Moj rouge Avion (C5 tourer 2.0HDi 140 FAP)
Začel/a MSrougeZX, Marec 15, 2010, 10:15:45 POPOLDNE
Sine64
http://www.superstrela.com/content/led-%C5%BEarnica-8-led-1-high-power-5050-smd-hp-t10-w5w-194-12v
takšno uporabljam jaz. Pri tej sem imel problem da mi je zaradi vročine popustil cin med to ALU HP žarnico in ostalimi 8 LED žarnicami ter mi ALU padel v žaromet :( sem potem komaj jo spravil ven s slamico in sesalcem. Zdaj ko je pa dovolj mrzlo zunaj pa je OK.
priporočam bolj to http://www.superstrela.com/content/led-%C5%BEarnica-1-led-t10-w5w-194-high-power-12v
kjer je LED zalit v plastiko in ni bojazni da mi zaradi vročine kam padel če cin popusti. Jaz jih imam bolj v pripravljenosti za poletje če bodo spet problemi.
Od včeraj naprej se bo v moji C5 lahko gledalo filme, igralo igre, slike, wifi-internet...vglavnem večino stvari kar podpira android...prvotno sem iskal DVDplayer, da bo sin lahko zadaj gledal risanke, ker pa mi noben ni bil všeč sem se odločil za tablični rač. ki predvaja gladko filme z podnapisi in še več. Naročit še moram konzolo da ga pritdim na vzglavnik, sam bom pa izdelal še en nosilec da bom ga lahko tudi uporabljal spredaj med radiom in zaslonom od radia. Je ravno dovolj velik, 7 inčni. Zvok je lahko na slušalke, ali na zvočnike table ali pa ga povežem z činč kabli ki jih imam v predalu -AUX 2.
yogurt
Tignes
MSrougeZX povej mi si dokupil tisto garacijo 3 leta dodatno ali ne?
http://www.citroen.si/domov/#/storitve/pogodbe-o-servisnih-storitvah/izberite-servisno-pogodbo-preko-spleta/
zdi se mi precej ugodno, za dodatne 3 leta, le tistega zraven na zastopim, menjava poškodovanih delov? kako poškodovanih ?
Nisem dokupil, ker ni blo več akcije....polno ceno pa ne dam..raje reskiram.
Tignes
Lahko še jaz nekaj vprašam o tej garanciji :) ?
A ta essential drive garancija (paket) -  je to enako kot klasična garncija, ki je ob novem vozilu? Ali so kakšna drugačna kritja?
Avto ima 2 leti garancije, če podaljšaš do 36 mesecev je to potem  še 1 dodatno leto? Ni to 24mesecev + 36m?
Tako je Gox. 36 mesecev pomeni podaljsanje tovarniske garancije iz 24 na 36 mesecev in ne na 60. =)
Comfort drive pa ob tem vkljucuje se redne servise v predpisanih intervalih (zato je tudi vidno drazja).
Flukturr
Citat od: MSrougeZX;119365Od včeraj naprej se bo v moji C5 lahko gledalo filme, igralo igre, slike, wifi-internet...vglavnem večino stvari kar podpira android...prvotno sem iskal DVDplayer, da bo sin lahko zadaj gledal risanke, ker pa mi noben ni bil všeč sem se odločil za tablični rač. ki predvaja gladko filme z podnapisi in še več. Naročit še moram konzolo da ga pritdim na vzglavnik, sam bom pa izdelal še en nosilec da bom ga lahko tudi uporabljal spredaj med radiom in zaslonom od radia. Je ravno dovolj velik, 7 inčni. Zvok je lahko na slušalke, ali na zvočnike table ali pa ga povežem z činč kabli ki jih imam v predalu -AUX 2.
Zanimivo. Sem pred časom tudi razmišljal o tem, potem pa sem se odločil da je za mladiča bolj 'zdravo' da med vožnjo gledata naravo, da ne govorim koliko je smeha ko tamali vidi šleper z naloženimi avti in potem skoraj iz sedeža pade od navdušenja, ali pa ko gre kaka intervencija mimo, ali ko ugotavlja katere znamke nas prehitevajo, katere pa mi ;)
Pa tudi, med vožnjo je potem še čas za pogovarjanje, tako 'družinske teme', kot je še bolj zabavno ko tamala dva diskutirata kakšne njune 'težke' otroške teme ;); )
lpf
C3 Exclusive 1,2i
C5 Exclusive 160 HDI BVA
#447
Uporabljalo se bo izrecno za kake daljše poti, pa recimo če se sam voziš z otrokom kam daleč, ker če je sam zadaj več kot pol ure, mu postane hitro dolgčas. To je mišljeno bolj kot izhod v sili...
Flukturr
Citat od: MSrougeZX;119642Uporabljalo se bo izrecno za kake daljše poti, pa recimo če se sam voziš z otrokom kam daleč, ker če je sam zadaj več kot pol ure, mu postane hitro dolgčas. To je mišljeno bolj kot izhod v sili...
Seveda, seveda. Samo finih stvari se otroci hitro navadijo, potem je pa težko reči ne ;)
lpF
C3 Exclusive 1,2i
#449
No danes sem malo stestiral tablico...dela odlično, za test sem jo stisnil med prednja sedeža in paše ko ata na mamo-kljub temu čakam da poštar prinese nosilec za tab.rač. Polnilec je tudi v bližini, zvok dela tudi preko AUX2 odlično, brez motenj in popačenj, filmi, mp3...iste kvalitete kot če bi CD imel not..pregledovanje slik, igre...skype, wifi...vse dela kot mora. Že pri sončnem dnevu se vidi dobro...ponoči pa je verjetno še bolje. Razmišljam da bi si neko konzolico naredil da bi lahko tudi po potrebi imel spredaj na sredini med radiom in sred.zaslonom.
Vglavnem C5 multimedia radi....za male pare.
