Satelitska Navigacija
Začel/a garac, Marec 05, 2007, 09:39:04 DOPOLDNE
deyo
@deyo:
To je pa ze en teden na voljo. =) Ste kar malo zaspali ...
deyo
@Dvorjan, bolje se je zbuditi po enem tednu kot pa nikoli :).
#289
Citat od: dvorjan;43749@deyo:
Zakaj pa nisi ti nalimal gor?! Da te naum po :breaking_pc:
@Gigo:
Ker vedno spremljam samo nove teme, stare redko kdaj odpiram ... doh. =)
kako je kaj z navigacijami Mio, so skozi neke akcije? Kako je s kartami zanje?
@Garac:
Na torrentih dobis vse zivo za iGO 6 ter 8, kar je ponavadi na Mio skatlicah.
Eno vprašanje - ali tudi vam Nuvi 250 kdaj malo zablokira? Ko te napoti do nekega odcepa je še OK, ko pa prideš do tistega odcepa pa ne daje več navodil, kako naprej.
Zanimivo je tudi, ko sem vozil proti Logarski dolini in mi je na tistih serpentinah proti Gornjem Gradu za skoraj vsak ovinek govoril, kam naj zavijem (sicer v pravilno smer), čeprav je bil tam kvečjemu namesto kakega odcepa le kak kolovoz.
Ali ga to zmedejo serpentine ali kaj? Ko sem se peljal drugod, mi takih kolovozov namreč ni upošteval.
Ali je to problem navi karta iz interneta?
@lovro, nabrž moraš posodobit karte, tudi goxov nuvi 200 je s staro karto na hardih govoril naj zavijem
Naj bi bila zadnja verzija (res da na internetu in nisem je "snel" sam).
#296
Vsem v vednost... nikoli se 100% ne zanašajte na navigacijska navodila ampak slednja jemljite samo kot približne smernice. Marsikateri odcepi, ceste ali križišča sploh niso vpisani čeprav imate najnovejše posodobitve vaših kart. Najpogostejša napaka pa so tudi osnovne nastavitve navigacjie katere uporabnik nikoli ne pogleda. Izberi hitrejšo pot, izogni se cesti, trajektom ipd. Kot zadnja porblematika pa je izgubljanje satelitov nad našimi glavami.
@Lovro
Èe se prav spomnem, mislim da sem enkrat prebral na netu, da če je ovinek večji od tolko in toliko stopinj, potem garmin sklepa to kot "križišče" zato te po serpentinah usmerja po ovinkih, levo pa desno.
Za blokiranje Garmina pa je pomojem kriva slaba karta. Mislim da je kolega imel te probleme, glih na 250-ki. Je bil nov Garmin, z že prednaloženo karto, pa je občasno blokiral, oziroma je karta izginila. Je bilo treba potem napravo ugasnit, pa spet zagnat, da je delalo naprej.
Po posodobitvi karte z neta, pa dela super naprej.
boro
če karta med vožnjo blokira in potem, ko ugasnete Garmina spet dela nekaj časa je problem v tem, da imate vključeni dve ali več kart, ki jih imate naložene v napravi. ker karte različnih izdajateljev niso popolnoma kompatibilne se naprava "zmede" in zablokira. v nastavitvah označite samo karto, ki jo trenutno potrbujete in problem bo rešen.
pač izkušnje in ogromno sivih las preden sem ugotovil....
LP; Boro
Ja to je tudi res lahko možen problem ...
Pri kolegu pa je bila gor samo 1karta, naložena že v fabriki, pa je kar štekala ... pol z posodobitvijo, dela OK še danes.
