Ventilator kabine
Začel/a lugr78, November 12, 2009, 12:14:09 POPOLDNE
lugr78
Pozdravljeni,
Pojavlja se mi problem da ventilator ne dela.Ko prižgem avto se na displeju klime nariše ventilator in potemni npr. 2 "listka" vendar ventilator ne dela. Èez cca. 5 sek. so vsi listki beli in ventilator ne dela.Probal sem vse variante (avtomatsko, ročno z + in - , notranje kroženje zraka...).Èe potem ugasnem avto zadeva normalno dela, lahko pa da šele po 3 ugašanju avta.Kaj bi lahko bilo.
bojanre
Regulator hitrosti ventilatorja.
Lahko se zamenja samo tranzistor.
lugr78
Obvolanska ključavnica ?? Kaj ima veze z ventilatorjem?
Bojanre - Kje se nahaja ta regulator?
bojanre
Regulator se nahaja levo od predala pred sovoznikom.Mislim da je treba vzeti predal ven, da prideš do njega, mogoče gre tudi brez tega, nisem siguren
Prepoznaš ga po treh debelih žicah ki gredo iz njega.
Je pa privijačen na sredinski sklop ventilacije .
bojanre
lugr78
Ali ima kdo idejo kdo bi lahko zamenjal ta tranzistor oz. kje naj ga kupim.
Je že kdo to izvedel?
bojanre
Tranzistor sem sam že zamenjal, dobi se pa v trgovini z elektronskimi komponentami.
Žal točne oznake ne vem več.
Lp Bojan
lugr78
Kupil pri Novaku, jutri zmontiram. Ali je ta zadeva pri sovoznikovih nogah?Moram kaj posebej paziti?
bojanre
Ja, pri sovoznikovih nogah na levi strani.
Nič posebnega, pač par vijakov in konektor.
Lp Bojan
lugr78
Pri demontaži starega modula sem ugotovil da je v bistvu še dober:argue1:.Imel je en mrzel spoj, sem ga popravil in sedaj spet dela.
Tako da če kdo rabi nov modul .... ga dam poceni.
sulicar
Mislim,da imam jaz isti problem,koliko pa pride ta zadeva?
lugr78
mislim da sem dal okol 75 eur. Èe ga rabiš ti ga dam za 60 eur.Je čisto nov, še nezmontiran ker sem starega popravil.
sulicar
Ej kaj si točno moral narediti,da si prišel do njega in kaj je bilo narobe?Zakaj nisi rabil novega,kaj si naredil?
lugr78
#14
Do njega je prideš na sopotnikovi strani pri nogah, mislim da sem dal predal ven.Nanj grejo debele žice, odšravbaš mislim da dva vijaka in je zunaj.Pri mojem je bil hladen stik na enem od kontaktov.
