Berlingec III
Začel/a alan30, Julij 17, 2008, 02:05:02 POPOLDNE
alan30
Po tehtnem premisleku sem se vendarle odločil za menjavo sprednjih zavor. Diskov in ploščic skupaj saj, glede na to, da so diski še prvi in da avto praktično ne zavira z motorjem so posledično zavore zaradi tega  bolj obremenjene.odločil sem se za zavore proizvjalca Brembo, kvalitetno in ravno prav poceni :-)
alan
Glej ti tako - avto ima servisni interval na koliko? 30k km?
No, če so ocenili, da so ploščice dobre samo še za npr 10k km - je logično da so predlagali menjavo. Pitaj boga, kdaj je po intervalu naslednji servis.
Èe je pa avto tik pred rednim servisem - pol pa itak lahko počaka ...
alan30
Ubistvu bo servis tam okoli septembra, tako, da bi lahko počakalo vse skupaj. ker pa sem uspel dokaj ugodno dobiti material sem se malo predčasno odločil, da zamenjam vse v kompletu.
Alan
alan30
Skratka, da malo osvežim tole zadevo okoli zavor, kombinacija diski brembo in ploščice trw so se pokazali kot slaba kombinacija, oziroma ploščice ok diski pa katastrofa, saj so se skrivili po cirka 3000 prevoženih km normalne voznje. Mehanik je brez najmanjšega problema upošteval reklamacijo in zadevo saniral v roku enega dneva. Tokrat mi je montiral nove diske trw z novimi ploščicami trw , upam , da bo zadeva tokrat delovala tako kot mora.
Alan
TeMpL
Citat od: alan30;208867Skratka, da malo osvežim tole zadevo okoli zavor, kombinacija diski brembo in ploščice trw so se pokazali kot slaba kombinacija, oziroma ploščice ok diski pa katastrofa, saj so se skrivili po cirka 3000 prevoženih km normalne voznje. Mehanik je brez najmanjšega problema upošteval reklamacijo in zadevo saniral v roku enega dneva. Tokrat mi je montiral nove diske trw z novimi ploščicami trw , upam , da bo zadeva tokrat delovala tako kot mora.
Alan
Zadeva se "zvije" zaradi slabe nečiste montaže.. je Berlingo ogabno občutljiv na čistost pesta in tudi diski (naležna površin kamro sede "felna" moraj biti .. spolirano čista, da ni težav.
Takoj po montaži na test .. avtocesta 130 .. čist narahlo se dotaknit zavore, test ponovit nekajkrat.. če je vs mirno.. bo ok., če se čuti najmanjše tresenje volana.. bodo diski po 1800-2500 km .. za v smeti...
alan30
Mislim, da glede montaže ni varjante , da bi bilo kaj spornega, kvečjemu slaba kvaliteta Brembo diskov v tem cenovnem rangu.
Alan
Jah, ali pa si kupil ponaredek ... To je glede na rezultat se najbolj ocitna moznost.
alan30
Citat od: dvorjan;209026Jah, ali pa si kupil ponaredek ... To je glede na rezultat se najbolj ocitna moznost.
So bili original Brembo.
So pa bili nekaj malega najcenejši od trw in od ate diskov, sedaj vem zakaj.:funny34d:.
Alan
Ali pa kombinacija vsega, trde ploščice in slaba kvaliteta diskov.Sam še vedno prisegam na original ploščice.In seveda kvalitetna montaža, pravilno utekanje...
alan30
Pa ja ne misliš, da psa sam dela ploščice in diske. Za njih je original vse kar dobijo iz skladišča v delavnice.
Alan
Vem ampak to me ne zanima, hočem imeti zavore ki ne škripajo tresejo in nevem še kaj kar nebi.Zdaj če je tebi več da prišparaš 10- 20 €
alan30
Ja a ne želimo vsi imeti takšnih zavor. A misliš da potem , ko boš plačal ceno matrjala in menjave na uradnem servisu, pa ni nobene možnosti, da bi ti treslo in škripalo.
Alan
Glej neda se mi s tabo ubadat, sam imam avto da se peljem, torej ga peljem na servis in naj pogledajo in zamenjajo kar je potrebno da imam naslednje leto mir.
Enako je bilo pri zavorah, menjali ploščice na voljo original in ene druge, razlika v ceni 10-15€ (my citroen popust), Vzel original, pašejo v čeljust, zraven so še tisti plehki in to je to. Prevoženih že skoraj 10.000 km nič ne trese cvili, občutek na pedalu kot prvi dan.
Èe si pa ti kaj profitiral veš sam, meni se ne da nazaj vozit pa reklamirat in čakat da zamenja in upat da sedaj pa bo boljše.
alan30
Tudi meni se ne da napucavat okoli tega kam ti voziš svoj avto. Bistvo tega mojega pisanja je to , da ti nekako sveto verjameš, da na original servisu dobiš pa samo oh in sploh top kvaliteto.Ti priporočam, da tole temo začneš brati od začetka in boš videl kako kvalitetna je celo prva vgradnja v nov avto.
Alan
Citat od: alan30;209101Tudi meni se ne da napucavat okoli tega kam ti voziš svoj avto. Bistvo tega mojega pisanja je to , da ti nekako sveto verjameš, da na original servisu dobiš pa samo oh in sploh top kvaliteto.Ti priporočam, da tole temo začneš brati od začetka in boš videl kako kvalitetna je celo prva vgradnja v nov avto.
Alan
Ja res je. Samo ne predstavljam se tebe v kakem spačku ali dýani
pa ropotanje pa tresenje. Berlingo je pa še zmeraj Citroen.
