Male skrivnosti - Keža
Začel/a janez, December 02, 2009, 08:21:29 POPOLDNE
harvey
CitatOlje za čiščenje? Kaj bom z oljem, če imam od olja zamazane roke?
V oljih so tudi čistila - detergenti. Poskusi pa boš videl....
In kaj? Potem sperem z vodo ...
harvey
Sem napisal: Kaneš olje na roke, zdrgneš, obrišeš in si zmagal. Seveda je ta oljna varianta bolj primerna za delo na terenu, kjer nimaš vedno vode in žajfe, šmirpaste pri roki....pomagaš si pa le, da nisi do komolcev zašmiran...
Je pa še nekaj... olje je velik bolj agresivno do mojih rok kot pa čistila... Ponavadi ko delam kak motor in imam od novega olja mastne roke mi potem že po enem dnevu roke "zacvetijo" .
deuche
Ja čudno, da je, ko je rabljeno ima pa še dodatne plemenite dodatke za zdravje. Ne vem zakaj na embalaži ne piše olje za xy motorje in za čiščenje ter nego kože.
amipick
Jaz delam zmeraj v rokavicah,uporabljam zelo malo žajfe.Pozimi v nitril rokavicah,podobne doktorskim samo da so odporne na benzin,poleti pa z takimi kot jih je omenil Gox.Kakšen krat tudi z "debelimi" usnjenimi.Enkrat,ko se navadiš na njih ni problem šraufat še tako majhne stvari.Aja,uporabljam jih že 10 let in roke so mi zelo hvaležne.
CITROEN-CX
CIMOS-Dak
Tudi moj mehanik zadnjih nekaj let skoraj vedno v rokavicah šraufa.
Manj odrgnin, pa bolj čiste roke ...
Verjetno je pa res, da rabiš nekaj časa da se navadiš ... pa rokavice morajo biti glih taprave velikost. (da se lepo prilegajo rokam, če so prevelike potem ni občutka)
Pa še nekaj informacij o rokavicah >
kalbo
Bom kar tukaj pripel še en nasvet glede odklopa in priklopa baterije pri avtu (če je že bil se opravičujem). Včeraj sem prijatelju pomagal pri menjavi platin in kot sem videl že neštetokrat, je takoj ko je začel z odklopom baterije že "švasal po avtu".
Pri odklopu se vedno najprej sname minus in šele nato plus. Pri priklopu pa najprej plus in nato minus, da se izognemo iskrenju in "švasanju".
SchPN
Ena vmesno nevmesna... če bo kdo kej do Keže hodu pa da gre pol še mim Ljubljane se priporočam... mam neki za it do Keže iskat pa bi mi prav prišlo če je komu spotoma...
Lp!
Citroen 2CV6, Citroen Xantia 2.0 Activa, Renault 4, WV T2b  rok.malovrh@gmail.com
#99
Ja pa vsed se v avto pa pridi po te stvari... ne dolgo čakat, nihče ne bo prišel iz tistega konca in jaz ne grem tja (imam druge poti ) . Pohiti, ker imam čistilno akcijo.
Saso az-am
#100
Sašo ne se sekirat... Èlovk ima svoje stvari pri meni pa nama nekak ne uspe skup prit ,da bi si jih domov odpeljal.
#102
En mali nasvet za vse ,ki se mučijo odmontirat stare rjaste vijake na premah A serije.
Na prednjem delu - prednji premi ponavadi ni problem odtegnit vijakov. Od samega motorja in menjalnika so vedno mastni in ne zarjavijo tolk močno, da se jih ne bi dalo odtegnit. Zadaj je druga pesem. Še posebej pri premah, ki imajo spodaj vstavljen aluminijast distančnik. Aluminij in jeklo se stepeta, da je hudič... pomeni, vijak se sprime z distančnikom in ne gre ne levo ne desno... konc muzike. Kaj sedaj ?
OK, roke dol... itak so napoti. Nato pa z najmanj škode... Mala ročna rezalka (fleks, trimblic) pomožnosti brez ščita (pazi na oči ) in 1 mm debela rezalna plošča. Na zgornjem delu boka kjer gre skozi "cev" vijak se ravno zareže tako daleč, da se sliši "plink!" al pa plonk al pa pok... bilo kak, ko slišiš da je počlo si vijak prerezal. Tak vse štiri in lahko dvigneš premo dol s šasije. Distančniki so osali na premi, spodnje dele vijakov pa vzameš spodaj ven. Ajnfoh...
Dalje, rabiš kladivo pa potolčeš aluminijast distančnik dol iz preme... Pazi ,da ni kako steklo blizu, jaz sem včeraj sesu vrata od garaže, tolk je letel aluminij okol...
Dalje rabiš štiri matice M12 in varilni aparat. Matice navariš na ostanke vijakov in s ključom odviješ kot puter... Zakaj zdaj gre prej pa ne? Ker si s samim varjenjem matice vijak zagrel in s tem zagrel tudi zarjavet navoj v premi... vse skup se razširi in popusti.
A komu to pomaga al sam nakladam neki... ?
Ves da pomaga, ce ne ta hip pa ob prvi obnovi. =)
dyfan
Citat od: janez;109406...A komu to pomaga al sam nakladam neki... ?
Janez, kar naprej še tako "nakladaj".
Vse take "čarovnije" so lahko vedno koristne - bodisi za konkretne primere bodisi za reševanje podobnih problemov kje drugje.
Mislim, da nas je dosti takih, ki smo ti hvaležni za to. Ampak tega pač ne ponavljamo v vsakem postu znova.
Lep pozdrav!
