Homologacija zimskih gum 195/65 R15
Začel/a alesa, Oktober 20, 2009, 05:40:47 POPOLDNE
rs23
Ma zlato pravilo je, da se za Citroen kupuje Michelin, ker je sam razvoj in testiranje avtomobila na omenjenih pnevmatikah. To da je določena pnevmatika ocenjena kot najboljša je odvisno na kakšnem avtomobilu je testirana.
bost11
Imam eno vprašanje, kar se tiče platišč.
Pri vulkanizerju sva montirala spredaj eno kolo, da vidiva, če pašejo stara platišča (originalna) od Xsare Picasso in po njegovem mnenju bo šlo, le malo manj je prostora med platiščem in zavornim sistemom (okoli pol centimetra).
Malo me skrbi, čeprav vhomologaciji piše, da lahko namontiram tudi 15". Luknje za vijake so enake.
Sedaj imam 16". Za zamenjavo pa moram kupiti nove zimske gume, ker širina ne odgovarja (prej 185, sedaj 205) in sem se že dogovoril. Veliko lažje je pri menjavi gum samo previjačiti platišča.
Upam, da ga nisem ......
Hvala za ogovor!
Citat od: rs23;60716Ma zlato pravilo je, da se za Citroen kupuje Michelin, ker je sam razvoj in testiranje avtomobila na omenjenih pnevmatikah. To da je določena pnevmatika ocenjena kot najboljša je odvisno na kakšnem avtomobilu je testirana.
Mišelinka gor ali dol. Èe jaz za mojo dimenzijo 215 45 R18 dobim letne gume za 1x bolj poceni kot so mišelinke se pravi namesto 500€ za vse 4, mišelinke preko 1000€ si jih naj v rit vtaknejo. Bridgestone potenza mi je držala 2 sezoni odlična guma, Hankook S1 tudi 2 sezoni tudi odlična guma... Èe pa mišelinke držijo 4 sezone pa sem jaz picikl. Se pravi če bi nekdo delal letno 35 000 + kilometrov bi imel gor gume 1 sezono! Pri mišelinu pa menda 2 če verješ! Škoda da so tak dragi čeprav niso neki vrhunski izdelki po testih sodeč...
Lamy
Glede na to, da mam od poletja gor nove Michelinke, bomo vidli kak dolgo bodo zdržale. Letno bom z njimi nredil med 15k in 20k
Bom poročal:BigThumbs:
abc
Citat od: bost11;61740Imam eno vprašanje, kar se tiče platišč.
Hvala za ogovor!
Ne bo problem. XP ima (če se ne motim?) platišča 6×15 ET15, C4GP pa ima standardno  6,5×16 ET25. ET se razlikuje za 1cm, vendar bo zimska guma tudi 1 cm ožja in se bo skoraj izravnalo. Na 6" široko platišče lahko namontiraš 205 široko gumo.
Sam imam zimske gume 205/65-15 na platiščih 6,5×15 ET25 in je vse OK.  Na snegu se ožje gume GY Ultragrip 7+ zelo spodobno obnašajo (preskušeno lani na zasneženem Krvavcu - nekateri so natikali verige)
Bito
Večina LJ servisov mi je rekla da se te gume (195/65/15) ne da homologirat  za C4 GP. NI RES!
no sedaj imam to dimenzijo na avtu in tudi homologirano v kartončku. homologacija stane 30€ in sem jo naredil v Šempetru pri Gorici, orginal feltne in pnevmatike sem kupil v AH Rutar. Brez čakanja... sam en velik ovinek sem moral naredit,
Marko
Èe si kupil alu platišča 15 col pa gor te felne pa če so ti zrihtali TUV za to pol ni problema... Na jeklenkah pa ne moreš homologirat!
Bito
#22
Citat od: Xandrej;63775Èe si kupil alu platišča 15 col pa gor te felne pa če so ti zrihtali TUV za to pol ni problema... Na jeklenkah pa ne moreš homologirat!
Dragi prijatelj,
homologiral sem JEKLENA platišča in gume (Continetal) z dimenzijami 195/65/15.
Serivs (Rutar) mi je napisal dopis na katerem pise da je ta dimenzija za ta avto ustrezna. Z gumami na avtu (!) (to se mi zdi malo sporno, ker ce bi se takrat zaletel ne vem kaj bi naredil kasko) sem se moral odpeljat po homologacijo na Avto Krka (Šempeter pri GO), kjer so mi to dimenzijo pac vpisali v kartoncek. Ne vidim problema in ne razumem kje tukaj nekateri vidite tezavo, predvsem serviserji!
Marko
#23
V MB to ne gre. Na RTI vprašaj pa boš videl! Smo že probavali. Samo ALU platišča katera imajo zraven TUV ti lahko vpišejo dimenzijo... Kar je tudi logično... Èe pa ste porihtali tudi tako pa svaka čast. In seveda fajn! pri nas vsaj lani ni šlo. Smo probavali rec. na c2 VTS vpisati 15 col gume in ni bilo teorije sploh! Èeprav so jih namestili na servisu!
Ne vem na kakšni podlagi lahko servis napiše, da so to prava dimenzija (to lahko napiše le ena oseba v citroen slovenija (g... ne vem kak) potemtakem lahko homologiraš kakršne cole hočeš... OK pridem k vam drugič da se ne zajebavam s vsemi papirji TUV-i dokazili o strokovni vgradnji in še čem...
@xandrej manjše zadeve zdaj ni več potrebno vozit na rti ali lpp, potrdijo vse večje baze, ki opravljajo tehnične preglede
Ja odlično saj pravim. Kaj pa je pol večja varijanta za osebno vozilo? Èe ne pnevmatike ki so edini stik avta s cesto... Vlečna kljuka? Èrne šipe al kaj???? Kaj potem spada pod večjo zadevo? ali še samo tovornjake homologirajo?
večja zadeva menjava motorja, karoserije, predelave... še vedno pa je potrebno menda vsako stvar posebej homologirat in kasirat, ne gre več stvari na 1x
aygo
#27
TUV za C4 Picasso:
Citroen C4 Picasso
U*****
e2*2001/116*0345*..
80,88,92 205/65R15 A33 A02 A04 A05
80,88,92 215/60R15 A30 A08 A09 A19
 80,88,92 225/60R15 A12 A74 A99 B03
Dimenzija 195/65R15 pa ustreza za C4 tri ali pet vrat.
grande
Sem sveže pečeni lastnik C4 Picasso Grand-a (jubilejna izvedenka) in sem opazil, da imam homologirano samo eno dimenzijo pnevmatik (215/55/R16/93V). Ampak na tem forumu sem že zasledil, da ste nekateri navajali tudi dimenzijo 205/65/R15/94H.
Torej zanima me, kaj imate še ostali lastniki Granda navedeno v homologaciji in kdaj ste ga kupili.
Hvala!
@grande odvisno je tudi od modela oz opreme, bramar ima recimo na svojem grandu 18 col, ostali imajo večinoma 16
