Elektro Citroen AX
Začel/a visar, September 10, 2009, 02:15:00 POPOLDNE
visar
______/\\______
______/\\______
Ampak design nalepk si pa spremenil ali kako?
visar
ja res je na nalepkah se sedaj šopirijo plusi in malo manj minusov v zeleni barvi.
______/\\______
______/\\______
visar
______/\\______
______/\\______
visar
______/\\______
______/\\______
Vsa čast!:emot112: Samo grinpisovka je pa mal čauči
lukap
Citat od: visar;69087Èe še koga zanima knjigica je sedaj 100% narejena in zgleda tako:
To je prva publikacija te vrste v slovenskem jeziku, ki na cca 50 straneh po korakih opisuje postopek predelave vozila.
V publikaciji so opisani praktični postopki predelave vozila in seveda potrebni postopki potrebni za izvedbo projekta. Prav tako je opisana tudi alternativa temu kar je narejeno.
Električno vozilo oziroma vozilo na električni pogon je po zaslugi publikacije prestal vse ustrezne teste in je sedaj vozno in registrirano.
Ta post ni napisan v smislu reklame (saj tudi zaslužka ni) temveč le v smislu očiščenja našega planeta. Saj je moja želja da se s to knjižico ozavesti čim večje število ljudi, tako da sami spoznajo da predelava vozila ni kakšen bavbav in se ga lahko lotijo sami.
Seveda za samo izvedbo ne prevzemam nobene odgovornosti (saj je veliko nevarnosti od visokih napetosti, pregretja slabo načrtovanih kablov ....).
Èe zadeva koga zanima kar pogumno na ZS.
Mene pa zanima kako bi prišel do te knjige in kolikšna je cena te knjige. Ali se jo da dobiti po povzetju?
Sem skoraj pozabil ... tudi jaz bi kupu eno to knjigo ... :BigThumbs:
A.T.K
Pohvala projektu še z moje strani!
..en izvod čez Trojane, prosim:)
visar
Hvala
Pošljite naslove na ZS pa vam pošljem
______/\\______
______/\\______
Takole pa v Žireh nastaja elektro bicikel, čeprav bi se jim najbrž bolj pravilno reklo kolo z motorjem. Menda ima tudi visar že svoj bicikel, ki ga žene štrom
saxovts
Citat od: garac;88475Takole pa v Žireh nastaja elektro bicikel, čeprav bi se jim najbrž bolj pravilno reklo kolo z motorjem. Menda ima tudi visar že svoj bicikel, ki ga žene štrom
Hja, saj visar menda že 2. dela, kolkor sem ga jaz razumel na poti v Pariz... :BigThumbs:
visar
ja sedaj je ze kar neki stroma pri hiši.
ne bicikel je en in en AX.
Trenutno AX-u vgrajujem dnevne led luči.... slike sledijo.
______/\\______
______/\\______
visar
no pa so tukaj prve slike.
Najprej se je naredil pozitiv nove prednje maske.
______/\\______
______/\\______
