C5 - klima
Začel/a parovelb, Junij 09, 2008, 08:13:15 DOPOLDNE
parovelb
Uejla!
V C5, l'04, se klima čudno obnaša.
1. Zunanjo temp je kazalo 19C. Temp voznika in sovoznika sem imel na 23C, ECO=off, AUTO=off. Šobe od voznika so pihale mlačen zrak, šobe od sovoznika pa HLADEN zrak!!!
2. Enaki pogoji kot pod 1. z ECO=on. Šobe od voznika so pihale mlačen zrak, šobe od sovoznika pa HLADEN zrak!!!
3. Enaki pogoji z AUTO=on. Šobe od voznika so še vedno pihale mlačen zrak, šobe od sovoznika pa HLADEN zrak!!!
4. Poskusim ponovno ampak zvišam temp sovoznika na 24C. Vse šobe pihajo mlačen zrak.
Zakaj ta razlika v temperaturi? Senzor?
vedno piha kontra.....
V več temah sem že zasledil, da je pri C5 zelo pogosta okvara kakega od motorčkov, ki krmilijo lopute ...
Nedavno je nekdo tudi napisal strošel zamenjave takega okvarjenega motorčka - material + delo: 85Eur.
Levi motorček je pobral plastična vodila. Treba nabavit takega ki ima daljši vraz od originala, če ne pa novo loputo ki stane 500 in več evrov... Dela pa je ogromno... Treba celi volanski mehanizem dol vzet ter števec itd itd...
Citat od: parovelb;36680Uejla!
Vdiš parlo. Èe bi kupil uno Dayanco iz Verone ne bi mel teh problemov. he he :emot68:
NaceM
Citat od: Xandrej;36684Levi motorček je pobral plastična vodila. Treba nabavit takega ki ima daljši vraz od originala, če ne pa novo loputo ki stane 500 in več evrov... Dela pa je ogromno... Treba celi volanski mehanizem dol vzet ter števec itd itd...
Jep.. Pol avta je potrebno razdret. Motorčki se kvarijo.. Yebiga...
parovelb
#5
Ou!
Kje pa za vraga dobim takega z daljšim od originala? Za razkopat ni panike, imam ključ 11 (smeh). Kdo mi pomaga, en popoldan?
Sproti lahko še pogledam, zakaj imam slab kontakt na žmigavcih = frečah = smernih lučeh.
Na resvisih prodajajo take ko imajo podaljšan vrat... Glede da bi pa sam to delal  pa ni šans. Marsikaj naredim sam to pa nebi delal. Sem onega zraven gledal pa je delal to že 29534 krat pa se je kar matral...
Andrej - pa ta problem velja za vse C5 ali so tekom proizvodnje začeli vgrajevati že v nove motorčke s podaljšanim vratom?
NaceM
Tudi jaz sem gledal zraven. Ni šans, da se bi tega lotil. Ma kaki! Samo na voznikovi strani prej crknejo.
parovelb
alora bo treba na servis.... hmm... v koper ali kam drugam.... bi res moral tisto djano nabavit.....
@citroenovc ja sanjaj... Kdaj bi oni kaj spremenili. Samo optično so porihtali ostalo je enako.
to pa je hecno - rezervni del imajo ustrezen; prvo vgradnjo pa "s felerjem" ...
Saj veš, da je pri citroenu vedno kaj hecnega...
:Hammer3:
parovelb
Danes me je klima spet hecala. Motorček košta 90€ na servisu + delo 4 ure = cca 300€. To pa je malo drago. Pozna kdo cenejšo rešitev?
Popravilo odstoječega motorčka.......?
