Turbina HDI 90ks
Začel/a jurchy, Marec 18, 2009, 11:02:47 POPOLDNE
jurchy
Pozdravljeni.
Imam C Xsaro 2.0 hdi let. 99 in imam problem z mašino. Nobena lučka ne sveti (kar ponavadi vedno če je kaj narobe), vendar avto po ravnem še nekako gre, v hrib mu pa zmanjka moči. Vse skupaj kaže na to , da turbina ne dela. Kako naj vem da je res kriva turbina?
grozny
odpri haubo pa daj po gasu pa boš slišau če "žvižga". mislim da je to najbolj easy način
                  , da gledaš sonce
                  , da si sonce
                  , da odganjaš sence
saxovts
lahko je tudi kakšna cev od turbine do sesalneega kolektorja počena
neyc
ali pa se snela, tak je pri meni blo na bencinarju, za po mestu bi blo, če si pa htel pohodit pa nikam..... se je pa snela cev  ki pride na loputo,.... res pa je da je to custom blo nareto...
jurchy
hvala za vaša mnenja, je punca prišla domov z avtom in smo ugotovili, da je kriv samo zračni filter. Najmanjši strošek...
Zdaj pa me zanima, če je možno da se filter zabije po 20k km.
najbrž ga je zdelala voda? Je bil kaj zgrbančen? Ti je kdaj napisalo antipolution...
jurchy
Napisalo ni nič. Je pa filter dost zgrbančen pa tut dost sive barve. Res pa je da ima filter na spodnji strani 2cm debelo peno prilepljeno na filter.
Tut po moje ga je zdelala vlaga. Bo danes menjan.
Hvala vseeno.
jurchy
Spet jaz.
Stvar je sicer boljša, vendar še vedno ne povsem.
Prej je avto očutno bolj vlekel od 2200 obratov dalje, sedaj pa od 2800 dalje, kar pomeni da do teh obratov zelo počasi pospešuje. Od tu naprej gre avto normalno.
Stvar se je spremenila čez noč.
Gre se za motor 2.0 hdi 90km, 130000 k prevoženih.
Kakšna ideja?
jurchy
Torej, ugotovili smo da je šel senzor pretoka zraka, po domače "luftmeser".
Ali ga ima kdo?
Stvar smo rešili povsem enostavno, samo sneli smo konektor(kabel) ki pride nanjga in avto gre spet normalno.
Ali je kaj narobe če se vozim z nepriklopljenim "luftmeserjem"?
ja eno funkcijo najbrž ima, torej se zna pokazat kakšna napaka. Koliko pa stane nov? Drugače pa bolha, bine...
jurchy lahko se voziš brez tega ampak se ti bo zgleda poznalo na porabi.
marjank
a ma kdo  kako fotko od tega luftmeserja, kje je inkako zgleda ta stvar
če slučajnopride do istga problema
aygo
#12
Nahaja se med zračnim filtrom in motorjem.
jurchy
Prevozil sem cca 500 km in je poraba ista kot prej (okoli 6 l).
Vse skupaj pa ni logično...
V glavnem ni mi glih dat 130 € za novga če gre tudi brez.
Hvala vsem
Po mojem vseeno ta merilec ni kar tako tam ... če ne bi bil potreben, ga verjetno tudi ne bi vgrajevali.
Kupi novega, pa boš vsaj siguren da je avto 100% v formi.
