Zadovoljstvo z vačimi C4-kami
Začel/a _janez_, Februar 13, 2007, 08:45:52 POPOLDNE
_janez_
No da upalimo eno debato kakšno je kaj zadovoljstvo med lastniki C4.
Jaz sem s svojo zadovoljen ?e bolj kot prvi dan, po 7 mesecih in 11.000 prevoženih kilometrih nimam niti ene pripombe. Me pa zanima kakšno je mnenje med ostalimi lastniki. Vsak kilometer s tem avtom mi je v veselje in se od njega sploh te?ko ločim.
V njemu ne pogrežam nič, saj imam noter praktično vse. Dokupil sem samo zavesice , da se ne potol?ejo pragovi in dobil ??itnike proti praskam za kljukami.
Slike so predstavljene v garaži.
V nedeljo sem videl eno gris iceland ki je omagala na Bivju pri Kopru. Ali je mogoče njen lastnik med nami, da pove kaj se je zgodilo?
Vabim vse, da v sliki in besedi stresejo mnenja v to temo.
LP, Ale?
gargamel
Jaz sem s svojim 1.6 hdi z 90 konji kar zadovoljen. Edino kar pogrežam je mp3 player.
"KAR"...zadovoljen?! Navdu?en ravno nisi. Kaj je povzročilo tisti "kar"? Samo MP3?!
@gargamel, saj se ga da "navit"
Sicer sem včeraj govoil z mojstrom od hitrega servisa in avtovleke, pravi, da C4 dosti vozi, nekaj s štromom al kaj, pa C3, nepokvarljiv pa Xsara Picasso, redko pokvarljiv C5
V določenih stvareh ga podpiram, v drugih spet ne, recimo vožnja brez ključa v ključavnici ?e ni bilo ravno pametno dejanje.
Samo slab je lahko tudi audi, ali pa mercedez...
Vsekakor si bomo ogledali oddajo
Saj jaz tudi ampak meni tukaj nekaj smrdi...
saxovts
evo jaz sem si ogledal preverjeno a je ris močn de je na enmu avtu tuk napak
deyo
Tud jaz sem gledal Preverjeno....Kaj naj re?em....Katastrofa.
Seveda je res. Zakj bi se nat tip lagal. Mislim, da ste videli dovolj posnetkov z napakami na vozilu. In na njegovem mestu bi ravnal enako. V takem primeru bi morali tipsonu odvzet dovoljenje za prodajo avtomobilov, ker ni sposoben. Proda lahko vsak...samo nobeden ne bi ?raufal. To je predvsem problem malih avto salonov.
Sam meni je ko, da kar išče, kaj je ?e narobe, po drugi strani pa ga povsem razumem, verjetno te zgrabi panika, kja bo ?e ?lo narobe
aygo
Mislim,da je tukaj ?e kontrola v tovarni zatajila,se dogaja.Potem je tukaj ?e ?olanje serviserjev pred prihodom novih modelov.Glede servisiranja pa mislim,da se na manjših servisih lažje vzpostavi kontakt z mojstrom kot na večjih servisih,ker to sem ?e doživel.
Ni mi jasno par stvari tukaj. Nekaj ga razumem ne bom razumel tega:
- Jasno mu menda nikoli v ?ivljenju nebo, da KLIMA ne dela pod 3 stopinje NOBENA na svetu !!!
- Vozilo mu je kao 3x ali ve? zakuhalo kot pravi? Mislim, da ni glave motorja, da bi to zdržalo ali pa vsaj dihtunge na glavi tak, da ne vem... Nekaj bi moralo pihnit...
- Ne vem od kod ?rni dim ?e avto dejansko res ni zagorel kao??? Nekaj je moglo dimit ?rni dim ogenj ne kaj potem?
- Ne vem kje bi ti avto rjavel ?e je karoserija v celoti pocinkana edina varijanta je, da je bil padel iz tovornjaka pa bil popravljen...
Ne vem sicer kako ima to narejeno ampak mislim, da ko ti avto odklene? odkodirač celotno vozilo...
Glede vožnje brez kluča pa baj gre pri večina novih avtih...
?e bi  vsebino ključa odvrgel skozi okno bi verjetno ugasnil, ?e pa imaš v avtu? Potem bi vsi ki imajo renaulte ipd s kartico točit firmo, ker se avto odklene tud ?e imaš kartico v ?epu al kaj?
Sicer pa dizel itak dela brez štroma, porine? ga pa je (jaz ne, ker lahko jermen preskoči)
