Poraba 2.0hdi 100kw
Začel/a sokol, Januar 14, 2010, 05:41:05 POPOLDNE
Prosurfer
A hitrost je po novem odvisna od vrste odseka AC?! ;)
laguna
no ja načeloma ni je pa vseeno razlika ali je ravna  ali je klanec
visar
sicer je mk3, ampak motor je isti......
zanimivo je da mi je pri 75Mm poraba padla za cca 1 liter in sicer iz 6,7 na 5.8.
To se sedaj dogaja že cca 4Mm.
A utekanje motorja res traja 75Mm ali je kaj drugega. (temperature takrat še niso tako narasle kot ta teden da bi lahko to vplivalo.
Način vožnje je ISTI.
______/\\______
______/\\______
Tega Mm ne razumem da ga jebeš... 75 pa 4 kaj maš to miljon metrov al kako?
laguna
fantje očitno vozite po hribu navzdol z vetrom v hrbet
Citat od: Xandrej;94816Tega Mm ne razumem da ga jebeš... 75 pa 4 kaj maš to miljon metrov al kako?
Ja, Andrej, milijon metrov je tisoč kilometrov, ane. =)
Drugace pa lepa poraba ... vsekakor impresivna.
Pa saj vem samo sem privič videl da se to navaja v metrih... he he... Eni pa boste res postali bogataši s temi porabami...
visar
ja Mega meter je kilo kilometrov.... nekako mi ni všeč takšno dvojno poimenovanje.
Zadeva ki sem jo hotel izpostaviti je da mi je naenkrat padla poraba in to kar drastično pri istem načinu vožnje.
A je to tudi kdo drug opazil, na svojem vozilu ?
Bogataš.... ja lepo bi bilo ko bi bila poraba -7l/100km in bi moral vsak teden na pumpo da mi spraznijo rezervoar. :-)
______/\\______
______/\\______
@visar:
Meni se pozna razlika v porabi samo med zimskimi in letnimi gumami, ker so razlicne sirine in col. Na zimskih popije par deci manj, je pa res, da se tudi slabse ceste drzi. =)
CEPETKO
Toliko se pa nisem nalil nikoli domet  potekel  vozil z ------ ze  50 km naslednjic probam se vec noter spravit v tank kot 70l.
Citroen - kreative tehnoloži.
S tem lahko škuduješ motorčku v rezervarju, ki fila gorivo do glavne pumpe, kajti eni motorčki se z gorivom hladijo.
Zraven tega pa da neboš naslednjič porival avta do pumpe :)
borutf
60 litrov=1000km. ...90% AC hitrost vedno 10 % nad dovoljeno.....140....100...55....itd. avto zadnjih 10km pred domov vožen na IZZI. iz auspuha pa smrdi-diši vedno..... po kondenzu. nobene nafte se nikol ne voha. vedno tankam AGIP, le v nuji tudi kaj drugega.
IMAM VPRAŠANJE????
kdaj se dolije FAP tekočina oziroma kako vem da jo še sploh imam in kje se to pogleda???
odgovore v zvezi z računalnikom ne upoštevam :).
danke
Napiši šasijo tvojega avta, pa ti pogledamo, če imaš fap filter.
2.0 HDi 16 100 kW/136 KM tam letniki 2004-2006 ga sigurno nimajo.
Moj break C5 II, 2.0 HDi HDi 16V 100 kW, brez FAP-a, 182.000 km
prvi tank:
KP- Ptuj
potem relacije Ptuj - MB center
drkarija Markovci - Ptuj- Markovci
povrečna hitrost na tem tanku (940 km) je bila 64 km/h
poraba 6,7 l/100 km, večinoma pa vozi žena, ki nima glih lahke noge.
Ford mondeo 2.0 Tdci 140 konjski, žena vozi pa jaz tu in tam 5.7 če že merimo...  :BigThumbs:
