XM "Superca"
Začel/a Xandrej, Oktober 10, 2009, 12:20:40 DOPOLDNE
Citat od: Lovro;82720Tudi model E od 2001 naprej se lahko kosa po udobju vzmetenja s citroeni.
Vsaj po mojem občutku je E gajba proti hidravliki. Sem se peljal z njim in je vsaj za moj občutek neprimerljivo. Bistveno trša zadeva.
Citat od: andraž;82746Vsaj po mojem občutku je E gajba proti hidravliki. Sem se peljal z njim in je vsaj za moj občutek neprimerljivo. Bistveno trša zadeva.
S katerim hidravličarjem si primerjal?
(uf, tole bi lahko bila že nova tema - primerjava hidravlično in klasično vzmetenje, da ne smetimo Andreju teme)
Katerikoli mercedes proti  kateremukoli hidravličarju. Ni primerjave.
avantgarde
Citat od: andraž;83239Katerikoli mercedes proti  kateremukoli hidravličarju. Ni primerjave.
Obstaja tudi Mercedes s Citroënovo hidravliko:450 SEL.Kolokor se spomnim so jo malo priredili, tako da je bil avto vozen tudi če je prišlo okvare hidropneumatskega vzmetenja.
No ja, mercedes E razred se (vsaj po logaškem Napoleonovem drevoredu) lepo kosa s xantio in C5, je pa res, da je en razred višje. Razredni ekvivalent - C6 pa nisem tam vozil, da bi vedel, če je njegovo vzmetenje kaj udobnejše od C5 ali xantie.
Evo moj majster je bil na cesti sedaj 5 dni seveda s probe tablami. No načleloma sem čisto navdušen nad vozom. mehko ko puter, udobno, sedeži in vseostalo! vglavnem jao... Naredil sem okoli 300 kilometrov z njim. Komaj čakam pomlad, ko bo tudi gotov, da ga na cesto vržem, da se bom lahko z njim vozil vsake tolko malo okoli... He he.. Bo pa še deležen popravkom. Malo ga prosti tek jezi (treba ščistit regulator) ali pa potem novega kupit, treba menjat vse lučke v armaturi plošči pa da je potem mir. ABS dela pa ne dela... Sedaj ima novo finto. Na displayu piše ABS out of use lučka na armaturki pa ne sveti. Pol nič ne sveti pa ABS dela (sem tudi probal), tak, da moramo najt slabi stik nekje oz. vse kablovje prečekirat. Vglavnem je treba delat še malo. Klepar mi mora vrata poštimat sovoznikova pa da jih saniram pa rešena stvar... :BigThumbs::BigThumbs::BigThumbs:
GSclub
Tudi meni pri limuzini ne dela ABS. Mojster na zavornem servisu ga je pregledal in pravi, da so zobje na tistih zobatih kolesih, ki jih čekira senzor, različne višine oz. neenakomerno zarjaveli, obrabljeni ... To ga menda zmede in kaže napako ...
Zadevo se da precej rešit z Ferrosanom in drotpiršno,obvezno pa je treba prej snet senzorje.Stvar po tem deluje dosti boljše.
general
#293
Glede tega ABS zezanja. Pri moji Xantiji je tudi gorela lučka kakor se je njej zazdelo. Težava: Na zadnjem mostu sem odključil konektorje in jih parkrat priključil in odključil. Zgleda da oksidirajo, multimeter mi je pokazal kar za 3k ohm večjo upornost zaradi oksidacije. Tako da sigurno so kontakti za ščistit.
Po tem posegu mi ABS zdaj deluje brez problema:emot112:
Evo še nekaj smo zrihtali...
Danes je majster iz hrvaške prišeč z novimi nosilci amortizerjev.
Klical sem ga pred kakimi 3 tedni pa smo se pol za danes zmenili. Prišel ob 17 uri pa je rabil 45 minut pa mi je menjal 2x komada pa je še za sašota pripeljal, da si bo menjal. Tak, da pubeci če še to niste naredli dajte ker bo dražje če vam amortizerji ven skoz haubo pogledajo...
Hvala Tomažu za telefonsko ko mi jo je dal dolgo nazaj, pa hvala sašotu iz hrvaške, da je to prišel pa porihtal. Svaka čast. Ima celo tak narejeno tudi če bi slučajno kdaj tile spustili njegovi več ne potisne skozi haubo!
Drugi teden še zamenjam hladilno tekočino vseskup prečistim pa ščistim ter porihtam še regulator prostega teka se pravi gremo dalje...
X, ko boš poštimal pa nič čakat, samo še na cesto! ;))
Super si to zorganiziral Andrej. Hvala da si mi zrihtal 2 komada :) Jaz bom jih kar sam zamenjal ta vikend.
Moj majster pa je včeraj ravno opravil tehnični pregled. Sedaj pa gas in dolge luči, dokler ne zasolijo cest ;)
Superca13
GSclub
xandrej in superca: fajn, da sta to zrihtala. sam sem tudi menjal pri obeh XMih. pri nobenem situacija ni bila kritična, a dokler ne vzameš dol, ne veš. ko sem vsake toliko na forumu videl, da je komu izbilo amortizer, sem se do menjave vozil z precej slabim občutkom.
Se strinjam Tomaž, občutek pri vožnji s starimi nosilci je malo čuden, če veš, kaj se lahko zgodi.
Menjaš, pa se mirno voziš ;)
Jaoo Xandrej tudi jaz sem premišljeval, da bi to zamenjal, škoda da se to ni kaj omenilo da bo tip prišel, bi še meni zamenjal.
