Satelitska Navigacija
Začel/a garac, Marec 05, 2007, 09:39:04 DOPOLDNE
Jaz imam naloženo le eno "karto". Kljub temu je dvakrat blokirala. Je pa še zanimivo, obakrat se mi je to zgodilo pri izvozu oz. uvozu iz avtoceste na Vrhniki. Mogoče je kaj tam takrat motilo signale.
Garmina mi ob blokiranju karte ni bilo potrebno izključiti, le destinacijo sem moral ponovno vnesti in je spet delalo.
@GOX - hvala za informacijo glede serpentin - po mojem imaš kar prav, ker tiste serpentine proti Gornjem Gradu s kamniške smeri so res zelo ovinkaste.
@Gigo - tudi ti imaš prav, sem že videl, kako se je garmin zakalkuliral in zgrešil odcep. Sicer te potem pripelje nazaj, vendar lahko to pomeni izgubo časa in odvečne km. Tudi najhitrejša pot ni vedno najhitrejša. Vsekakor tudi jaz priporočam, da za vsak slučaj že prej naštudirate pot, garmin pa naj bo le zato, da vam ne bo treba stalno gledati v zemljevid.
stole
15.1.2007 izšla navodila za prometne informacije na Garmin napravah.Navodila najdete na alter forumu tmc v sloveniji meni na 765 dela.
 http://www.alter.si/tabla/showflat.php/Cat/0/Number/355228/an/0/page/0/gonew/1#UNREAD
test navigacij, poceni je najbolje
stole
Dodatna vozila za Garmine dobite na tej povezavi: http://www.vehiclesforgarminnuvi.com/
Lahko si na Garmin naložite C4-ko :take_picture:
sebi
#305
Pa 2cv je, pa DS :emot112:
grozny
eno vprašanje. kako imajo različni proizvajalci urejene posodobitve kart?
kaj je zastonj smo prvič in pol plačuješ al kako?
pa na splošno bi rabu pomoč pri izbiri.
ne rabim BT, MP3, da predvaja slike in filme... navigacijo v glavnem
da se ne bo zgubljala pa preračunavala, zamrzovala-> če sploh kak tak obstaja
pa kake so sploh v grobem razlike med Garminom, TomTom, pa kaj jaz vem še kerim..
hvala za pomoč
                  , da gledaš sonce
                  , da si sonce
                  , da odganjaš sence
visar
jaz sem pred nakupom izbiral med vecimi navigacijami...
zato sem si jih tudi sposodil in imel kar tri hkrati, najboljše se mi je odrezal derivat I-go
Zato sem takoj ko je igo dobil TMC kupil navona.
Tukaj ni zopernega preklapljanja med kartami, avtomatsko te pelje po celi evropi (testirano), poti zna preračunavari po odsekih kar znatno pohitri preračunavanje.
vmesnik je pregleden ima 3d, line assist.... za slovenijo pa karte dela monolit, kar pomeni zelo natančno in pregledno mrežo cestnega omrežja. satelite najde zelo hitro (včasih po 10s). TMC pa deluje in te avtomatsko preusmeri mimo cestnih zapor.
skratka ne silim te da si umisliš ravno navona, vendar ga vsaj preveri če ti bo odgovarjal.
mimo mp3, BT in ostalega pa itak ne moreš, jaz imam to izključeno.
______/\\______
______/\\______
Stvar je taka. Èe potrebuješ navigacijo samo občasno pa ne bi rad dal velike denarce ti priporočam kako rabljeno. Dobiš kake garmine že za 50 Eur. Kar se tiče preračunavanja ipd nevšečnosti pa je stvar kakovosti gps sprejemnika oz. jakosti satelitskega signala . Èe si v neki vukojebini ti ne bo še tako pregrešno drag navigator našel signale.
Lahko potrdim da med boljše navigacijske naprave spada Navigon, Igo-Miomap in TomTom.
Èe je navigacija namenjena v 90% za tujino svetujem Navigon oz. Igo. Oba sta zelo enostavna za upravljanje in imata poenostavljene navtekove karte.
Kar se tiče pokritosti Slovenije (sicer sploh ni potrebe po navigaciji) so Igove karte boljše. Garmin pozabi!
grozny
#309
kako je pa z balkanom? srbija predvsem? Adria route od garmina je ne pokriva. kaj pa drugi?
garmina pa nism niti mislu vzet, ker ima status kot glof
kao ker ga ma sosed ga bom meu še jaz.
2x sm si ga sposodu od kolega-še dobro da sm si prej ogledal pot po michellinu ker je 2x zmrznu enkrat pa se je pred Venezio zgubu
                  , da gledaš sonce
                  , da si sonce
                  , da odganjaš sence
Potem je bil ali slab garmin, ali slaba karta ... (zmrzne rad zaradi slabe karte)
Na mojem dopustu sem prepotoval 10400km z garminom in je vedno deloval ok. (skoraj zadnja karta EU, 2011.10)
Pa je že star Nuvi 200-ka.
Vsekakor pa Garmin ni vsemogoč, je samo pripomoček za potovanje, vseeno moreš vozit po pameti in če on reče desno, pa je tam kolovoz, ja ne boš zavil tam..ampak boš peljal do prvega križišča.
Poleg garmina smo ruto preverili v cestnem atlasu EU in je bilo OK.
Drugih znamk pa nisem imel prilike sprobati, tako da ne morem podat mnenja kakšni so. Do sedaj sem zadovoljen z Nuvijem.
vsx
Adria Route zelo dobro pokriva Srbijo.
grozny
pa kaj lahko daješ mape nekega proizvajalca na grug GPS?
npr adria rout na tom tom-a?
                  , da gledaš sonce
                  , da si sonce
                  , da odganjaš sence
vsx
Odvisno od naprave.
Èe naprava deluje na Windows CE platformi, lahko naložiš Garmin Mobile XT.
Èe ni Windows platforme AR mape ne delujejo.
Garminova zmrzal je problem kart in le v redklih primerih same naprave
Obstajajo tudi konverterji a ne vidim smiselnosti takega početja. V najslebšem primeru si lahko od kopice podjetij tudi sposodiš naprave katere najbolj ugajajo tebi.
