Xantia - poraba goriva
Začel/a Markolin, Januar 31, 2007, 11:55:20 POPOLDNE
#75
Citat od: Markolin;36024A ni to malo preveč?
ja je haha mal sm se zmotu po mestu je okol 7 litrov na avtocesti pa okol 5 litrov na 100km tako kot je @luger78 reku
tm.gorenc
lp.sem novi lastnik Xantie 2,0 16v 112kw l95,in nimam še izkušenj pa me zanima koliko km. lahko prevoziš ko ti zagori lučka za gorivo.
hvala.
AgitatoR
Sam sem pri moji 35 km naredil, pol sem pa pumpo srečal. Za ene 50 km je zihr fore.
Za 2.0 ne vem, pri 1.8 je doseg po avtocesti sigurno vsaj 100 km (pri hitrosti 110 km/h), po lokalnih in mestu pa po mojem tudi tam okoli 50.
TE-EN
Ja imam 2.0 16v 155ks 1993god. hidraktiva,trosi u proseku 10L,:emot96: a ovaj tip motora i nemoze da trosi manje ovo je minimum potrosnja koja se moze dostici kod ovog motora
firbec
Doseg za 1.8 16v na lučko pri mestni vožnji je okoli 80 km, vendar lahko že v marsikatero strmejšo ulico ostaneš brez bencina.
Sem nehote testiral in obstal na ulici, števec za bencin je kazal v minus. Zanimivo, da avto prej ne cuka, ampak samo ugasne :)
tct
V6 žre od 9-10, pa nič preveč počasi, vedno z ekscesi do 180. Ampak rahla noga, ker težke ne rabiš.
Kreuzer
Živio,
Najprej naj vas lepo pozdravim, saj se za prvi post na forumu tako spodobi :-)
Moja 2.0HDi porablja okoli 5,5-6 zunaj mesta in 7 po mestu (pozimi), mislim da je to normalno za HDi. Stara 1,8 pa je zmožna požreti 8-9 benzine po mestu ali 12 LPG-ja... Zanima me pa kakšna je poraba dodatnega gretja (Eberspacher, ampak tovarniško vgrajen, avtomatičen brez upravljalnika).
Xantia Break 2.0 HDi Exclusive \'00 Gris Fulminator & Xantia Berline 1,8 8v SX \'93 Vert Vega
grozny
hojla dobrodošel med nami
kar se 1.8 16V porabe tiče je povprečje tam nekje-čeprav so tudi rekorderji z 7L-poglej par strani nazaj-kar se pa max tiče pa ni problema it čez 12
kar se pa tiče porabe grelca pa bi moral met proizvajalec specifikacijo.
kaj bos to naknadno vgrajeval?
                  , da gledaš sonce
                  , da si sonce
                  , da odganjaš sence
firbec
Dodatni grelnik ti bo popil okoli 0.8 l/h nafte. Samo za ta liter ali dva nafte se nebi preveč sekiral, saj se vsedeš v topel avto in odpelješ. Odpade drgnje šipe, mrzel volan in podobne zimske radosti.
Moja Xntija 1.8 16v pije povprečno 8.7 l/100. Povprečje merjeno v 30000km. Večinoma je mestne vožnje z nekaterimi daljšimi relacijami.
Moje izkušnje: poraba pri 100 km/h je okloli 7 l/100,
pri 130 pa že 8.5 l/100, ob "vadenju duše" pa že 11+.
Za moje pojme še kar ekonomičen avtombilček :)
Kater bencin pa tankate, 100 oktanski ali 95?
Ker ob uporabi 100 oktanskega imam skoraj 1 večjo porabo !?
Lp,
firbec
pubi2cv
Kreuzer
Res je, da 1,8 8v je star osliček, ki rad pije.
Ne bom tega grelca vgrajeval ker srečno ga že imam v 2.0HDi Exclusive pod sprednjim levim blatnikom :-) Takšni grelci (Eberspacher Hydronic) so bili včasih inštalirani v zadnjih letnikih v verzijah "za mrzle dežele". Ne vem pa kakšen je njega vpliv na porabo goriva ker doslej nisem videl nobenega...
Kreuzer
Firbec, na žalost je to samo avtomatska vrsta grelnika - brez ure in daljinskega vodenja in se vključi pod (najbrž) +5 stopinj zunanje temperature, seveda samo, kadar motor deluje.
Pyr0Beast
Se še malo jaz oglasim.
2.0TCT
Èe se pelje lepo, tam 100-120 porabi pod 8L
S pospeševanjem do daske in max. obratov (in minimalno 130 na AC) gre poraba na 12L+, raje 15L/100
Varčna mašina za svojo moč. Jo pa normalno nikoli ne tiščim do daske, šaltam pa pri 2000 na 1500. Pri 50 4.ta, kar je nižje od 1500 imam občutek da mašini ne paše.
Moja 1.8 16v pije nekje med 8.5-10l/100km (relacija/mesto) dinamične vožnje s klimo seveda... Vglavnem proti Xmu 2.0i balzam za dušo... (in denarnico) =)
