Nakup Xantie
Začel/a gregor, Marec 24, 2007, 02:56:12 DOPOLDNE
parovelb
?au!
Sem jo pogledal. Avto je kot nov. Ne bi rekel da ima 7 let. žal mi je premajhen in ne morem noter nikako sedet komot.
http://saloni.citroen.si/merlak/index.php?sv_path=256&rvid=3233
vedno piha kontra.....
?e je bil lastnik Robi (avtoelektrižar iz Vrhnike), gre za zelo lepo ohranjen in vzdrževan avto. Tak je bil vsaj pred 1 letom, ko ga je skoraj ?e kupil moj očim, vendar je bil lastnik tisti teden nedosegljiv in je očim pa? kupil avto drugje.
Problem je bila le visoka cena, ki smo jo imeli v planu zničati. Tudi sedaj se mi zdi malo previsoka cena, mogoče se da ?e kaj pogajati.
Ne vem pa, koliko se je ta avto ?e vozil (lahko da je večino leta stal), takrat je bil namreč neregistriran, ker si je Robi kupil ?e nov avto. Malo preverite, kako je bilo s tem, ker lahko, da ga je kasneje vseeno spet registriral in vozil - ne vem.
Lovro - ?e se mogoče spomniš - seznam opreme mi je nekam kratek za Xantio '00 - a so se zmotili pri opisu ali je res malo bolj oskubljeNaš
Mislim, da da SX, torej 2x airbag, avt. klima, vsa el. stekla in ogledali, daljinsko centralno zaklepanje, brez merilnika temp. olja.
No to ?e - samo za '00 Breakico (ki je bila itak bolj kvalitetno narejena kot 5V berlina zaradi ročne izdelave pri Heuliezu) sem prižakoval, da ima serijsko 4xAB, komplet elektriko (v oglasu piše le sprednja stekla) ...
Nema veze.
V zgornjem oglasu sicer piše samo "elektri?na stekla" - to verjetno pomeni sprednja in zadnja. Za airbag pa piše v ednini - čeprav sta, glede na letnik, verjetno dva.
Samo za 5.200€ je presneto draga. Stiri leta mlajsi C5 so pa 3 jurje drazji od nje ...
Srauf
Ker vse kaže, da je moj XM odšel v večni pokoj tako, da razmišljam o nabavi Xantie, ki sem jo videl na Cimosu v KP. To je Xantia diesel temno zelene barve in me zanima, ali jo kdo pozna?
Kaj naj pazim pri pregledu oziroma pred nakupom?
Hvala vsem
srauf
Lamy
Èe sem gledal pravo 2.0 motor
Glede na to, da ima kar nekaj kilometrov, bi bla verjetno priporočljiva servisna knjiga, definitivno kot citroenar veš, da moreš pogledah hidravliko, če vredi dela, kdaj so bli menjani jermeni, olje,....
Glede na starost avta, če ne poznaš njegove preteklosti, mislim, da moreš kar dobro pregledat motor in ostalo. Pa vzet še kakega profija zraven. Sicer je pa kar nekaj naših iz Kopra pa grete skup pogledat.
Srauf
ali je mogoče kakšen profi dosegljiv jutri okoli 16-te ure v Kopru. Bi šel dve Xsantii pogledat. (seveda o piru nič nisem rekel ali pa o terančku)
Hvala profi junaki
Šrauf
Šrauf ... evo priložnost :-)
http://www.citroenar.com/showthread.php?t=3318
Naš član pa te ja ne bo zafrknil in ti bo povedal po resnici kaj je z avtom :-)
Srauf
Želim imet HDI mašino letnik tam od 99 dalje. Najdel sem 2 kosa prva je na Cimosu v Kopru .... cena 3000 € in druga je tudi v Kp 99 letnik uvožena iz Italije bolje opremljena karavan cena 2450 €. Dones grem pogledat, pa sem mislil, če je kakšen junak na Koperskem, da bi mi pomagal z enim učem pa kot vidim ga na celi strani ni junaka. Ali pa se morda motim?
Vseeno hvala Gox
Šrauf
grozny
je @Srauf js mam cajt če hočeš grem lahko zraven
                  , da gledaš sonce
                  , da si sonce
                  , da odganjaš sence
Srauf
grozny prosim poglej osbna sporočila not je moja telefonska. Ker grem danes ob 15-ih iz Lj bi te prosil, da mis sporočiš tvojo telefonsko, da te pokličem.
Hvala vidim, da je en JUNAK na tej strani.
Hvala ti
Šrauf
grozny
pa smo tam. @Šrauf nabavu nič....
več bo pa sam povedal
                  , da gledaš sonce
                  , da si sonce
                  , da odganjaš sence
