja niso, ne... ;)
Jaz imam v homologaciji 205/65/15 in 215/60/15.
Mene je sicer celo bolj mikalo za 14' zimske gume (imam 185/75/14 ful dobre doma), a 14' felne ne grejo gor, ne grejo preko diskov.
O kakršnikoli 16' pa v homologaciji ni sledu. :argue1:
lerin
Citat od: Rafter;83159Ja niso, ne... ;)
khm, možno, ampak jaz imam homologirano in na avtu 215/55/16 - sem šel mal gledat na net, pa so te tvoje dimenzije 215/60/15 ful redke. Ne vem no.
