Moj rouge Avion (C5 tourer 2.0HDi 140 FAP)
Začel/a MSrougeZX, Marec 15, 2010, 10:15:45 POPOLDNE
Jerry69
Citat od: Jerry69;115375Kolk pa si dal za Hankook W310, 225/55 17?
LPJ
Ah, pozabi, sem že najdu: http://www.gumishop.si/det_pnevmatika.php?id=G1217674
LPJ
BT-C5
samo izbire pa ravno ni veliko 17" ena,16" tudi ena relevantna(Uniroyal)!Imamo spet neke extra dimenzije,ali kako?
Lp.
Veš kak je...zaloge so pošle, izbire pa ni.
veliki
Citat od: MSrougeZX;115335Da se vrnemo nazaj k mojemu avionu...danes smo še zmonitrali dve novi zimski gumi (tokrat hankook)...še samo vržem v prtljažnik Autosock in sneg lahko zapade. Se pravi spredaj vozim na Fulda Control HP (ki se je v lanskem snegu odlično odrezala) in zadaj na novih Hankook W310, dimenzije so pa 225/55 17.
a ne bi mogle bit vse 4 gume enake???? drugače pa upam da ti bo sedaj avto dolgo laufau brez napak
lp,veliki
Citat od: Xandrej;115424Enake na eni osi!
Ja enake na eni osi po dimenziji in znamki, enake na vseh 4 kolesih pa po namembnosti (zimske/letne)
Enkrat je bilo dovoljeno sam spredaj zimske, zdej tega ne smemo več.
Da malo obudim temo...danes mi je uspelo parkirat poleg svojega prejšnjega avta...je bil vsran in na zimskih 15-kah (sicer še vedno na letnih 17-sem ga srečal enkrat poleti), drugače pa še kar OK zgleda, opazil sem da je menjal lonec, ker jaz sem mel gor bolj debeli nastavek...očitno je po 6-tih letih bil zrel za menjavo.
Počasi se bliža 40.000, zaenkrat dela vse kot mora...kljub temu da je zima sem mu privoščil nove letne gume HANKOOK VENTUS V12 245/45 18....cena je bila več kot ugodna pa sem moral vzet...zdaj pa upam da bo mir z gumami...prejšnji mesec zimske, ta mesec letne...imam občutek da samo za gume delam...
Citat od: MSrougeZX;117794Počasi se bliža 40.000, zaenkrat dela vse kot mora...kljub temu da je zima sem mu privoščil nove letne gume HANKOOK VENTUS V12 245/45 18....cena je bila več kot ugodna pa sem moral vzet...zdaj pa upam da bo mir z gumami...prejšnji mesec zimske, ta mesec letne...imam občutek da samo za gume delam...
Kake gume (letne in zimske) si pa imel gor, da so že bile zrele za menavo pri 40k.?
Jaz se tudi bližam 40k in mi letne michelinke in zimske dunlopke zgledajo "skoraj" tako kot na prvi dan.. :)
Jah, verjetno so bile Michelinke iz prve vgradnje, ane? Pa clovek se ne vozi 110-120 km/h po AC celi cas kot nekateri ... Ko se guma obrabi, jo pac zamenjas, pa naj bo to pri 10, 15, 20 ali pa 55 tisoc kilometrih. Sam se s kakim posebno dolgim trajanjem gum ne morem pohvaliti, tja do 30k km se nekako gre, vec pa ze tezko. Ampak zato pa imam prakticno vsaki dve sezoni nove gume, namesto da se vozim na starih in se zlizanih ...
Citat od: dvorjan;117815Jah, verjetno so bile Michelinke iz prve vgradnje, ane? Pa clovek se ne vozi 110-120 km/h po AC celi cas kot nekateri ... Ko se guma obrabi, jo pac zamenjas, pa naj bo to pri 10, 15, 20 ali pa 55 tisoc kilometrih. Sam se s kakim posebno dolgim trajanjem gum ne morem pohvaliti, tja do 30k km se nekako gre, vec pa ze tezko. Ampak zato pa imam prakticno vsaki dve sezoni nove gume, namesto da se vozim na starih in se zlizanih ...
Kaj hočeš rečt, da če ne uničiš gume v 2-3 sezonah...da si ovira na AC al kako? :)
Ne, ne govorim tega. Ce se veliko vozis po AC (pri dovoljenih hitrostih) navadno gume zdrzijo celo dlje, vsaj v primerjavi z radiranjem po lokalnih cestah. Sporocam le-to, da se predvsem tisti, ki ne razumejo, da se pedal za plin lahko pritisne tudi kaj vec kot 20% svojega hoda, navadno hvalijo, kako jim gume zdrzijo tudi po 50 ali 60 tisoc km ali pa 5 ali 6 let ipd. Ampak vsakemu svoje, preden tudi ta debata prerase v kregarijo in razpravo o suzenjstvu avtomobilu. Itak vsak od nas sam kupuje gume in jih sam obrablja, kot se mu to pac zdi. In ce je MSrougeZX pac v 40k km porabil komplet gum ali pa celo dva, se meni to ne zdi nic spornega.
Tako kot imajo eni raje 25 ali 30 stopinj v svojih bivaliscih pozimi (in tako dajo vec denarja za ogrevanje), se drugi radi podimo po ovinkih, nam obcasno skripanje gum prinese nasmesek na obraz in ne groze itd.
Stvar je taka, ko sem kupil avto sem moral na hitro vzet zimske 17 in sem kupil rabljene, saj ni bilo neke velike potrebe, saj sem se vozil v službo 15km po ravnem...nato sem menjal službo in prevozim vsak dan 120km po ovinkasti cesti na Goričkem pa sem moral kupiti nove...tako da nove zimske zdržijo 2 sezoni. Originalne letne michelin 17 sem prodal ker so mi kot nove že tresle na AC (avto je stal na zalogi 6mesecev) in sem si umislil letne 18 kumho, katerih edini minus je obraba. Po dveh letnih sezonah je še 2-3mm profila, žal je prednjo desno optika požrla...zato sem pa iskal 2 novi za spredaj in ker sem dobil skoraj za ceno dveh novih 4 nove z letnikom 2010 sem se odločil tako da zdaj še sprobam hankook...verjetno bodo zdržale malo več kot kumho. Saj tudi kumho na xsari so mi zdržale 2x več kot na C5, a sem se takrat pretežno vozil samo po AC v službo, tudi obraba se je poznala samo na prednjih dveh, zdaj ko slalomiram po Goričkem pa so se mi obrabile vse 4 enako. Res pa je da vozim precej dinamično, ker ponavadi grem od doma prepozno in pol lovim minute...eibach fedri pa tudi opravljajo svojo nalogo tako kot treba. Pač je poraba za pol litra več (še vedno samo 6,8) in pa gume se prej znucajo...nekaj pa treba tudi za feeling plačat.
No to me je zanimalo, kako znamko gum si imel gor.
Moje letne michel. sem ravno zmeril: 5,5-6mm. Pa tudi tu in tam škripa skoz ovinke :P
Jasno, večkrat škripa, hitreje gredo v maloro. Itak.
