Nosilci koles
Začel/a furby, Marec 24, 2008, 04:49:45 POPOLDNE
Ne žal ne :-)  Slučajno sem parkiral na parkingu, pa je bil ta na drugi strani.
(jaz vozim Ax-a :-))
alvin
Ker trenutno tudi ogledujem, kam bi spravil kolesa, sem naletel na Gulliverja 1 za 75€. Ali ima že kdo kakšne izkušnje s tem?
Vsaka info dobrodošla.
furby
Tudi jaz sem gledal Guliverja,... samo se mi ni nekako dopadel,... ni je delovalo tako da kolesa samo vržež na tisti nosilec nikakor jih nemoreš fiksirat pa še spodaj nimaš vodila kam lahko daš kolo tako, da se mi zdi da ko voziš koli se ti sprednje lahko premika in ti poškoduje avto,...
boga
Imam raje strešnega, kot neko varijanto ki na jermenčkih visi na zadnji havbi, tem bi težko zaupal, unemu na vlečni kluki še nekako
CitroX
Nekje sem zasledil podatek, da je upor pri zadaj montiranih nosilcih in kolesih večji, kot pri prtljažnikih na strehi. Na prvi pogled malo nenavadno, ko pa je kolo "skrito za vtomobilom", verjetno pa gre v tem primeru za velike turbolence.
Ne pozabiti, da je v mnogih primetih potrebno montirati še dodatne luči, če kolo pokriva originalne.
No, tale je imel nosilec zadaj in tudi nosilce na strehi in...
najprej sem pomislil, da gre za čeha, potem vidim D, ajej, tudi spredaj je zadeva s strehe malo visela oz. štrlela naprej:Hammer3:
Nekaj nasvetov o prtljažniku za kolo
furby
Sem videl dva nosilca koles, ki se pritrdita na zadnja vrata,pa....nevem mi nista bila posebej všeč,....tudi varna se mi nista zdela nevem kako pa še pomojem popraskaš kompetna zadnja vrata,
Verjetno bom nakoncu pristal na nosilcih na strehi
sodelavcev oče si je omislil nov srebrn xp. Kupil je tudi original citro nosilec za zadnjo havbo. Cena menda okrog 200€ z 2 nosilci za bicikel. Osnovni okvir ima nataknjen (enako, kot berligno v eni od tem na forumu), vendar je moral sneti "šini" za pecikle, saj amortizerji sicer ne zadržijo pokrova, pride vse vse skup pretežko. Da bi lahko odpiral pokrov kar z bicikli itak odpade. Škoda no, greš na izlet, snameš kolesa, hočeš kaj vzet iz prtljažnika, a vrata ne obstanejo gor.
Morda bo res še najbolša in najcenejša klasika, torej prečki na strehi
Danes sem na Jumperju videl prtljažnik za dve kolesi (Fiamma), ki se montira na krilo desnih vrat.
Kakor sem opazil je montaža verjetno enostavna, vsaj glede na oprijemke ki jih je videti od zunanje strani.
Priročen prtljažnik, pa še vrata se lahko odpirajo, četudi so gor kolesa.
sicer ne vem, kako lastnikom xp uspe tako hitro napolniti ne ravno majhen prtljažnik
aygo
Èe se malo potrudiš imaš vso prtljago v kufru.
tihi
Mislim da imaš nosilce za kolesa po ceni 100€ v citroenovih salonih samo nevem če rabiš kljuko ali ne so imeli enega ravno zmontiranega samo sem bolj na brzino pogledal.
tihi
Tako zgledajo Thuletovi nosilci koles na C5-ki Break.
