HHO v XM
Začel/a Srauf, Oktober 30, 2009, 03:22:43 POPOLDNE
Francl
NaCl seveda NE pomeni, da je v kristalu natrij in KALCIJ. Cl je simbol za klor.
Plinast klor pa v prisotnosti vlage nagrize tudi zlato. In pri elektrolizi slanice nastajata ravno klor in natrijev hidroksid.
NaOH in KOH sta zelo jedka in na koži povzročata ščemeč in žajfast občutek. Èe že pride na kožo, je treba zelo dolgo spirati z vodo, da se znebimo tega žajfastega občutka. Zato bodite pri rokovanju zelo previdni! Zelo priporočam uporabo zaščitnih rokavic in očal. Jaz jih vedno uporabljam, ko delam z NaOH pri pripravi biodizla.
:Hammer3:
Srauf
Pozdrav Francl
Hvala, ker si me popravil, ko sem sklobasal tako neumnost.:Hammer3::Hammer3::Hammer3:
Stara pri kemiji v OŠ bi mi rekla sedi šus
 Vesel sem, da spremljaš te moje poizkuse in me opozoriš na napake, da ne bom po pomoti zavajal ljudi okoli sebe.
Seveda rokavice pa so obvezne pri takem delu.
Kje pa nabavljaš NaOH in seveda v kakšni količini. Sam bi rabil cca 20 dkg.
Ponovno hvala.
Šrauf
porka duš šrauf :argue1:  zresni se!
Srauf
Pozdrav vsem
pripravljam novo posodo (generator), da bom lahko testiral na balkonu.
tukaj so elektrode, potem so dodani šraufi, zadnji dve pa predstavljata razliko med posodama. Sedaj pa veselo na delo.
Šrauf
Francl
Hja, Na hidroksida zadnje čase niti ne nabavljam, ker mi ga je ostalo še več kot dovolj od časov, ko smo imeli firmo za biodizel. Drugače ga imajo v merkurju pakiranega po kilo, ponavadi nekje blizu barv, zraven karbida. Tehnične kvalitete, vendar povsem ustreza za naše namene.
btw: Kako je pri tem "reaktorju" urejeno dovajanje vode, da je ne zmanjka? Pri elektrolizi jo vendar zmanjkuje.
:Hammer3:
Srauf
Pozdravljen Francel
Klical sem vse mogoče Merkurje, Sanolabor, Kefo itd. V Merkurju so mi ponudili 25 kg cena za kg pa je 0,97€ vsi ostali pa ne prodajajo na drobno. 25 kg za v stanovanje v bloku pa je malo preveč.
Dodatna zaloga vode je v tisti plastični šprici, med akumulatorjem in filtrom zraka. Seveda je vmes nepovraten ventil za akvarije. Ta šprica oziroma plastenka ima na vrhu, tik pod zamaškom, štiri luknjice z bucko, tako da "reaktor", ko potrebuje, potegne vodo iz te plastenke. Je rumeno obkrožena. Ta fotka je bila sicer že objavljena in je poleg stari "reaktor".
Šrauf
Srauf
Pozdrav
Nova posoda, ki je na zadnji fotki je bolj ugodna za pritrditev elektrod, ker ima bolj raven pokrov se je izkazala za popolnoma neuporabno. Pokrov je iz drugačne plastike in je manj odporna na toploto. Zato bom nabavil posodo, katero sem imel prej in to veliko posodo.
Ja, med tem, ko se nisem oglašal sem testiral na cca 55 do 60 A. Morem priznat plina je bilo kolikor hočeš, še izmerit nisem imel časa. Sedaj pa: prišo je (kar sem pričakoval) do takšnega pregrevanja, da je konec vzel testno posodo na balkonu.
:bombs::argue1::bombs:
Šrauf
Etedoron
#141
Hej Srauf, ceprav je stara tema, je zame kar precej aktualna. Namreč, za HHO se nisem kaj dosti zanimal, ker mi ni bila neka realna varianta, zadnje čase sem se pa bolj v ekologijo vrgel in me stvar zanima s tega stališča. Jaz bi rad to debato malo premlel s tabo...
(tukaj sem izbrisal del mojega vprašanja, ker sem vmes že dobil nekaj odgovorov)
... tisti, ki navijajo ja HHO, znajo poveličevati, dosti je pa tudi takih, ki ponaredijo rezultate in ponujajo malodane perpetuum mobile.
... tisti, ki so pa proti, pa tulijo na ves glas PROTI in najblažja beseda, ki jo uporabijo, je "goljufija".
Od tistih, ki imajo kaj proti vodiku, he bilo največ argumentov:
- goljufija
- računalnik v avtu kompenzira čist izpuh z dodajanjem še več goriva in v bistvu povečuje porabo
- če bi bilo to res, bi se motor stalil
- mythbustersi so rekli, da to ne deluje
- goljufija
- znanstveniki se trudijo iztisniti še zadjno kapljo energije iz motorjev, a zdaj boš pa ti pameten s plastično cevjo in litrom vode?
- če je to res, zakaj to nimajo vsi avti?
- a goljufija sem že rekel? No, tudi to.
NITI EDEN, ampak NITI EDEN ni argumentiral drugače kot s teorijo. Z drugimi besedami: noben ni rekel "sem preizkusil, pa se ne obnese".
Tisti, ki govorijo v prid HHO, rečejo: "stane te skoraj nič, poskusi sam, pa če ne bo delovalo, pač ne bo."
Vsak lahko nateguje kogar hoče. V eno ali v drugo smer. Zato je moje vprašanje preprosto.
Ni vprašanje, da ne bi poskusil. Teh pet evrov za material bom pa že pogrešil.
Vprašam te kot citroenar citroenarja. Ker vem, da mi ne boš lagal. Kakšna je tvoja izkušnja? Je stvar OK ali je larifari?
2CV la mur tu žur!
http://easymucy.com
@etedoron, kolkor vem, je s prodajo xm srauf projekt hho opustil in se trenutno posveča, kot alternativi elektriki. Ko bo spet kaj prebral tole temo, pa verjamem, da bo kaj povedal o hho in izpustih.
Etedoron
S Šravfom se morava obvezno dobit.
Ker zdajle finiširava s Petrom moj elektro projekt, spomladi pred svetovcem bi pa rad spačku dodal hho. Pa če se obnese, še kombiju. Ta žre ko prasica, če bo denar, gre letos tud na plin, ne samo hho. Bo zanimivo videt, kako se obnese kombinacija hho in lpg.
Bo zelo zanimivo primerjat zapiske :)
2CV la mur tu žur!
http://easymucy.com
Sicer nimam izkusenj,ampak lahko potrdim,da HHO na motorju ni naredil nobene skode.Sem ga nekaj mesecev vozil in zdaj ga vozi kolega.
Srauf
Pozdrav
Kot je že Mirči napisal mašina je delala popolnoma normalno, bil sem zadovoljen z končnim rezultatom porabe nafte, tako, da se je moj test končal z prodajo XM-a.
Nihče ne želi to delat serijsko za montažo, ker to nima atesta in kaj vem še kakšnega boga. Seveda eni so za HHO eni proti, sam pa sem tak, da moram sam poizkusit. Nasvete lahko vsak dobi, moram priznat, da izračunov nimam več, ker je test uspel.
Sedaj me zanima pridobivanje elektrike iz vodika in kisika (gorivne celice) ja in ponovno je tukaj vodik, ki je tako zelo nevaren in eksploziven, če ga že samo pogledaš bog, da mu ne rečeš grde besede, kaj šele kletvice in si že v nebesih.
Morda kdaj kasneje avto na elektriko z malo drugačnim prdigrejem.
Ja za vse info. sem na voljo.
aja avta nisem prodal zaradi vodika ali kakršne koli napake povezane z vodikom.
Tukaj sem, da vam odgovorim, kar bom vedel.
Šrauf
Etedoron
No, lepo, da smo na vezi.
Trenutno se še dajem z mojim električnim motociklom, ko bo ta projekt narejen, pa bo verjetno spaček poslužil kot eksperimentalni avto za HHO.
Aja, mimogrede. Kaj se že not v vodo stresa - kalijev hidroksid? A se to kje dobi v nekih normalnih količinah? Ne bi rad kupoval 50-kilske vreče...
2CV la mur tu žur!
http://easymucy.com
Srauf
Kupil sem natrijev hidroksid celo kilo v Merkurju. Mislim, da je bila cena okoli 7 €.
Ja to streseš v destilirano vodo potem pa elektrode. Seveda natrija daš malo in postopoma dodajaš več, glede na razpoložljivo elektriko (oz. koliko amperov boš dal za elektrolizo), ker v nasprotnem se ti bo pregrevala posoda in učinek bo slabši. Seveda pa se lahko dobiva in rečeva kakšno več.
Šrauf
Pyr0Beast
natrijev hidroksid dobiš pod oznako 'Cevosan' praktično kjerkoli.
Je pa res da ni 100% čist in ima kakšne primesi.
