Pomoč pri izbiri servisnega materiala
Začel/a Lorencing, Oktober 04, 2022, 11:04:17 POPOLDNE
fitre in olje kupim v eurotonu, perflux, dajo 30-40% popusta, lokalna delavnica pa vgradi. Olje total ineo ecs+ 4 filtri za mali servis 74€, olje aisin 5l atf 6+za servis avt. menjalnika 42€, Potokar.
Kvaliteten servis je bistveno več od teh poceni rezervnih delov in ene ure dela, da jih vgradijo za 30€.
jebemtis cojkec pa ti si ko uni busanc ratal... kaj mas tudi kako sliko rostilja u felni?
lahko mas solde samo zdrave pameti in pravih prijateljev se z njimi ne da kupit. Kaj pa zena pravi na zgresen nakup C6?
Vidva sta že malčk tečna s predrkavanjem.
Dobta si sobo.
Dobro Aleš, kaj ti je? A si mi res tako fovš teh 12 do 15 jurjev, ki jih imam v treh starih Citroenih, hkrati pa se vozim v 10 let staremu avtu vrednemu 3 jurje?
Jaz tebi privoščim Beflinga , pa vsakoletno popotovanje z njim po Franciji, pa razna srečanja, tudi Dyano čeprav A serija ni zate. Ti privoščim, da se imaš dobro. Pa da en dan sprevidiš in nabaviš enega zeloi dobrega BX-a, morda karavan, da se lahko tudi prespi v njem. Evo.
Citat od: Èojko;281726Dobro Aleš, kaj ti je? A si mi res tako fovš teh 12 do 15 jurjev, ki jih imam v treh starih Citroenih, hkrati pa se vozim v 10 let staremu avtu vrednemu 3 jurje?
A Meharija si pa pozabil?
theBill
Citat od: Lorencing;281659Živ Citroenarji, upam, da vam 5ka dela kot se šika,
imam tehnično vprašanje finančne narave, ravno kupujem (ali sem že kupil) dele za servis kot so olje, filtri, zavorne obloge in zadnji diski, žarnice dnevnih luči, ... in me zanima katere dele vgrajujete v vaše lepotice in lepotce, ker se recimo ravno odločam ali vzeti Brembo pakne ali ATE? So kakšne jasne smernice tu že definirane ali je pač vseeno in vzameš najcenejšo opcijo in podobno. Enako za diske ...
Na primer jaz sem se odločil za Total Quartz diesel 7000 https://www.enaa.com/motorna-olja/olje-total-quartz-7000-10w40-4l
gledam bremze https://finavto.si/avtodeli/citroen/c5-iii/2.0-hdi-rdrhda-100kw/zavorna-naprava/kolutna-ploscna-zavora?productId=276435 in https://finavto.si/avtodeli/citroen/c5-iii/2.0-hdi-rdrhda-100kw/zavorna-naprava/kolutna-ploscna-zavora?productId=279389 ter https://finavto.si/avtodeli/citroen/c5-iii/2.0-hdi-rdrhda-100kw/zavorna-naprava/kolutna-ploscna-zavora/zavorni-kolut?productId=309478
kak nasvet?
razmišljam, da bi avtu za 14 rojstni dan kupil tudi nove amortizerje in se sprašujem katere in če je dobro še kakšne spremljajoče elemente hkrati zamenjat ala opora/blažilo amortizerja ali omejilni odbojnik ali zaščita proti prahu ipd. Kak nasvet?
ostalo pa bi bilo to:
- https://finavto.si/avtodeli/citroen/c5-iii/2.0-hdi-rdrhda-100kw/filter/filter-goriva?productId=231487&sort=price
- https://finavto.si/avtodeli/citroen/c5-iii/2.0-hdi-rdrhda-100kw/filter/filter-za-zrak-za-notranji-prostor?productId=1206899
- https://finavto.si/avtodeli/citroen/c5-iii/2.0-hdi-rdrhda-100kw/filter/oljni-filter?productId=537739&bn%5B46%5D=46
- https://finavto.si/avtodeli/citroen/c5-iii/2.0-hdi-rdrhda-100kw/filter/zracni-filter?productId=553566&sort=price
- ... še kak namig?
Vem, da bo kmalu čas za sklopko ... kak nasvet katero vzeti, z vztrajnikom ali brez, ...?
Se mi zdi, da ima Finavto dobre cene, kaj menite, pozna kdo kaj bolj ugodnega? Tudi Euroton je ok, ampak le če dobiš malo popusta, drugače ne prideš blizu cenam Finavta se mi zdi. Sem že enkrat naročal okenske mehanizme in vzmeti za prtljažnik prek njih in tout est bon. Kakšne so vaše izkušnje?
Hvaležen vsakega nasveta.
Bremze ATE nimas kej falit. Sklopka Luk.
Filtri Mann, proizvajalec filtrov za prvovgradnjo na mnogih avtomobilih, s tem da imajo uradni filtri od znamke tovarniski štempelj čez.
Na Autodocu bo verjetno še ceneje, poštnina je pa sitnica.
Nasplošno pa - izogibaj se raznim budget znamkam tipa Ridex, Optimal,... ki so pol cenejsi od renomiranih znamk, pa bo OK.
Še nekaj se pozablja pri naročanju iz autodoc ...
Ko pride enkrat napačen artikel...
Èe si kupil v lokalni trgovini, greš isti ali naslednji dan nazaj s tistim komadom, pokažeš na telefonu sliko novega in starega(ali daš oba na mizo), in načeloma je to to, saj si ti trgovcu povedal, da rabiš zajlo za sklopko za tale avto(prometna v roki). In če imaš srečo, dobiš pravi komad takoj v roko, z malo smole moraš počakati na jutri.
No ko naročiš iz autodoc, postane pa zabavno. Najprej jim moraš pisat, se ukvarjat z nalaganjem slik in točno obrazložit kaj in zakaj ni prav, čez kak teden ko nekdo to prebere, moraš poslat še boljše slike, na koncu imaš poln k pisanja in ti 5cm prekratka žica sklopke obleži doma.  Ali pa napačen hladilnik, ker je bil v škatli s pravo oznako zapakiran napačen, in to ugotoviš šele čez dva meseca, ko ga greš menjat.
Ali pa priključek cevi za vodo, ki ima majhno luknjico-napaka v proizvodnji.
Si pa jaz pred odhodom v trgovino včasih za referenco pogledam okvirno ceno pri prodajalcih na spletu.
auto.doc jaz več ne koristim, je pri naših velikih dilerjih ceneje, napr. aisin olje 54€/Potokar 43€, fitri Purflux v Eurotonu spet ceneje, samo popust si morate zrihtati vsaj 30%.
Pol je pa še tretja varianta, da ti marerial zrihtal kar mehanik sam. V kolikor je cena korektna je to najboljše, kljub temu da je nekoliko dražje. V molikor je karkoli narobe z materialom se s tem ukvarja mehanik, in dela zastonj, sicer moraš delo plačat.
Recimo isti kompresor klime, obnovljen sem vzel lreko veze in ga dobil za cca. 50€ ceneje kot če bi ga preko mehanika. Ko mi je čez dva meseca spustil na osi in spraznjl plin sem se sam ukvarjal z reklamacijo, itd. na koncu je bil mehanik toliko dober, da mi je zamenjavo in ponovno filanje plina računal le 50€. Pa bi komot 100€ saj je bilo kar nekaj dela z premontažo.
Jaz autodoc in podobno koristim samo ce se ne da dobit pri lokalnih trgovcih. Pa magari je drazje tukaj. In sem popolnoma istega mnenja kot gregor glede tega.
Jaz pa autodoc redno uporabljam, saj zase, sosede in kolege večkrat letno naročam avtodele in olja za servise. In moram reči, da še nikoli nisem imel slabe izkušnje, niti tega, da bi poslali napačen del. Tok-tok.
Pa sem naročal vse živo, od hladilnikov, sklopk, vztrajnikov, jermenov, zglobov, zajl za ročno zavoro, diskov, ploščic itd.
In to za res raznolike znamke: Citroen, Peugeot, Renault, Mazda, Ford, Suzuki, VW, Toyota, Opel ...
Tako da z moje strani dobijo toplo priporočilo. Bi pa seveda omenjene dele kupil lokalno, če bi mi dali vsaj približno podobno ceno, tudi to drži. Ampak imajo domači trgovci raje višje marže kot pa kako stranko več.
Plesko123
Od mene dobi autodoc en velik minus. :argue1:
Večkrat sem imel težave pri naročanju, ko je njihov sistem kazal zalogo, ko si izdelek naročil in plačal me je pa kontaktiral iz podpore, da izdelkov ni in ponujal dražjo alternativo, in ni hotel nič slišat za izenačitev cene kljub temu, da je na spletu zalogo še kar kazalo za tisti prvotno izbran izdelek.:Hammer3:
Citat od: theBill;281734Sklopka Luk.
Èe gre za problematično serijo HDI 100kW, pozabi na to, da boš miren.
Lahko da bo ok nadaljnih 200.000 km, lahko da bo drselo čez 15 000 km
Lorencing
Citat od: theBill;281734Bremze ATE nimas kej falit. Sklopka Luk.
Merci beaucoup! :BigThumbs:
To je nekak smernica za odgovore.
