C1 - nakup (svetovanje in pomoč)
Začel/a Luna25, Februar 09, 2008, 03:23:25 POPOLDNE
Luna25
Saj vem, da ni ravno najbolj primerna tema za to, upam, da ne boste jezni. odločila sem se, da si kupim tega mal?ka, pa sem nekako v dilemi, ali bi vzela granitno sivega ali belega. Belega C1 ?e nikjer nisem opazila (je pa res, da ga do danes, ko sem bila v salonu, sploh nisem gledala). Zato me zanima vašo mnenje. Aja, pa prosim pohitite, ker ga nameravam v ponedeljek naročiti.
Pozdravljena, belega nisem ?e opazil na cesti.
Vendar kakor pravijo, postaja bela barva vedno bolj moderna. Tako da z nakupom bele boš ?e nekaj časa "inn"
A v salonu imajo belo C1-ko? kakšna pa izgledaš ?e je cela bela bi mogoče ?e vzel belo... ?e pa ima ?rne plastike po odbijačih pa ne ve?.
Pri sivem se ?rne plastike ne opazijo toliko.
To je ta bela barva ... bela lipicanec :-)
SPIKE
?ivjo!
Sem lastnik C1 in ti lahko povem, da je avto BOMBA! Bele barve tudi sam nisem videl (v živo), jo pa ima član na britanskem forumu in lahko re?em, da mu zelo pristoji - ?e posebej, ?e ima malce zatemnjena stekla ;-).
Preden ga naroči? pa moraš vedeti nekaj stvari:
- sedeži nimajo spominske funkcije (po preklopu je vedno znova potrebno nastaviti pomik in naklon), zato ti močno Priporočam nakup 5V modela (+300?), kjer te težave odpadejo.
- na sopotnikovi strani (vrata) nima kontakta za notranjo osvetlitev (se da urediti)
-  pred sovoznikom nima pokrova predala (naroči obvezno! cca. 45?)
- zaradi prisekanega zadka je ZELO ob?utljiv na umazanijo (spojler to težavo povsem odpravi cca. 140? z barvanjem in monta?o)
- el. mehanizem za pomik stekel je nekaj "na pol" (na vsakih vratih je samo eno stikalo za pomik in tako npr. voznik ne more s svoje strani spustiti ali dvigniti sovoznikovega stekla...)
- avto nima niti enega držala za roke !?
pa ?e nekaj malenkosti, ki ti lahko zagrenijo kakšen trenutek, vendar nič tragi?nega, ?e pogledaš avto kot celoto in kot takšnega za kar je namenjen.
Zaključek:
Toplo Priporočam nakup, ker avto je res odličen (po?utje v njem, vožnja, poraba - osebno od 4,6 min do 5,8 max,...). Imam ga dve leti in nisem imel z njim nikakr?nih težav (reklamacije ipd.), pa z njim dnevno prevozim okoli 120km.
mogoče ne ve?; motor, ki je vgrajen v C1 je model KR-FE-1 in prihaja iz podjetja DAIHATSU, ki je japonska znamka in specialist za mestna vozila (o zanesljivosti DAIHATSU-ja ve vsakdo povedati le najbol?e). Povsod na motorju so oznake TOYOTA, ker je pa? TOYOTA ve?inski lastnik DAIHATSU-ja.
Zgolj za primer naj povem, da se motor, ki se vrti v C1/P107/T Aygo/T Yaris/Daihatsu cuore/novi Subaru Justy ...  (1.0 12V VVT-i), po zanesljivosti postavlja ob bok najzanesljivejčim motorjem (na prevoženih 100.000km/4,2h popravil, generalna prenova 400.000km).
Lahko se pa ?e pohvali tudi z drugimi dose?ki:
- najla?ji serijski litrski motor (67kg),
- najčistej?i serijski motor z notranjim izgorevanjem (109g),
- najvar?nej?i serijski bencinski litrski motor (4,6l/100km - me?an cikel),
- z močjo 69,5KM/l prostornine med serijskimi litrskimi motorji sega v vrh,
- nima zobatega jermena (odpade stroček, ki ni zanemarljiv),
- motor leta 2007 v svojem razredu (glej spodaj):
International Engine of the Year Awards 2007: Winners
Best New Engine of 2007
BMW 3-litre Twin-Turbo (335i)
Best Fuel Economy
Toyota 1.5-litre Hybrid Synergy Drive (Prius)
Best Performance Engine
BMW 5-litre V10 (M5, M6)
Sub 1-litre
Toyota 1-litre (Aygo, Yaris, Peugeot 107, Citroen C1)
1-litre to 1.4-litre
Volkswagen 1.4-litre TSI Twincharger (Golf, Touran, Jetta)
1.4-litre to 1.8-litre
BMW-PSA 1.6-litre Turbo (MINI, Peugeot 207)
1.8-litre to 2-litre
Volkswagen 2-litre Turbo (Golf, Audi A3, A6, SEAT Leon, Skoda Octavia)
2-litre to 2.5-litre
BMW 2.5-litre (325, 525, X3, Z4)
2.5-litre to 3-litre
3-litre to 4-litre
Porsche 3.6-litre Turbo (911)
Above 4-litre
And?
International Engine of the Year 2007
Vir:
http://www.ukintpress.com/engineoftheyear/whatsnew.html
In ?e bi lahko Našteval. Samo določenim ljudem pa? tovrstni podatki ne povedo/pomenijo nič - pomemben je le ki? v obliki "bogate opreme" in ostalega lepo zapakiranega sranja - kaj mi pomaga estetika, "ful opreme" in cel kup lepih besed v katalogih, ko pa je avto večji del na servisu? Da se razumemo - ne govorim o Citroenih ...;-)
Do sedaj sem imel v lasti 7 novih Renaultov (vedno so me dobili na zgoraj omenjene limanice) in zato pišem iz lastnih izku?enj.
Sedaj vozim "grd, drag, pust - brez du?e in premalo opremljen" avto, ki pa se za spremembo ne kvari in servis vidi le ob za-to določenih intervalih.
lp in veliko u?itkov v vožnji s C1
Mare
Luna25
Res ful hvala za odgovore. Sem se ?e skoraj čisto odločila, da bom vzela belega. Se mi po sliki sodež zdi, da izgleda malo bolj ?portno in kompaktno. Vzela bi pa 5-vratnega.
Spet imam nekaj vprašanj:
- sem gledala pod dodatno opremo na njihovi uradni strani za spojler, in mi ni jasno, kako lahko z njim prepre?i? umazanijo
- sem šelela naročiti dodatno zatemnjena stekla, vendar so mi rekli, da te opcije ni; zato me zanima, ali se jih da naknadno kje drugje zatemniti in ?e kdo ve, koliko približno to stane
- zanima me tudi to, ali mi priporočate, da kupim dodatno zvočnike pri njih ali se bolj spla?a kupiti drugje in naknadno montirati? Rada bi imela malo boljše zvočnike, ker rada pojem v avtu, pa mi zmeraj uspe, da preglasim radio in bi rada to malo spremenila
- a se vam zdi smiselno, da bi vzela naslonjalo za roke (sicer ne vem koliko stane, predvidevam pa, da ni ravno poceni)
- pa ?e to: vsi zelo radi odsvetujejo motorje, ki so 3-cilindri?ni (uf, upam da sem prav napisala), ker naj bi bili nasplo?no zelo glasni, pa me zanima ?e vaše mnenje
Sem pa pa priznam čisto zaljubila v tega Citroena:emot145:, in komaj čakam na ponedeljek, da ga grem naročiti, samo upam, da ga ne bo predolgo čakala.
Luna25
Uf, pa ?e to. Prodajalec mi je rekel, da sedaj ni ve? pomembno, kateri letnik je avto, ampak model. Kar pomeni, da ?e naročim avto sedaj in ga imajo na zalogi, da mi bo v voznički pisalo, da je avto letnik 2007? Pomembna naj bi bila samo 1. registracija. Je to res?
SPIKE
?ivjo!
Nisem ing. in ti strokovnega odgovora glede spojlerja ne morem dati - je pa nekaj glede vrtin?enja zraka za vozilom ... :Hammer3:
Stekla lahko zatemnič dodatno za cca. 80? (zadnja + zadnje stranske) oz. 110? (zadnja + zadnje stranske + sprednje stranske) inf.: 041/665-001 (Grega)
Nakup police z zvo?niki (original)se ne izplača (170?). Pojdi k kakemu mizarju, ki ti jo bo naredil po meri za 20-30? + oblazinjenje cca. 20?. zvočnike pa si kupi po šelji. Originalni niso ne vem kaj... zamenjaj tudi sprednje v armaturi.
Sam imam originalen roko naslon (160?) in verjemi, da je vreden tega denarja.
Glede motorja sem ti napisal v prej?njem prispevku. Glede "hrupa" pa ti lahko re?em, da v kolikor imaš rada "?porten" zvok, potem je pravi zate! Vem, da bo sli?ati smešno, vendar nad 3.700/min se za?ne prava pesem za ušesa, ki spominja na box ma?ino (subaru, alfa, porshe ...), seveda z razliko, da je prisoten samo zvok:emot95: brez "hudih" performans...
Kdor ga je ?e peljal, ve o ?em govorim in lahko ti povem, da je hudičevo poskočen avtek.
Poskusi najprej s testno vožnjo (?e drugače nimaš močnosti, se lahko dogovoriva).
SPIKE
Citat od: Luna25;29432Uf, pa ?e to. Prodajalec mi je rekel, da sedaj ni ve? pomembno, kateri letnik je avto, ampak model. Kar pomeni, da ?e naročim avto sedaj in ga imajo na zalogi, da mi bo v voznički pisalo, da je avto letnik 2007? Pomembna naj bi bila samo 1. registracija. Je to res?
V prometni ti bo pisala prva reg. 2008, letnik 2007 (čez tri leta ne bo nobenega zanimalo, da si ga kupila 02/08, avto je pa? letnik 2007 ... ne nasedaj, zahtevaj letnik 2008! ?etudi boš morala počakati mesec dni, je vredno (popusti bodo enaki ali kvečjemu višji).
Luna25
SPIKE, ?e se res tako prijazen in bi se lahko dogovorila, bi mi to ?e najbolj odgovarjalo, ker samo nekdo, ki ima tak avto, lahko svetuje kaj je dobro in kaj ne. žal ti ne morem poslati zasebnega sporočila, ker ?e nimam 20 prispevkov.
SPIKE
Citat od: Luna25;29435SPIKE, ?e se res tako prijazen in bi se lahko dogovorila, bi mi to ?e najbolj odgovarjalo, ker samo nekdo, ki ima tak avto, lahko svetuje kaj je dobro in kaj ne. žal ti ne morem poslati zasebnega sporočila, ker ?e nimam 20 prispevkov.
Lahko me kontaktirač na MSN: marchybald@hotmail.com
nanipero
Sprednje stranske se baje ne smejo ve? zatemniti, ker se je baje zakon spremenil.Tko mi je moj reku k mi je mojo c4 temnil.
Glede letnika sedaj gledajoo ?e ene dve leti datum prve registracije tko da ?e ga bo predajala recimo čez tri ali pa štiri leta bojo ga ocenili kot da je letnik 2008 in ne 2007 tko so meni ocenili c3 po uro taxsu in so gledali letnik 03 in ne 02.
Luna25
A mogoče ?e kdo drug ve, kako je s tem temnenjem stekl? Pa ravno sedaj so mogli spremenit zakon, ko bi si jih jst dala:ahh1:
Ja sprednje stranske se ve? ne smejo po novem. Samo zadnja in zadnje stranske... To si je spet en pametnjakovi? zmislil. Ki ima doktorat po moje.
Bol je varno da se šipa ne razleti ob morebitnem trku pa to oni pa grejo to prepovedat butli. Glavno, da bojo kazni dvignili jebe se njim kiri pa kolko se jih ubije treba ??? pa je... :argue1::argue1::argue1:
Cena homologacije je enaka tak, da se kim kratkomalo sexa.:gimme_money:
Jaz imam vse drugače se nebi ve? odločil za temnenje saj je tako zadaj ja spredaj ne grdo!
nanipero
razn če bi mel veze da bi ti drug datum notr vnesli??sam če je letnik 2008 skoraj nemogoče.
zakon se pa itak spreminja vsake tri mesece tko da......
Luna25
Danes sem ga naročila, in ker bo bele barve, tega pa ni na zalogi, bo v vsakem primeru letnik 2008. Zdaj pa ?e mukotrpno čakanje.....
Samo ?e so pa samo zadnja stekla zatemnjena, sprednja pa ne, pa ni ve? takega efekta, vsaj zdi se mi tako....
