C3 druge generacije
Začel/a visar, April 30, 2007, 02:07:02 POPOLDNE
Novi C3 v Motoreviji (december09)
Bojo šli na tri valje, to bo pa skoraj kot kak malo boljši motokultivator.
Ja ker jim motorje dobavljajo japonci zato 3 valje kot v C1... kosilnica prava... Naša yariska vsaj ima 4 cilindre pa je tudi 1.0 potem pa so šli na 3 cilindre leto kasneje... Butli ko jim lahko rečemo. Je pa res po moje, da je manj izpušnih plinov.
Test C3 1.4Vti Exclusive ... (QuattroRuote, December 2009)
So se pa Italijani res potrudili s testom, bi lahko "nase kekce" kaj naucili ...
zgleda, da xenon v c3 ne bo dobavljv, so ga prišparali za serijo DS3 ali kako?
Zgleda da res ne bo  ...  tam pri opremi je kar črtica - pri Xsenonskih žarometih, avtomatskem menjalniku in premično zadnjo klopjo.
Gox, predvidevam, da znaš italijansko, lahko prevedeš vsaj naslov? =)
PROVA CITROEN C3: Ci vedi, Ci guidi, Ci vivi
Test Citroen C3: Ga vidiš, ga voziš, ga živiš ...
Èe bi točneje prevedli je.... Z njim vidiš, z njim voziš, z njim živiš.
Hrvački test, dobro oblazinjenje sedežev
Nekaj o tehničnih podatkih in opremi:
