XM elektrika
Začel/a Mike666, November 24, 2007, 07:06:13 POPOLDNE
:Red-Irate:
Evo eno težavo re?il druga prišla na plano! A sedaj v večjem dru?inskem članu!
Evo da opišem zadevo:
Na  avtu nagaja elektrika in sicer u?iga se lučka za ABS nakar ABS tudi ne dela (ABS out of use), alternator slabo polni ko pa dam tam na 4000 obrt/min
Pa kot da bi mu dalo ?us elektrike in en čas spet normalno deluje!
Najhuje je pa ko mam ventolator za gretje na 3 poziciji takrat pa ?e celo radiu vzame elektriko. pregledal sem ??etke pa so ok, preveril kako polni pa je na 14v spucal in namazal sem ventilator on probal vse pozicije in vse norm.dela!
Mam pa sum da mi kaki rele ne preklaplja. zaj pa ne vem kje se ta rele nahaja!
Evo z idejami na plano!:BigThumbs:
aja  Avto je XM 2.0i  letnik 91
Ko pridem domov bom pogledal v Haynsa za releje pa ti bom stvar skeniral. Največkrat so problemi v xm-ih ravno releji.
?e en sotrpin.
Prva stvar ki jo preveri so kleme ozeroma kontakti na njih.?e iNaš ?e svin?ene jih menjaj ker zaradi vpetja veg kablov naenkrat zeleni volk dela težave-oksidacija bakra-slaba prevodnost.ABS rele se nahaja na levem kraku med zračnim filtrom in vezno steno polek varovalk.?e ni to zmeri upornost ABS senzorjev 1080 ohmov-tovarnički podatek.ostali releji so na notranji strani plo?ce z varovalkami težava pa je v dostopu ker moraš sneti celo plo??o samo načeloma tisti releji ne nagajajo.preveri tudi spoj kablov ki se nahaja pri nosilcu menjalnika pod posodo za LHM konektor kablov ki prenaša vse podatke iz motorja tudi rad oksidira.
Najprej preveri prevodnot teh dveh na slikah. To sta iz moje V6 bežtje. mislim, da 2.0 bencinar ima tudi pod LHM rezervarjem. Pa sporoči.
Hja zaj sem to zadevo razstavil pa posprejal z kontakt sprejem in našel da je biv?i lastnik nekaj kable rezal majku mu!Nekam so lotani na drugo stran!
no zdaj mi ?e vedno enako dela
Pomajnkanje elektrike
Kako idejo kdo?
Ajoj kaka zme?njava. Nekje imaš neko prekinitev-stik, ki dela part time. A si preveru prevodnost vsakega tega kabla, katere so premikali? Tukaj bo treba malce potrplenja imet. mogoče je ?e najhitrej?a rešitev, da ga priklopi? na proxio seveda, ?e se bo tvojemu xm-u dalo sploh kaj govorit.
ja sem tudi ?e pomislil da bi ga dal na računalnik samo ne vem ?e gre ker je letnik  91! Majo ti modeli ?e narejeno za rač.?
Kaj hitro lahko ugotovi?... poglej pod motorni pokrov in na levi strani boš zasledil črno ?katlo v kateri se nahajajo računalniki(škatle) Okrog teh ?katel mora viseti en kabel zelene barve oz. konektorjem zelene barve. To je to. Pug & play ter povej ?e sploh govori s proxio. he he
Evo sem poslikal te kable pa sem našel le enega zelenega pa nisem ziher da je to ta konektor ker ma samo dve ?ici!
Tisti desno zraven ?rpalke sem ga poslonil.
To?no tisti. Priklopi na proxio in očitaj napake potem pa poročaj. Bomo ?e nekako pomagali uz. ugotovili kako rešit.
ok bom šel da mi ga priheftajo pa bom poročal
?e eno pitanje.
A je mogoče kje kaki rele ki nadzira polnjenje štroma?
In ?e je kje se nahaja?
Evo pod ?tevilko 4 preglej releje (to so tisti v škatlici poleg računalnika).
