naš mali kombi Jumpy/Scudo Combinato 1.9TD
Začel/a gregor, Julij 25, 2022, 09:11:07 DOPOLDNE
Letos kupujem bolj modro. :-)
Sicer bi po imenu spadal v drug del foruma, ampak se mi zdi, da bolj paše med starejše dostavnike, glede na to, da je avto iz prejšnjega tisočletja.
Po tem, ko je pozimi srebrna xantia pristala na strehi, sem iskal nek nadomestek.
Nekaj časa sem spremljal oglasnike, in aprila se je pojavil, seveda zopet s Fiat značko, z okvaro motorja, ter klimo.
Sledil je torej spomladanski izlet s prikolico v zeleno Gornjo Radgono.
Na poti domov naju je na avtocesti prehitel lep pujs.
Glavo so že sneli dol, ker so predvidevali, da je samo tesnilo, ampak je bila počena glava. Vmes se je situacija lastniku spremenila in ni potreboval več takega vozila in se je odločil prodati takšnega.
Pri meni je dobil drugo rabljeno glavo (se še najde nekaj glav od xantij), obnovljene so bile šobe in bosch pumpa, pregledana turbina, nov zobati jermen, nova jermenica mikrojermena ...
Sprednje zavore so bile potrebne menjave, zato sem se odločil, da jih nadgradim z zavorami iz Evasiona, ki imajo večje 281mm diske.
Zaradi večjih zavor je dobil tudi 15col platišča iz Ulysseja.
Dobil je še novo bučko prestavne ročke, malo je bilo treba povarit izpuh, pa še par malenkosti se je vmes našlo.
V soboto je opravil tehnični pregled in gre danes na cesto.
Za uredit je še nekaj stvari, klimo je treba napolnit, nastavit drsna vrata, da se bodo zgoraj dovolj stisnila, zmontirat en radio, da ne bo prazne luknje, mogoče še menjat levo ogledalo, ker se ne da kaj dosti nastavljat.
Na kratko:
Fiat Scudo Combinato 1.9TD(motor psa XUD9TE) , letnik 99
8 sedežev, klima, žal brez ABS, priklop, 380.000 prevoženih km.
grundig
Zelo zdrav zgleda takole po slikah. Srecno voznjo! :BigThumbs:
Pa ja, dokaj zdrav. Èe bi bil rjav, ga nebi vzel, ker ne maram švasanja.
Nekaj malega je že bilo povarjeno spredaj na notranji strani pragov.
Enkrat v dolgoročni prihodnosti bo treba zadnji del pragov na notranji strani rešit.
Pred zimo ga je treba z oljem in mastjo našpricat, pa bo po mojem še par let mir.
A.T.K
zdaj vem, kje si sedeže sposodit za tehniænega ;)
Kamot se da zmenit.
Jaz bi najraje našel ene sedeže od letnika 2005-2006, ker imajo tritočkovne pase na sredini.
Škoda, da se ne dajo sedeži v drugi vrsti zložit.
Ima kdo kake strešne nosilce viška? V bistvu rabim samo osnovne noge.
Èe pašeho sedezi od Evasiona in njegovih sorodnikov se na našem koncu najde kaj za drobiž
Ja nekaj so pisali na naan forumu, da bi naj imel v podnu tudi luknje za lajšte od evasiona, ampak ko sem ležal pod avtom, mi ni čisto štimalo. Ulysseja trenutno nimam doma, da bi primerjal. Za vikend menda pride mal domov.
A.T.K
i..to z sedeži je zeelo spodbudno...strešni nosilci od dzamperja pa verjetno ne pašejo direkt..razmišljal že, da bi jih vzdolžno modificiral...
ATK a tvoj je 8/9 ali 5/6 sedežni?
Ker sedaj gledam, da bi naj imeli 8sedežni fixno prišraufano drugo vrsto (tak ima moj), 5sedežni pa naj bi imeli ako kot ima Evasion, in tudi od evasiona sedeži bi naj direkt pasali.
A.T.K
..osem plus ena je ja..druga vrsta:leva dva fiks(sta šla takoj po teh. v huto, desni je pa posebej, pa se kucne naprej..torej evasion program išæemo...
Torej imaš enako kot jaz.  No preverim ali pašejo lajšte od evasiona.
Ce rabi kdo swdeze,na Petelinjeku so trije avti
Sem šel včeraj z metrom pod oba avta in izgleda, da so luknje za šraufe enake.
Se bom spravil ta teden enkrat sedeže ven pošraufat in pobrat ven talno oblogo.
Mirchi hvala za info, lepih sedežev nimam kaj dost viška.
