Novi Citroen C5 - povezava bluetooth in GSM
Začel/a nostra, November 11, 2008, 06:09:11 POPOLDNE
carot
Ali kdo ve, če sta HTC one X oz. Samsung S3 polno kompatibilna z BT, ki so ga vgrajevali v prve letnike 2008-2009 in so še brez connection box-a (brez USB-ja)
Baje so s HTC problemi - vsaj tako so mi rekli.
Flukturr
Citat od: Lovro;136833Baje so s HTC problemi - vsaj tako so mi rekli.
Moj HTC HD2 dela ko urca. Poveže se v sekundi.
Razen kadar mi cel box izpade, takrat ne dela niti MP3.
lpF
C3 Exclusive 1,2i
C5 Exclusive 160 HDI BVA
Samo ti imaš novejši avto. Gre pa se za letnik 2008 in 2009 brez connection boxa.
carot
Citat od: Lovro;136843Samo ti imaš novejši avto. Gre pa se za letnik 2008 in 2009 brez connection boxa.
Točno tako. Včeraj sem nabavil HTC one X, povezal se je, vendar nisem imal dostopa do imenika; lahko sem samo sprejemal in prekinil klic. Zato sem ga (žal) moral zamenjati za Galaxy S3, s katerim pa imam polni dostop.
Flukturr
Glede imenika: če ime vsebuje šumnike,  potem sistem imena ne pokaže, samo številko.
listanje po velikem imeniku je misija nemogoče.  že da prideš od A do F traja in traja....
Lpf
C3 Exclusive 1,2i
carot
Citat od: Flukturr;136899Glede imenika: če ime vsebuje šumnike,  potem sistem imena ne pokaže, samo številko.
Lpf
Meni pri šumnikih ne pokaže samo šumnika, ostale črke pa. Listanje pa si olajšaš, če skačes po črkah abecede.
Flukturr
Citat od: carot;136901Meni pri šumnikih ne pokaže samo šumnika, ostale črke pa. Listanje pa si olajšaš, če skačes po črkah abecede.
Jaz imam osnovni radio, brez crk.
Tako da mi ostane le vrtenje kolescka do nezavesti...
Pol pa kar iz telefona poklicem, je hitreje.
lpf
C3 Exclusive 1,2i
carot
Citat od: Flukturr;136906Jaz imam osnovni radio, brez crk.
lpf
S tistim gumbom na volanu na desni strani, ko je za iskanje radijskih postaj (dve puščici) se premikaš po abecedi. Tudi jaz sem na začetku vrtel do nezavesti, potem pa sem enkrat slučajno našel to finto ....
breznikar.peter
Jaz pa sim kartico direktno v avto dela najboljše na svetu... C5 I in C5II in C4 ter c6... Pa še sliši se normalno ker ta blutut je katastrofa s tem zamikom ki ga blutut ima.... Na mobitelu pa doplačam za avtotelofon klon moje sim kartice 2€...
yamaha20252025
Jaz imam tudi kartico SIM in deluje polnoma brezhibno, bolje, kot bluetooth. Vsekakor je tudi BT odlična stvar. Defenitivno pa je prednost BT tudi v tem, ko si z nekom že na liniji, pa ravno v tem času avto parkiraš in iztopaš ven iz vozila..., enostavno prekopiš klic na GSm in normalno nadaljuješ pogovor, zakleneš avto ...
Pri SIM kartici v vozilu, pa to ne gre. Lahko edino končaš klic in potem znova vzpostaviš vezo.
C5 III 2.7 Hdi V6 avt.
Ja to pa je edina prednost. Drugače pa pogovor v avtu s temi zvočnim zamikom in echotom je katastrofa.
Flukturr
Citat od: breznikar.peter;136910Jaz uporabljam glasovni ukaz..Dela b.p..
Na HTC HD2 ni voicediala, žal...
lpf
C3 Exclusive 1,2i
Flukturr
#134
Govorim o sistemu brez gsm modula...
jaz sicer tudi imam 2 simki, a kaj ko jih nimam kam dat.
lpF
C3 Exclusive 1,2i
