XM elektrika
Začel/a Mike666, November 24, 2007, 07:06:13 POPOLDNE
#45
Probaj narediti razvod iz glavnega voda na dva konektorja se pravi ''vejo'', da bo imel boljšo maso, mogoče takrat nebo več izpisoval.
Prvo pa preveri, če imaš vse iste žarnice, se pravi od istega proizvajalca, če imaš not različne žarnice, bi znalo tudi to nagajat.
#46
Ima mogoče kdo shemo/sezmam/sliko relejev za V6?
Iščem namreč ABS rele in ga ne najdem :( Naj bi bil pri zračnem filtru nekje, pa ga tam žal ni videt.
Hvala.
Superca13
vsx
Kolikor se spomnim, je na samem ABS bloku.
Glavni rele ,ki ti ga diagnostika prepozna kot "moč varnostni rele "je na glavi ABS-a.Èe je res napaka na njem,potem ga s tanko žagico odpreš po lepljenem spoju.Notri vidiš spajkane povezave med pini in polščico......dobro poglej na nekaterih mestih izglada kot da je nekaj požrlo spajko,očisti in zaspajkaj.......če je to to....?
Ja, diagnostika mi pokaže napako 22=elektrovalve relay.
Ko napako zbrišem iz računalnika, je več ni vse dokler se naslednjič ne prižge ABS lučka v armaturki. To se sicer zelo redko zgodi ampak se zgodi ;)
Nato računalnik spet kaže isto napako.
Hvala za info, bom preveril ta rele.
Superca13
Sem odprl, preveril, premeril. Tudi rele je prispajkan na ploščo.
Rele sem odspajkal in ga zamenjal z drugim...v upanju na boljši rezultat.
Največja veselica pa je to plastično ohišje nazaj zalepit ;)
Zaenkrat deluje brez napak ;)
Superca13
Ej a si se ti v soboto peljal čez tepanje?Sem srečal enga lepega belega XM-a.
#52
Bil sem jaz ja ;) Letel sem v okolico Žalca do mojstra za Xantie, terenska vozila itd....Gregorja :)
Kje si pa ti bil? Tudi z XM na cesti?
Jaz žal pogosto koga spregledam. Drugič mi vrži kamen v šipo, da te vidim :) :) :)
Superca13
Fantje mi lahko kdo pove kje se nahaja rele pozicijskih luči? Kratke, zavorne in zadnje meglenke delajo normalno, pozicijske in dolge pa ne. Varovalke so pa vse cele.
ja Superca13 je res naredil novega XM-a. Lep je! Moj pa spomladi in the road pa gassa...
Citat od: Tiki;86123Fantje mi lahko kdo pove kje se nahaja rele pozicijskih luči? Kratke, zavorne in zadnje meglenke delajo normalno, pozicijske in dolge pa ne. Varovalke so pa vse cele.
Mislim,da so na vezni,ne vem pa točno,če nad levo al desno lučjo.
Na desni strani vozila prvi rele. Tu poglej točneje http://www.citroenar.com/showthread.php?t=342
pod številko 54.
psihopat100posto
Kaj pol spomladi XM piknik na Pohorju al kak? hehe
Èisto možno. Èe nas bo več kot 5... :BigThumbs:
