naš mali kombi Jumpy/Scudo Combinato 1.9TD
Začel/a gregor, Julij 25, 2022, 09:11:07 DOPOLDNE
Projekt montaže sedežev iz ulysseja sem opustil, ker smo po potepanju po bosni s patrolom ugotovili, da so potovanja s 4x4 tisto, kar nas zanima.
Srednjo vrsto sedežev iz ulysseja sem želel, ker se lahko zložijo, ideja je bila naredit improviziran avtodomek, ampak bo to vlogo opravljal patrol.
kot delavec se obnese, visoka vrata, 120x100 paleta gre v prtljažnik med blatnika...
Sebek
Glih ene 10 litrov verjetno. Jabke ne dajo veliko. Razen če daš veliko cukra, kar je letos drag špas.:argue1::argue1:
No iz teh jabolk je pri kolegu nastal jabolčnik. Èe se ne bo spil do druge jeseni, bo šel pa v šnops :-)
600+ kg jabolk za predelavo v sok sem pa raje s prikolico peljal. :-)
Pred dnevi sem končno nalil antifriz v hladilni sistem.
Od takrat me vedno pričaka   sladek vonj v kabini. Pečka gretja spušča. Na hitro sem pogooglal, srečo menda precej manj dela kot pri xantiji. :-)
Pa misterij crkovanja akumulatorjev je rešen. En "štromar", ki je v preteklosti odstranil kodiran vžig iz boschpumpe, je nevemzakaj za krmiljenje elektromagnetnega ventila uporabil rele. No, zvezal ga je pa narobe, zamenjal je delovni in krmilni plus, rele je bil vedno pod napetostjo.   Ko je avto 10 dni stal, se je sicer že precej star akumulator toliko spraznil, da je umrl. In tako dvakrat.
Ja, v wannabe Evasionu je kačji mašelj zamenjat pečko gretja.
Pri gasu gre vn. Sam morš pa mal jogo trenirat, da se zbašeš not...
Pa niso drage. No vsaj pred leti je blo tko.
Ko sem jo menjal pri našem je bla stara cca trikrat težja od nove.
to pa komaj vrjameš kako je zabasana, sam kamen al kaj je noter, res ima trikratnik nove teže
Alternator neke romunske firme je crknil. Ni videt star. Je bil pa naoljen, ker je pri prejšnjem lastniku spuščala dovodna cev do servo pumpe.
Od xantie X2 1.9td paše.
No na tem avtu je pa menjava pečke res smešno enostavna.
Èe si malo posiljen, ne rabiš niti gornje plastike okoli šalthebla odstranjevat, samo spodnjo.
13 ljuč in 20 torx in je to to.
Pa Defa warmup elektro grelec bloka motorja sem prestavil iz stare bele karavanke.
Kot zanimivost, mogoče še komu prav pride kdaj :-)
Precej mercedesov e in c klasa tam od 1993 do 2000 z motorji om601...om606 imajo praktično enak alternator kot citroeni.
Priključki so sicer na drugem mestu, ampak bi moralo pasat.  Od skudota paše na w210 300td .  Edino jermenico ima mercedes par mm manjšo.
Ugotovljeno precej po naključju, ker sem razdiral om606 motor  je od scudota alternator tudi še ležal v garaži.
Podaljšan vikend je delal v peskokopu pri pripravi tekme v Radovljici,
na koncu pa je po sili razmer vlekel domov kolegovo kamp prikolico.
400.000
Ja ura je pa še na poletnem času. :-)
