Turbina
Začel/a JozeG, Februar 16, 2009, 10:31:17 POPOLDNE
JozeG
Še ne 3 leta star, 85kkm, turbina crknla.
Ali ima kdo podobne izkušnje?
#1
3 v življenju sem slišal, da je na HDI šla turbina!
Tma
No na mojem C5 I je pri 90kkm šla turbina - v bistvu ni več delal variabilni del oz. je delalo cel čas za majhne obrate. Diagnosticiral napake ni nobeden pravilno (no potem je avto tako ali tako zagorel). Ko je bil avto po požaru popravljen so menjali vse po vrsti (drugi lastnik, me drugim tudi oba računalnika) in ko so menjali turbino se je situacija spet uredila.
@jože, kolkšen stošek je to? Boš vzel novo, popravljal staro al kako? Na citroen servisu ali pri Helici, Beji ali pri kom drugem, ki se s trubinami ukvarja?
Ali ima citroen kako opcijo tovarniško obnovljenih? konec koncov so pri cimosu delali sestavne dela za garettove turbine
Kaj na turbini pa naj bi crknilo? A jo je razneslo?
grozny
kolegu je na XP tudi HDI turbina očrnila cel motor ki so saje uhajale ven, pol so mu jo u Kp porauli-baje da so mu menjali celo turbino (oz če smo točni-puhalo) in pol se je navadu-po mojem nasvetu-da ko se parkira počaka kako minutko s prižganim potorjem in od takrat ni več problemov.
ker če se ne počaka da se lopatice umirijo se na stene zapali olje. in malo po malo začnejo lopatice po tej trdini drsat-jah pol je pa hudič
                  , da gledaš sonce
                  , da si sonce
                  , da odganjaš sence
JozeG
Citat od: garac;47063@jože, kolkšen stošek je to? Boš vzel novo, popravljal staro al kako? Na citroen servisu ali pri Helici, Beji ali pri kom drugem, ki se s trubinami ukvarja?
Turbina je znamke Mitsubishi. Cena nove je okrog 1500 €,
tovarniško obnovljena 1050 €.
Na Beji so jo pregledali in rekli, da je ne morejo popravit, ker jo ima baje Citroen zaščiteno do maja letos in ne dobijo delov.
Torej, kaj mi je ostalo? Tovarniško obnovljena.
Servis Jenko.
Kaj je crknilo? Pojma nimam. Max. hitrost avta je bila po ravnem 100 km/h, polžji pospeški, pa ene čudne glasove je spuščala.
A za vsaj delno kulanco pa ni zelel nihce nic slisati?
Probaj tukaj:
Baje dobro delajo!
http://www.beja.si/
http://www.turbomedja.com/
http://www.dtskorenjak.si/
Beja d.o.o
turbo medja s.p.
DTS na ptuju.
rs23
Imam BIII 1,6 Hdi star 4 mesece in okoli turbine imam saje. Ima še kdo enake probleme na tem motorju?
grozny
mel kolega na XP
menjava v garancijskem roku
pa puščaš motor prižgan še kako min al dve ko se ustaviš?
                  , da gledaš sonce
                  , da si sonce
                  , da odganjaš sence
Citat od: rs23;51607Imam BIII 1,6 Hdi star 4 mesece in okoli turbine imam saje. Ima še kdo enake probleme na tem motorju?
A to so saje na zunanji strani turbine? Potem v bistvu turbina pušča?
rs23
Ja na zunanji strani so saje. Avto pa vedno pustim na mestu še malo laufat preden ga ugasnem. Pri Merlaku sem se naročil 01.06. Diagnoza, ki mi jo je dal po telefonu je, da verjetno dihtunga ne tesni.
boštjan
No,sicer nimam berlinga, imam pa C4GP in tudi sam sem že opazil nekaj malega saj v predelu turbine... Poleg tega raje ne omenjam ponovno vseh p..darij ki se mi vseskozi dogajajo in jih najdete v temi C4 GP...
rs23
Pri meni jih ni malo, jih je ogromno in je kar lepo območje okoli turbine posejanih z njimi
Načeloma ima HDI drugače narejeno hlajenje turbine in avta ni treba puščat laufat... To ni TDI halo.
