Xsara Picasso - testi, članki, zapisi
Začel/a Gox, Februar 03, 2007, 09:40:14 POPOLDNE
Tole so o njej zapisali v reviji Vaš Citroen ob njenem prihodu februar leta 2000
in še to, pa še en zapis z prav tako vaš citroen letnik1 št.2
Sem slučajno najdel fotografije crash testa z poškodbenimi točkami voznika in sovoznika. Vozilo in poškodbe potnikov pa izgledajo takole...
kako se obnese pic, kaj paziti pri nakupu
Sodeč po opisu je PICASSO zelo varen avto. Edino kar je moteče je to, da sta obe varnostni blazini nekako nepravilno delovali. Je bilo to slučajno ali pač tako je? Sicer nisem nikjer zasledil, da bi se kdo po kakšnem trku v PICASSo-tu pritoževal, da varnostna meha ali meh ni pravilno deloval.
aygo
#9
Citroen Argentina
V Argentini naprodaj model Safari
boga
Hudo, bog si ga vedi, ali se dobi te odbijače tudi v eu? Je kaj predelav tudi na pogonu? Zapora diferenciala, kot pri berlingu xtr?
aygo
Citat od: boga;10630Hudo, bog si ga vedi, ali se dobi te odbijače tudi v eu? Je kaj predelav tudi na pogonu? Zapora diferenciala, kot pri berlingu xtr?
Pogon je klasi?en na prva kolesa;motorna izbira pa je 2.0 16v in 2.0 HDI.
Ni slab tisti "off road" varianta ali kaj bi naj ?e bil. Vendar sem se pa v trenutku spomnil na Renault SCENIK, ki so ga naredili "kao" off road varianto z malo dodatne plastike. Ceneno.
aygo
Po toliko letih proizvodnje bi lahko tudi kak 4x4 pogon vgradili.
V?eraj sem imel čas in sem poslikal nekaj naključnih Xp jev, ki so prišli na prireditev. Kar nekaj jih je poškodovanih na desni strani, razli?ni so strešni nosilci... na enem so bili celo sledovi vandalizma
srebrna xp ima zanimivo dodatno zaščito odbijačev, patex trak na pragu pa ni ravno neka estetska rešitev, tapeta bi lepše izgledala
