Citroen C6 de Èojko - véhicule de collection
Začel/a Čojko, Marec 23, 2022, 09:25:57 POPOLDNE
Te stvari so itak pogojene s čustvi. Tisti, ki si bo zelo želel imeti C6, ga bo imel.
Verjetno pa je za tak projekt res najbolje že sedaj brskati po oglasih v tujini in vnaprej kupovati problematične dele na zalogo.
Saj podobna zgodba je z GSom.
Èojko je že navajen tega
Torej RHI je pripeljal rezervni C6 iz Nemčije.
Po pregledu in testni vožnji se je izkazalo, da je menjalnik slab, za rezervnega v prtljažniku pa se ne ve kakšen je, motor ima realno kilometrino, deluje lepo, javlja EGR in sliši se sigurno eno turbino.
Za menjalnik sem se odločil, da dam mojega starega komplet obnoviti TIT-u, garancija 2 leti, vsaj 200 jurjev mir, mi pravi, ob menjavah olja.
Za motor pa bomo ob premontaži delali komplet servis, prestavljali boljše zadeve iz mojega motorja, tudi EGR. Za turbine pa še zbiram informacije kaj naredit. Sta dve. Ima kdo kakšen pameten nasvet ali info kaj naredit, kako postopat okoli turbin?
Turbino daj obnovit.
Vprašaj, če tudi balansirajo turbino, ali samo klasična obnova.
Èe tudi balansirajo, nimaš kaj zgrešit.
Ta dodatni avto, če imaš prostor, pa kar v kose, ti bodo deli sigurno prišli prav, glede na pomanjkanje teh na trgu. In to vse, od še dobrih mehanskih in elektronskih komponent, pa do karoserijskih delov in stekel.
Citat od: Lovro;282438Ta dodatni avto, če imaš prostor, pa kar v kose, ti bodo deli sigurno prišli prav, glede na pomanjkanje teh na trgu. In to vse, od še dobrih mehanskih in elektronskih komponent, pa do karoserijskih delov in stekel.
Se strinjam. Mi je že prišlo prav.
Tako je, če je prostor samo razkosat in pospravit kompletnega čimprej, če se hočeš približno ekonomočno vozit naprej.
Motor in menjalnik zunaj. Se je pokazalo še nekaj dodatnega dela :BigThumbs:
Ker sem se ga lotil, mora biti narejeno po moje oz. tako kot sem že GSe rihtal.
Gremo dalje.
gero
Ti ni bil motor pretežek da ga sam vlačiš ven ? Koliko kg ima ?
Izvajalec del je Autonova, konkretneje mehanik Vlado. Jaz le komandiram kako in kaj delat in plačujem. Menjalnik je že šel v komplet obnovo k TIT-u. Ko bo nazaj se razdira donatorja, turbine verjetno v obnovo.
Računam, da bo v nulo do pomladi.
Plesko123
Upam, da ne bos pozabil dograditi senzorja kolicine hladilne tekocine:bombs:
