Okvara motorja 2.0 hdi 150hp
Začel/a alan30, December 29, 2022, 07:31:46 POPOLDNE
alan30
Marca letos sem si nabavil novejši model c4 grande picasso letnik 2016 vse lepo in prav imel je vse papirje o rednem vzdrževanju na 180k menjani vsi komplet jermeni vodna pumpa, avto super udoben oprema skoraj vsa usnje, gretje sedežev, masaža itd. No da malo začinim vse skupaj včeraj zvečer se odpravim v avtopralnico in ravno pred vhodom noti avto brez razloga cukne in ugasne. Seveda na hitro probam se enkrat vzgati ni šlo porinem avto na prvi parkirni prostor odprem pokrov motorja ni jemena ki poganja altelnator klimo in ostale zadeve. V trenutku me spreleti mrtvaški hlad in nekaj zapeče v zadnjem žepu kjer se je nahajala denarnica. Seveda pokličem asistenco naložimo in avto dostavim do mehanika ura dostave cirka 1,00 zjutraj. Èez noč sicer nekaj očenaših in zdrava marij zmolim za najboljši možen scenarij a zgleda sem premalo v cerkev hodil, da bi kaj pomagalo. Rezultat je zablokiran kompresor klime je prekuril jermen ki ga je super konstrukcijsko urejen motor potegnil v predel zobatega jermena, ki je prav tako odšel v večna lovišča, tako da je rezultat najsalbši možni kar si ga lahko zamislim. Trenutno sem v fazi razmišljanja ali nabaviti nov rabljen agregat ali popraviti obstoječega, ki je načeloma deloval do omenjenega dogodka brez pripomb. Motor je pa 2.0 hdi 150hp avtomatik. Ob dogodku je avto inmel na števcu 202000km. Kaj se bo dogajalo naprej pa seveda sproti javljam.:funny34d::argue1:
GSclub
Ali pri tem motorju tak dogodek polomi ventile oz. poškoduje motor?
north
Alan30 ti pa res nimaš sreče z Citroeni že Berlingo ti je pil živce. Sedaj pa še c4P.
Citroën - Creative Technology
ce je kot pri starih HDI motorjih je rešljivo brez velikih stroškov
Citat od: alan30;282675zablokiran kompresor klime
In ti prej nisi slišal nobenih čudnih zvokov iz motornega prostora - da nekaj drgne, drsi, cvili?
alan30
Ničesar v prostem teku je samo ugasnil in to je bilo to. Nobenega najmanjšega zvoka ali kaj podobnega.
alan30
Dobil okvirni predračun za obnovo motorja, notri je všteta še menjava olja v avtomatskem menjalniku in zamenjava zadnjih zavor znesek skromnih 3500€.
gs nautica
Kateri servis? Vprasaj se Jerovska koliko vzame.
Ja, tole z motorjem ni luštno. V vsakem primeru si ob vsaj ta denar. Popravljaš ali prodaš takega.
Èe si z avtom zadovoljen in zadovoljuje tvoje potrebe ga zrihtaj. Pooblašcenec  zna bit v tem primeru zaradi popusta na otiginal rezervne dele konkurenčnejši.
alan30
Bom preveril a močno dvomim, da bo cenejši. Mi pa avto popravlja kolega, mehanik, ki, si s tem sluzi kruh in mu zaupam.
tokrat se strinjam s Èojkom, edino urna postavka bi v primeru, da gre za zahtevnejše popravilo lahko bila višja: Upoštevaj tudi, da uradni servis stoji za tem kar se naredi, torej imaš garancijo
alan30
Bom definitivno vprašal pri Jerovšku in v Avtohiši Moste, koliko bi to prišlo na uradnem servisu.
se strinjam z Andražem. Osebno bi rekel Jenko, Jerovšek, Kos odvisno kaj je bližje. Sigurno so vsi veseli, ko nekdo pride za predračun spraševat.
Osebno bi dejal, da nekdo ki je redna stranka in nekdo, ki pride le ko se stori  večja napaka pri meni ne bi imela isto ceno
