Testi letnih pnevmatik
Začel/a hadei, Marec 11, 2007, 12:14:24 POPOLDNE
dar1980
Zame je še vedno najboljša guma Continental, pa naj si bo letna ali zimska. Prepričuje med predvsem majhna obraba in odlčine vozne lastnosti na mokri cesti.
ggorenc
Citat od: deuche;114817Pred dobrim desetletjem, ko sem še delal dol je Sava s takratnim njenim testnim voznikom Branetom Kuzmič redno opravljala testiranja in snemala reklame na Aerodromu Portorož. Ko sem enkrat Kuzmiča med pavzo vprašal, kaj misli o savkah in njeni ceni je lepo povedal, da je v začetku sodelovanaj z Goodyearom Savka močno prekašala le tega in veliko drugih gum priznanih proizvajalcev, ki so bile tudi v višjih cenovnih razredih. Žal je oceno zakjučil s tem, da je Good year zaradi tega čez noč poslabšal sestavo Savinih gum in jih na testiranjih postavil pod svoje.
Žal Sava ni samostojna znamka in neglede na znanje in tehnologijo le te ne more prodajat bod vsakim imenom. V končni fazi so v njen razvoj in proizvodnjo vključene tudi bolj zveneče znamke (vsaj bile, ker ne sledim več) kot so Good year, Dunlop, Fulda...
Brane Kuzmica vzames za referenco ja, ga dobro poznam. Samo ne bom nic rekel, ker vem, da me bo tozil, ker je tole javni forum. Da bi dobil sponzorja,..... vstavi po lastni zelji!
Poleg tega govoris neumnosti ker ne ves kako deluje naveza sava-goodyear in posplosevat v tri krasne kjer se niti imena modelov, ki jih zelis primerjati ne spomnis, me spominja samo na gostilniske debate. Sam pa v gostilne ravno zaradi tega ne hodim.
Koliko modelov je imela sava 10 let nazaj? In kje je prekasala goodyear?!! Tocno dva za potniski program, eskimo S2 in sava intensa, ki so drsale po dezju kot blesave in ni bilo podobno nicemur, niti kitajski proizvajalec linglong ne zna narediti tako slabe gume, preverjeno osebno. Je bil takrat najbolj osnovni in nekako primerljiv model GY GT3 neprimerno boljsi. V vseh pogojih. Razen obrabe. Dvomim, da je do danes katera sava intensa izgubila vec kot 1mm profila!
Ja Savine eskimo zimske gume so kar v redu za sneg, na zlizanem mokrem asfaltu pa res včasih drsijo.
Žal je bilo tako, kot pravi deuce. V firmi je še vedno tudi preskusna postaja, nekoč so bili tudi testni avti in testni vozniki. Ob prihodu so GY strokovnjaki dali savsko gumo na stroj in jo obremenjevali in zavrteli na max hitrost. Kmalu so prišli do zaključka, da so vanjo vgradili (pre)dobre materijale in se izdelava takšnih gum ne izplača
@ggorenc:
Jaz sem bil lastnik prve serije Sava Intensa, v dimenziji 185/65/14, vozene na Xsari 1.8 16v. Zdrzale so reci, pisi 14.000 km, potem so bile za v smeti (tudi profila ni bilo niti 2 mm vec). In teh 14k km je bilo najbolj nevarnih v mojem zivljenju, avto je bil po mokrem izredno nemiren, drsel je takoj, cim so bili pogoji oprijema malce poslabsani ...
Skratka - od takrat dalje - ne kupim nobene gume z logotipom Sava vec. No, se popravljam, enkrat sem napisal, da bi jim dal priloznost na skuterjih, to pa se drzi.
peter skala
skala, tole pa ne dela, ne morem na tvoj mail :-)
Ima kdo od vas izkušnje z letnimi gumami Nokian V ali Nokian ZG2?
Gledal sem na gume.direkt, kjer tudi rezultati testov kažejo na solidno gumo. Tudi cena je zelo OK za dimenzijo 225 60 R16.
Še eno vprašanje, če kdo slučajno ve (Garač?) - v čem je fora dimenzije 225 60 ZR16? Sem gledal po netu in ne najdem. Vem sicer, da naj bi ZR pomenilo hitrosti nad 240 km/h, samo bi verjetno moralo izgledati takole: 225 60 R16 ZR.
While a Z-speed rating still often appears in the tire size designation of these tires, such as 225/50ZR16 91W, the Z in the size signifies a maximum speed capability in excess of 149 mph, 240 km/h; the W in the service description indicates the tire's 168 mph, 270 km/h maximum speed.
225/50ZR16 - in excess of 149 mph, 240 km/h
205/45ZR17 88W - 168 mph, 270 km/h
285/35ZR19 99Y - 186 mph, 300 km/h
Drugače pa sem jaz kupil Nokian H, ki je v bistvu enaka guma kot Nokian V samo hitrostni razred je drug. Kako se bo pa obnesla se bo pa videlo ko bo na avtu. Je bila pa kar poceni za to kar so kazale ocene.
frodo1
Ko takole gledaš teste gum, včasih ne veš več kaj je dobro- slabo. Pri testu določene velikosti ima neka guma zelo dobro oceno, pri testu drugačne velikosti pa je sploh ni med 15. A to pomeni, da ni bila testirana, ali pa da je v tej velikosti tako slaba. Je pa verjetno res, da se enaka guma(dimenzionalno), na enem ali drugem avtu izkaže različno že zaradi same konstrukcije avta. Gledal sem test uniroyalove rain expert(175 65 14 T) in pa(195 65 15 V).Mnenja,...
nekatere gume dajo v test v samo eni dimenziji
Citat od: ModelJT;126150While a Z-speed rating still often appears in the tire size designation of these tires, such as 225/50ZR16 91W, the Z in the size signifies a maximum speed capability in excess of 149 mph, 240 km/h; the W in the service description indicates the tire's 168 mph, 270 km/h maximum speed.
Aha, se pravi je to le hitrostni razred - ne bi rad naročil gum po netu, nato pa jih zaradi kake posebnosti v oznaki ne bi mogel montirati na felge...
Se pravi, nihče nima izkušenj z Nokian gumami?
frodo1
Èe si gledal lanskoletni test, si itak videl da so ok gume. Jaz sem imel že od Nokian i3, bil zadovoljen (nisem pretiran divjak). Ne vem zakaj se bojiš da ne bi bilo kaj v redu, za montažo so važne samo dimenzije, ostale lastnosti pa pri montaži niso pomembne. Pri naročilu preko spleta se pa prej pozanimaj za DOT, da ti ne bodo prodali kakšnih starih gum. Jaz sem ravno danes dobil Uniroyal rain expert 195x55x15 85V- cena 74,54€, pa DOT 4911, drug teden grem montirat
:emot45:
Tukaj se menite o nekih testih pri katerih testerji delajo z gumo na meji njenih zmožnosti. V drugi temi pa se sprašujete kaj ti bo 200 konjski avto saj je 90 konjski dovolj... oz. razmišljate in merite kako to, da vam C5 pije 5 litrov ja pri dinamični in hitri vožnji 100% ne...
Moji avti so bili v večini zelo močni dosti krat smo se peljali hitro in oblečeni so bili v raznorazne pnevmatike, ki roko na srce nisem najdel razlike. Razen katera je izstopala je bila bridgestonka 050a ki pa jo je pobralo po 10 000 kilometrih do golega...
Èe kupite gume ki so na testih nekje od 1-8 mesta vrjemite, da neboste videli razile med njimi...  Tukaj pride pa v igro cena. Vzameš najbolj ugodne ki jih dobiš za ta dena pa da gor na nje piše kak firma ki se ukvarja z gumami ne neke brus li pa čang ščang pa kikiriki gume.
