C4 electric
Začel/a visar, Junij 03, 2022, 08:08:53 DOPOLDNE
visar
A ga ima kdo na forumu ....
ali je možno nastavljati moč polnjenja v vozilu?
Tega nisem zasledil ne v vozilu ne v navodilih (res pa je da sem navodila pogledal na hitro)
______/\\______
______/\\______
Eden od forumašev ga ima, žal se ne spomnim, kdo in kje je o njem pisal.
frediz
Citat od: visar;280185A ga ima kdo na forumu ....
ja, jaz.
Citat od: visar;280185ali je možno nastavljati moč polnjenja v vozilu?
ne ...
... ampak zakaj bi pa to potreboval? Kaj bi bil namen tega?
Citat od: visar;280185Tega nisem zasledil ne v vozilu ne v navodilih (res pa je da sem navodila pogledal na hitro)
ja, verjamem. (ker se z navodil in vmesnika marsikaj ne razbere najbolj enostavno ... )
Povej kaj te muči, kaj so razlogi za elektro, katere zadeve so Ti pomembne, pa ni vrag, da ne najdemo rešitev  :funny34d: ...
lp, f
visar
En možakar bi rad imel čim cenešo polnilnico pa bi rad čez dan imel nastavljeno na 6A čez noč ko je vse v hiši ugasnjeno pa bi šel na 16A
Zanimivo, pri mojemu se da nastavljati, pri ZOE pa tudi ne.
______/\\______
______/\\______
frediz
aha, da bi si urnik naštimal, da mu potem ne bi bilo treba skrbeti ...
... ja, to bi bilo zanimivo in včasih prav pride. Ampak s Citrono lahko to delaš samo na polnilnici. (in to lahko počneš na nekaterih, nimam pa izkušnje s tako, kjer bi ta urnik vpisal vanjo)
lpz
visar
V prihodnosti, še posebej z uvedbo večtarifnega (3-5 tarif) zaračunavanja bo to zelo aktualno ...
______/\\______
______/\\______
Sebek
Jaz imam tole.https://www.aliexpress.com/item/4000105545332.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.42731802ypSGnS
Gre od 8A pa do 16A. Je pa potrebno ročno prestavljati med amperi in to samo ko je avto odklopljen.
Ta  tvoj možakar si bo moral kar umisliti kakšno dinamično polnilnico. Takrat se mu pa nebo treba bati, da bo števec odklopil bajto.
Na navadno vtičnico filat, to traja celo večnost.
Sebek
Odvisno koliko km narediš na dan. Za mojih 15km recimo, bi imel polnega v eni uri. Èe je čisto prazen pa potrebuje na 16A cca 8ur. Ker stoji še več ur se ne sekiram kaj dosti koliko časa se polni. Polni se tako na samo 10A ker drugače hitro presežem 25A glavne varovalke. Trenutno je tale polnilnica prek glave za mene. Aja pa direktno v dozi je priklopljena. Vtikač sem odstranil.
Èe pa dnevno sprazneš večjo baterijo (recimo okoli 50kWh) potem pa tako ali tako rabiš kakšno dinamično trifazno polnilnico.
Avto je ZOE 2014 letnik.
frediz
Citat od: visar;280233V prihodnosti, še posebej z uvedbo večtarifnega (3-5 tarif) zaračunavanja bo to zelo aktualno ...
to rešujem na strani polnilnice in z urnikom polnjenja na avtu (to pa ima - da lahko zamaknem polnjenje, da mi gre v nizko tarifo).
Pri bodočem večtarifnem (dinamičnem) sistemu, pa se bo to reševalo z dinamično polnilnico (glede na investicije, ki zamujajo in papirologijo, ki je za to potrebna pri nas ...
... bom res presenečen, če bo ta avto še aktualen takrat.)
frediz
Citat od: zlikovski;280238Na navadno vtičnico filat, to traja celo večnost.
od 22h do 6h doma? Z navadno 220V schuko vtičnico in polnilnico, ki pride z avtom lahko napolniš cca 30 kWh čez noč.
Ni pa to za vsakogar, to se pa strinjam, ja ...
visar
Citat od: frediz;280241Pri bodočem večtarifnem (dinamičnem) sistemu, pa se bo to reševalo z dinamično polnilnico (glede na investicije, ki zamujajo in papirologijo, ki je za to potrebna pri nas ...
Boš še imel avto ne se bat, to bo hitreje kot si mislimo.
Pravzaprav se obračunski sitemi že uvajajo in so tesno že zunaj...
Lep primer testiranja obračuna je:
https://www.energijaplus.si/za-vas-dom/storitve/zlata-ura
______/\\______
______/\\______
gregimarko
Upoštevaj, da so izgube pri počasnem polnjenju 6A bistveno višje, kot pri 16A, oz kot z dinamično polnilnico na max moči. Pri 6A imaš lahko tudi 40% izgube, saj avto kuri cca. 500W da se drži pokonci med polnjenjem.
visar
Citat od: gregimarko;280248Upoštevaj, da so izgube pri počasnem polnjenju 6A bistveno višje, kot pri 16A, oz kot z dinamično polnilnico na max moči. Pri 6A imaš lahko tudi 40% izgube, saj avto kuri cca. 500W da se drži pokonci med polnjenjem.
A lahko malo objasniš, teh podatkov nimam, 500W se mi zdi absolutno veliko.
 Èe pogledam statistiko na svojem avtu... iz polnilnice je šlo 34kWh, avto se je napolnil s 33,4 kWh. Polnjenje je trajalo 4 ure.
Povrhu tega nimam kalibriranega ne avta ne polnilnice, tako da ne vem kater podatek je popolnoma točen.
Edina referenca je polnilnica ki kaže 34kWh , ker mi isto porabo kaže 34,1kWh tudi na merilniku v hiši.
vsekakor pri 11kW polnilniku pri polnjenju z nižjo močjo npr 6kW imaš opravka z izgubami v polnilniku ker ne delaš s optimalno frekvenco, dočim pri polni poči pa izgube zaradi hlajenja, črpalk ... ventilatorjev, ter izgub na močnostnih tranzistorjih....
Vsekakor če gremo v detalje na obeh straneh pomojem imaš izgube, vprašanje proizvajalca pa je kje so večje.
Vsekakor pa je pri večini proizvajalcev pretvorba okoli 95%, ampak tukaj že iščemo detalje.
Kaj misliš.... hvala za odlično debato :emot77:
______/\\______
______/\\______
gregimarko
Recimo, da ima zbujen avto, med polnjenjem porabo 300W (računalnik, BMS,...)
polnjenje 6A: 300W/1380W= 20% izgube
polnjenje 16A: 300W/3680W= 8% izgube
polnjenje 3f/16A: 300W/11000W= 2,7% izgube
Potem so še izgube na kablih do garaže, izgube v polnilcu, notranja upornost baterije.....
So pa pri 11kW toplotne izgube večje.
