Nabijanje podvozja
Začel/a jazbec, Marec 20, 2010, 12:58:03 POPOLDNE
jurchy
Sem imel podoben problem na Xp, vzrok je bil odvit nosilec motorja zgoraj.
Ropotalo kot da se bo avto razpadu, tisoč mehanikov ga je gledalo pa nič, na koncu pa sem vzel stran tisti lok na levi strani mašine in pod njim je nosilec ki drži mašino na šasiji, pritegnil in to je to (madeži v trenutku izginejo)...
je pa za probat
jazbec
Citat od: jurchy;70493Sem imel podoben problem na Xp, vzrok je bil odvit nosilec motorja zgoraj.
je pa za probat
Hvala za tvoj trud.Še enkrat vam vsem ki spremljate moj problem.Problem je vrjetno v samem podvozju zato ker avto čez grbine kot so cestni kanali,odtoki za vodo,želežniški tiri,in podobno prav zdrni oziroma nabija tolče kot da bi amortizerji nabili čisto skupaj tako nekako vam lahko ta problem najbolje opišem res pa je če bi se lahko sam pelal pa bi vido da je res vožnja ful neodobna in da si ne zmišljujem nekaj brez veze kot si mogoče nekateri mislijo
jazbec
tonèek
Sem že enkrat pisal, o podobnih težavah na mojem avtu. Eno leto sem vozil od servisa do servisa pa nič. Posledice ropota sem odkril-  dvignil avto ,spredaj se da na amortizerju pridvignit zaščita(med vzmetjo),pri meni so se videli sledi udarcev.Šele nato so razdrli-menjali(mislim da amortizerje-uničeni, ter vzmeti). Potem je bilo pri meni konec glavobolov.
Poglej saj te nič ne stane.
lp Tonček
CitroX
Pri moji xsari je enkrat nabijala cev katalizatorja na sprednji strni, ker je eno tesnilo odpovedalo.... Poglej podrobno, se je slišalo kot vse kar smo že zgoraj napisali, v delavnici seveda ni ropotalo, pri počasni vožnji tudi ne, pa bolj v levem ostrem ovinku po slabi cesti...
tetta
ja madonca a majo tele piksne res tolk težav ali se mi samo zdi?
tetta, samo zdi se ti. Imam dva sodelavca, ki sta v razmaku teden dni kupila novi xp bencin 110.
 Prvi ima prevoženih preko 30.000tkm, strgana manšeta na prestavni ročki, dodatno si je dal vgradit še obratomer, zaščito pragov in to je to. (prej je vozil Hondo, xp je kupil, ker rabi družinski avto)
Drugi ima prevoženih slabih 15.000km, najprej je polil po armaturi osvežilec in mu je požrlo barvo(niso mi pobarvali po garancijo, citroen je zanič sem poslušal 3 tedne), potem se eno okno kao ni ok odpiralo, so mu menjali tesnilo okrog zadnjega desnega okna(citroen je zanič, spet 14dni), crknil akumulator (ni garancije, poslušam še danes, butl hodi k meni naj ukrepam), crknila spona stabilizatoja (citroen je zanič, menjano v garanciji), menajna manšeta prestavne ročice (garancija), menda se pojavljajo neke pikice na kromu letve nad tablico zadaj, preveč se menda nagiba in je ves mehak avto, pa a veš kaj me moti...(prej je vozil vw bora 1,4 brez klime in brez el pomika stekel, kupil xp, ker ga kao rabi familija 1x letno na dopust, sicer se sam z njim vozi v službo)
No potem je tu še en sodelavec,ki jo je kupil kak mesec pred njima HDI, ker ni imel za golfV, pa je vzel xp. Fant je zelo zadovoljen, odlomil je zadnji plastični brisalec pozimi in to je vse. Navdušen je nad ceno servisa, čeprav ga vozi v avtomerkur je zadovoljen. (prej ni imel avta oz. očetov daewoo)
midi
jaz imam xp in sem zadovoljen. pravtako ima veliko mojih znancev tale avto in so vsi zadovoljni....teh xp-jev je veliko na cesti in zato je tudi posledično kaooo več okvar...statistično je pa xp med najmanj pokvarljivimi avti.
imam znanca k ima xp hdi 110km 2.0 l02 in z njim vozi s prikolico konje pa drugo živino na razne lecitacije in bla bla bla....avto ima okol 250000km in nikol nobene okvare s tem da je resnično zelo obremenjen avto, špara ga pa nič. no ker je tako zadovoljen bo sedaj kupil še eno xp novo, dokler jih še prodajajo.
tetta
Citat od: garac;70813tetta, samo zdi se ti. Imam dva sodelavca, ki sta v razmaku teden dni kupila novi xp bencin 110.
Drugi ima prevoženih slabih 15.000km,...)
Hja torej cel kup problemov ampak vsi zadovoljni...tole mi ne gre v kajlo, moj megan nima težav pa tud kolikor prebiram ni tolk ali takih težav...
@tetta, saj si že dobil odgovor po moje? Glej tu je samo majhen del lastnikov, nekaj tistih, ki imajo probleme. Ogromno je zadovoljnih lastnikov in tisti se vozijo, ne rabijo foruma. Malo poglej po temi xp, en kup jih pride vprašat kako xp, kupi in vozi.
Lep primer je Alan30 in nekaj nezadovoljnih lastnikov Berlinga3, poznam pa jih cel kup, ki so z njimi zadovoljni. Na parkingu pred najboljšim sosedom vprašam kako mamico z xp, kako ji služi, pa boš dobil pravi odgovor. Večina jih pravi super je, bi imela C4 pic, samo je predrag
tetta
#39
Ja saj to sem opazil - forumaši so v glavnem lastniki prevoznih sredstev s težavami, takimi ali drugačnimi...manjka več takih ki bi delili še ostale izkušnje ;) Vseeno gledam XP naprej, če kdo prodaja lepo ohranjenega naj bi kar pove, sem tudi post oddal v za to pripravljeno sekcijo ;)
Saj hec je v tem. Internet je vsem dostopen in pač pljuvajo po stvareh pač tak smo narejeni... To se dogaja pri vseh znamkah in vseh forumih pač tak je... Dandanes pač vsi samo šimfajo pohvalit pa itak ne zna nihče nič... Konckoncev avto stane 12 000€ jebat ga to ni mercedes E sem pa se že večkrat vozil s picasoti pa pri nobenem nisem slišal kaj tak da bi kar nekaj pokalo po celem avtu... Treba pravi majster da pogleda pa bo problem rešen. :BigThumbs:
jazbec
Citat od: Xandrej;70833Saj hec je v tem. Internet je vsem dostopen in pač pljuvajo po stvareh pač tak smo narejeni... To se dogaja pri vseh znamkah in vseh forumih pač tak je... Dandanes pač vsi samo šimfajo pohvalit pa itak ne zna nihče nič... Konckoncev avto stane 12 000€ jebat ga to ni mercedes E sem pa se že večkrat vozil s picasoti pa pri nobenem nisem slišal kaj tak da bi kar nekaj pokalo po celem avtu... Treba pravi majster da pogleda pa bo problem rešen. :BigThumbs:
Nabija verjami mi in je zelo neprijetno kot da voziš 20 let stari avto li je ves rasklopotan, pa noben ne najde vzroka
jazbec
peter skala
Jazbec
Jaz sem kmečki fant stare šole.Enkrat sem mel eno žensko ,ki je stalno nabijala.Mal sem jo poservisiral,pa je še kar nabijala.Ja pa sem jo zamenjal.Èe ti noben mehanik ne zna popravit tega čuda od avta ,se ga pa reši in kupi nekaj nemškega ,ki se ne kvari in ne nabija.
Saj te rezumem da si nesrečen če avto ni tak,kot si ga želiš.Ampak saj gre mehanik na probno vožnjo in bo videl napako če je TAKO očitna.In jo bo odpravil.Èe pa je napaka v tvoji glavi pa ,kot že rečeno ,zamenjaj avto ali pa glavo.
Moja piksnica tudi ni najbolj tih avto.Ampak sej sem vedel kaj kupujem za ta denar.
Pa brez zamere
jazbec
Citat od: peter skala;70951Jazbec
Pa brez zamere
Dragi peter skala.Lepo si to sestavil, res je to nabijanje neprijetno pa če mi verjameš ali ne v življenju sem že mel dosti avtov pa ni noben tako grdo nabijal po luknah,res zgleda da bom mogo nekoga napi.... in kupit neki drugi avto ker mi bo ta požr živce pa še kup drugih napak ma pa rajši sploh ne začenjam teme  švaba je švaba
jazbec
jazbec
Noben mehanik ne najde vzroka o tem nabijanju , ko pa se sam pelje pa reče da res grdo nabija in da ne ve kaj bi to bilo
jazbec
