Dnevne luči
Začel/a Picdriver, Februar 07, 2010, 09:30:32 POPOLDNE
Pomojem ti bi zavarovalnica izplačala nove "stare" luči, brez Led.
...če pašejo bi se dalo ziher zdilat...v ceni pa menda tudi ni neke razlike.
mato
Citat od: Gox;91635Pomojem ti bi zavarovalnica izplačala nove "stare" luči, brez Led.
Gox ima kar prav. V tem primeru dobiš po številki šasije,kar zahteva zavarovalnica ravno takšne luči,kot jih ima ta avto. Tle ni nobenega dilanja. Èe ima pa avto xsenon luči že original jih moraš pa met posebej zavarovane. V primeru trka ali poškodbe luči ti zavarovalnica izplača obične luči,če nisi mel posebej zavarovane xsenon.
Èe imaš zavarovana svetlobna telesa ti plačajo luč kakšno si imel noter. Se pravi pri xenonu je xenon. Zavarovalnica ti mora nadomestit identičen del kakršnega je imel avto ob nakupu! Zdaj bom jaz sprednjo desno luč razbil pa bo prišel oni manijak pa mi bo dal 200€ za navadno luč ona pa pride 1600 daj daj... Pri zavarovalnici MB je to vseskup všteto. pri nekaterih pa moraš res vsako šipo posebej zavarovat pa vsako žarnico posebej... Edino kaj je da ne plačajo žarnice pri novem žarometu seveda če je ni v kompletu.
Vseeno je dobro pri sklepanju zavarovanja posebej opozorit na xenon, da ne bi bilo pol presenecenja. _janez_ je za C4ko, posebej mogu zavarovat. Zgleda je od zavarovalnice do zavarovalnice razlicno.
To mogoče. Ampak je zavarovalni agent kateri vpiše št. šasije se točno ve kakšen avto in kakšno opremo ima tudi sprašujejo če ima alarem itd itd... Vem, da zavarovalnica MB ima to čisto normalno všteto... Lahko pa se ti zgodi, da rec. pri C5 2001 letniku če poškoduješ sprednji obe luči izkarkolirajo totalko... če pa te to agent ne opozori pa ga greš na gobec in to fejst!
NIste me razumeli...jaz bi navadno staro menjal za navadno novo...obe brez ksenona.
mato
Pri adriatiku napr. lahko uveljavljaš samo dve škodi letno,kar se tiče svetlobnih teles.
BT-C5
A to velja za moped??..:)
Potem plačaš zavarovanje tudi samo za dve svetlobni telesi in NE za vsa?
Lp.
#24
Evo tak zgleda famozna dnevna luč, ki stane 50eur...
Malo sem brskal pri francozih...in naj bi pasala žarnica LED G4...ter ta na tem linku...
http://cgi.ebay.fr/2X-Ampoule-Lampe-Wedge-Bulb-Feux-T10-25-LED-SMD-Blanc-/220570348631?cmd=ViewItem&pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item335b046c57
Sine64
MSrougeZX....kakšna je kej situacija z LED dnevnimi lučmi? si jih že vgradil? tudi jaz razmišljam podobno za svojega C5...
Ne še...nisem še nič nabavil....čakam da kera crkne...
Sine64
Citat od: MSrougeZX;95492Ne še...nisem še nič nabavil....čakam da kera crkne...
sva že dva :)
Sine64
Citat od: MSrougeZX;91775Evo tak zgleda famozna dnevna luč, ki stane 50eur...
Rouge...kako si pa sploh žarnico lahko dobil ven iz avta? Sam niti zraven ne morem priti z roko pa še v navodilih piše da za menjavo žarnice naj obiščem Citroen :Hammer3:
BT-C5
Ja,a kaj niste dobili ob nakupu vozila "odgovorjajoče"rezervne žarnice in varnostni trikotnik???:)
Pri mojem je not H7 set,katerega si lahko v ri. vtaknem ko mi crkne xenonka.Ej pa taki predpisi,samo da je za policijo ok,ti se pa jeb. na cesti!!
Lp.
