Moj Citroen AX caban 1.1i
Začel/a ax_rider, Julij 01, 2009, 09:13:37 POPOLDNE
ax_rider
Pozdravljeni vsi. Sm se odločil, da vam predstavim moje prevozno sredstvo.
Najprej pa malo zgodovine:
Prvega AX-a pri hiši je kupil moj brat, potem sem ga pa jaz "podedoval".
Bil je letnik 1993, 2. lastnik, na začetku je mel 174.000km, motor 1.1i 44kW:
Naprej ga je bilo treba malo porihtat, naredit servis, malo lepotnih popravkov (čiščenje, poliranje, pričvrstitev odbijačev, pa razne malenkosti.
Avto je preživel razne "teste" v svojih 4 letih delovne dobe pri nas in pridno nabiral kilometre:
V tem času ni bilo z njim nobenih bistvenih težav, zamenjala se je sklopka, prednji roki, zavorna diska (bolj preventivno kot nuja) pa tesnilo glave (naj bi bila serijska napaka pri večini AX-ov), pa seveda redni servisi.
Naj tudi povem, da sem bil zelo presenečen nad lego avta na cesti. Ko je blo treba se je držal ceste kot klop skozi ovinke (kljub temu da smo imeli celo leto zimske gume gor) obenem pa je bil zelo udoben tudi za kakšno daljšo turco. Zahvaljujoč majhni teži in zelo živahnemu motorju ga je blo res veselje malo spravit na obrate. Zračunal sem si da je bila poraba v vseh teh kilometrih v povprečju 6l/100km, kar je zelo malo glede na to kaj motorček iztisne iz sebe.:BigThumbs:
Nažalost pa ga je kljub vzdržljivosti tehnike na koncu precej zdelala rja predvsem zaradi zimskih pogojev na cesti pri nas (Notranjska---->sol, posipanje peska, beri kamnov, itd.)
Vseeno pa je zdržal 246.000km in potem sm ga prodal.
Novi lastnik je zelo zadovoljen z njim, avto ima sedaj okoli 250.000km in še kar pelje:emot112:
Kle je ena fotka že z novim lastnikom:
________________________________________________________
Potem sm pa letos februarja kupil "novega" AX-a, prodajal se kao z GTi opremo hhh
Je letnik 1995, imel je samo 117.000 prevoženih kilometrov, oprema caban+tonirana stekla in strešno okno+napisi GTi lol
Domov smo se "počasi" peljali:
Šel je kot raketa, v vrhniški klanec s 3 osebami notr je šel 140 in še je pospeševal:funny34d:
Pa še razlog za to:
Odstranjen katalizator in večji zadnji lonec, pa še kot je rekel lastnik ima "original ror od Audija":emot77:
Kljub vsemu veselju ob vožnji pa je blo vseeno treba avto peljat na tehnični. Tako da smo naredili majhen kompromis, gor je pršu katalizator iz prejšnjega AX-a pa izpušna cev pa zadnji odbijač brez luknje, z novega avta je pa šlo vse na starega. Pa še ALU feltne 155 širina sm obdržal, stari je pa dobil 145 jeklene.
In za na konc še nekaj slik:
Tudi s katalizatorjem gre zelo dobro:
Lep. Tudi moj je bil beli caban. Nakar sem ga prodal in si kupil Xantio.
Avto pa srečam dnevno in njegovega lastnika. Pravi da je zelo zadovoljen in še ni bilo treba čisto nič poseči v njega le en servis mu je naredil.
Dobrodošel @Ax_rider :BigThumbs:
Še eden več v naši ekipi "AX"arjev :-)
Zanimiva zgodba vaših AX-ov ... Kako da si ostal na "Caban" opremi? Je bil ugoden nakup?
Mama vozi Cabana, jaz pa Allurja ... pa morem rečt, da je Caban kar bolj oskubljen ... predvsem pogrešam pri njemu stranska dva zračnika, pa plastiko okoli vrat..oz. pod steklom :-) V maminem Cabanu, mi komolc hitro dol zrsne z okvirja, ko je pobarvana pločevina :-)
Drugače, lepo vožnjo še naprej.
ax_rider
Hvala za komentarje.
Glede opreme sm razmišljal in tud šel sm si ogledat enga s TRE opremo kle v okolici pri znancu, ki AX-e uvaža iz Italije. Mel je se pravi elekrični paket, daljinsko centralno, šibedah, ALU platišča, 3-kraki volan, boljše merilnike (obratomer, merilec temp motorja), pa kovinska barva. Res lep avto, sam po drugi strani je pa tko, manj opreme imaš manj se lahko pokvari:emot66:
Drugo bi blo če bi bil to edini avto pr bajti, potem bi vzel več opreme, še posebej klimo.
Sm vseeno zelo zadovoljen z avtom, je res veselje do vožnje.
Citat od: ax_rider;54675H. Res lep avto, sam po drugi strani je pa tko, manj opreme imaš manj se lahko pokvari:emot66:
To se pa strinjam 100% ... imaš veliko manj možnosti za okvare :-)
No saj kaj pa je n Ax-u tak kompliciranega če se kaj pokvari.
Citat od: Mike666;54685No saj kaj pa je n Ax-u tak kompliciranega če se kaj pokvari.
Ni ne, sam cajt ti vzame, ko lotaš žičke v prepogibu vrat ko se ti okno več ne odpira :-)
ax_rider
Sej popravit ni težko, sam zasnova francozov je pa taka da morš pol avta razstavit, da prideš do dela za katerega pol rabš 5 min za zamenjavo.
Drgač pa kot sm že napisano, mi oprema pri tem avtu ni bistvena, važno da dela k urca:funny34d:
cxfranc
Praviš, da si Februarja nabavil GTi-ja??
Bi prosil za podatke o vozilu, prostornina motorja in podobno...
Pred časom sem imel sam GT-ja z električnim paketom in v črnem usnju, tako se mi zdi tale GTi hudo oskubljen...???
Lep pozdrav
ax_rider
#9
Da ne bo nesporazuma, tole NI GTI!!!
Ima sam GTi oznake, ki jih je prejšnji lastnik dal gor, jz mu pa tko mal za hec pravim dži-ti-aj :emot77:
EDIT: a morda kdo ve koliko je sploh v SLO GTi-jev, se pravi 100 konjskih?
ax_rider
A mi zna kdo pomagat, za zimo bi rad dal na svojga AX-a jeklena platišča pa me zdaj zanima ali pašejo vijaki, ki jih imam na ALU platiščih tudi na jeklena??
Pri nekaterih avtih vem da je to vseeno, ni pa pri vseh. Velik problem bo pa nastal, če kupim 4 platišča brez vijakov pa potem ugotovim da ne paše gor.
No sej v najslabšem primeru nabaviš še 12 vijakov pa je. Ne bi smeli bit preveč dragi. (povprašaš na kakem odpadu)
ax_rider
#12
Evo nekaj novega.
Lep čas sem probal ugotoviti kako je s temi vijaki, pa iskal sem jeklena platišča, potem sem pa kar cel avto kupu, seveda za dele  :take_picture:
Avto je Citroen AX TRE 1.1i, letnik 1993, ima prevoženih 163.000km, je pa iz Goriške, tako da se ga rja ni kaj preveč prijela.
No, s tem avtom se bom kasneje ukvarjal, zdaj ni časa.
Men je blo glavno, da dobim jeklena platišča in šel sem kupit še zimske gume, ker je bil na starih rob pobran skoraj do platna :funny34d:
Vzel sem (spet) Sava Eskimo S3, ker mi je guma do sedaj odlično služila, pa upam, da bo še naslednji 2 zimski sezoni.
Evo feltne vzete dol s srebrnega AX-a in gume namontirane:
http://www.shrani.si/f/3H/xi/29ku9i2i/slika006.jpg
Pol pa še premontaža. Ker smo kar dolgo odlašali z vsem tem, nas je prehitel prvi sneg, ampak važno da je narejeno.
http://www.shrani.si/f/n/pO/2i3gRVg4/slika005.jpg
http://www.shrani.si/f/3I/Id/Jve8rme/slika004.jpg
Pa še razlika v vijakih (levi za jeklena, desni za ALU), dobro da nisem samo felg kupil, ker bi se zaj****, pa tu mal moja napaka, ker že pri menjavi prejšnjega avta nisem bil pozoren na to.
http://www.shrani.si/f/g/mb/2szv2SOm/slika008.jpg
Poglejte si še mal razliko na vijakih, kako je, če je avto vožen 160.000 na primorskem koncu al pa 240.000km+ na notranjskem.
Pa še eno neprijetno presenečenje, ki me je pričakalo:
http://www.shrani.si/f/1X/vY/3PooLex2/slika009.jpg
Počena manšeta na levi polosovini in ravno ta ni izpravna na srebrnem :argue1:
Že na prejšnjem AX-u sem imel z zamenjavo problem, ker nove nisem dobil dovolj raztegljive in potem je blo treba celo polosovino razdret, da sem jo lahko spravil gor.:Hammer3:
Zdaj sem naročil tako v trgovini, da (upam) te težave ne bom imel.
Tole je zaenkrat vse.
visar
a je on siv ax za dele ali za porihtat. zanima me namrec sprednja desna luč
______/\\______
______/\\______
ax_rider
@visar: sm ti poslal ZS.
No dns sm dobil manšeto za AX-a, pa sem dal sosedu-mehaniku da mi zamenja:
Nova manšeta
http://www.shrani.si/f/30/Ts/3526eA1J/1/dscn2512.jpg
http://www.shrani.si/f/1T/1R/27JF3wCB/slika001.jpg
Stara je šla dol...
http://www.shrani.si/f/1C/jQ/1qhd025s/slika002.jpg
...pa nova gor
http://www.shrani.si/f/k/FK/2GNHuVxK/slika003.jpg
Narejeno
http://www.shrani.si/f/3R/Ng/3pQd62FN/slika010.jpg
Na koncu mi je še očistil vse okoli amortizerja, ker je bla "razmetana" mast vsepovsod, pa še pod mašino, da se bo videlo če karkoli kje kaj pušča.
http://www.shrani.si/f/15/Bf/2cHGZEm2/slika011.jpg
