debelorita Xantijuša
Začel/a AgitatoR, November 10, 2009, 05:57:58 POPOLDNE
AgitatoR
#105
Xantia sedaj zgleda takole.
81 letni stric je zaspal za volanom 206-ke in naredil tole. Njemu sta se sprožila oba AB-ga. Mojo je peljal fotr, ki je odmotal da ni bila čelna. Potem jo je še lovil da ni šlo na streho. Je precej slabše kot zgleda na prvi pogled po slikah.
Ocenjeno imam na 30 ur popravila klepar/ličar. Zato je (ekonomska) totalka.
Popravljal dejansko ne bom. Prodal pa tudi še ne.
Sem pa nabavil drugo. Metalik temno rdečo. Isti letnik, enaka oprema, samo 2.0 16V, 136 KM motor. Ima lite feltne brez sredinske luknje. Homologirano vlečno kljuko. Edino Clarion 6x cd izmenjevalec ima še.
Par svari sem že par jih pa še bom zamenjal s srebrne.
Npr. amortizerje pritljažnih vrat sem že premenjal.
Gume so 6 let stare zimske.
Na srebrni so tri dobre, zato bom dve dokupil in dal na rdečo, tretja gre pa za rezervo.
Obe trenutni rezervi gresta na srebrno zadaj, da bo vozna. Spredaj pa dve omenjeni zimski.
Prednji bunki bom na srebrni dol snel in dal zmontirat na rdečo. Rdeča rabi novo sredinsko spredaj. Saj skoz fila in klika. Študiram da bi tut kar s srebrne premaknil, saj tam funkcionira. Pa zadnji bosta pri rdeči tut enkrat prišli na vrsto. Srebrna dobi slabe nazaj.
Zamenjal bom volan, saj je na srebrni kljub večjem številu km boljši.
V menjavo gresta sedalna dela zadnje klopi, tut v srebrni boljša.
Zadnji brisalec je mrtev. Srebrna bo še enkrat več darovalka.
Iz dveh bom naredil eno čimboljšo pa bo.
Tut kakšna slika rdeče bo še.
Ker fino je tale ata razbil tvojo xantijo. Boš pa imel več sreče z rdečo.
Jogador
Tole je bil pa konkreten udarec...
Važno, da sta potnika cela, boš mel pa lepo rdečo, z nadgradnjami iz srebrne:BigThumbs:
"Watch this..."
:Hammer3:
AgitatoR
#109
Na rdeči imam tele feltne.
http://picture1.goo-net.com/921/9210179/J/9210179A20120111W00119.jpg
V ponedeljek sem dobil še dve gumi. Danes izkoristil suho vreme in šel na premontažo.
Feltne so krive k pijana kurba. Tut za 150g ploščic imam na zunanji strani feltne. Od petih je samo ena v mejah normale.
Se vidi, da so Made in Germany. :)
Grem do @gregor-ja, da vidim kaj ima kaj zame.
Pyr0Beast
150g ! :D
Ti maš pol to ekstra pol kile svinca na feltnah :)
AgitatoR
Jp, več kot 30 cm dolgo fliko tablic.
Jogador
#112
Citat od: AgitatoR;134440Jp, več kot 30 cm dolgo fliko tablic.
Mogoče sem kaj spregledal, pa vseeno:
Pa so dejansko krive feltne, ali so samo gume v k***u in amatersko scentrirane?
Je povsem možno, da napačno vpetje kolesa na centrirki (sploh takšne so problem, ker ni centralne luknje, če prav vidim) vrže ven 150g in več...
Off topic: če boš menjal feltne bi jaz vzel te tvoje, so mi res lepe, pa bi jih dal poravnat...:BigThumbs:
"Watch this..."
:Hammer3:
dexterboy
Uf uf, tele sliko sa pa kar konkretne. Sreča, da je samo pleh in ni človeških žrtev.
Praviš, da je 81-letnik zaspal za volanom? Sej bom nehuman, ampak on sedajle lahko kar zaspi, za vedno. To pa je odraz našega stanja, ko človeško življenje ni nič več vredno, edina vrednota je denar...
Pa veliko sreče pri rihtanju nove, sedaj, ko imaš rdečo ,te bodo babe imele veliko rajše :)))
http://www.avtofil.si/
ko dobro postane še boljše...
Samo ko zdajle gledam tele slike, bi morda bilo celo smiselno popravljat, glede na to da je avto drugače bil dober. Zadnji most, sprednja in zadnja vrata, pa blatnik popravit. Al je B stebriček tud kaj dobil?
sop
Citat od: AgitatoR;134399Tut za 150g ploščic imam na zunanji strani feltne.
pa so ti prav balansirali gume?
namrec men en strucko ni pobral prej starih utezi dol preden je gumo menjal in centriral, pa jo je centriral kar s tastarimi utezmi in dodajal nove. slabo je tudi ce pri popravkih balansiranja samo dodaja utezi namesto, da bi jih zamaknil malo naprej-nazaj. pravilno je, da imas samo eno utez na eni strani felne (ce je ze potrebna) ne pa vec nasranih po celem robu.
In seveda je včasih treba gumo poskusit na felgi posukat za 90 stopinj.
2sv
Citat od: dexterboy;134451Uf uf, tele sliko sa pa kar konkretne. Sreča, da je samo pleh in ni človeških žrtev.
tudi ti boš enkrat star
AgitatoR
#118
Nekomu smrt želet .....
Možakar je čisto korekten, tut pri njem doma sta bla starša (glede na to, da se je v fotra zaletu).
Takoj povedal, da je kriv .....
14 dni pred karambolom je z motorjem (težka Bemfa), skupaj s še parimi pol mlajšimi, naredu 1200 kilometrov po Nemčiji in nazaj.
V6 Activa feltne so doma. 185 gume bodo prav lepo napete gor.
Ima kdo neoguljen usnjen volan s komandami viška ?
Gregor se ne loči od TCT-jevega, lepo ohranjenega.
Jogador
Kaj boš z drugimi alu feltnami? Za zimski komplet?
"Watch this..."
:Hammer3:
