montaža AUX konektorja v C4 Picasso
Začel/a gigo, Oktober 03, 2007, 01:25:51 POPOLDNE
Zakaj ne bi preko vašega originalnega avtoradija priklopili ?e prenosne mp3 naprave oz. vaše najljubše gadgete. Pa si poglejte postopek.
No pa ?e pozicija montaže in končen izgled.
gargamel
A je to to, ker sem na tujih forumih zasledil, da ti morajo aux iput port na servisu vklopit.
Da bi jaz vedel ni potrebno. Zakaj bi pa bil aux zaprt?
gargamel
Na tem linku sem našel malo bolj natan?na navodila in tu omenja aux input port.
Me pa zanima ali je kdo na forumu ?e poskusil to ugradit.
http://www.c4owners.co.uk/plugins/content/content.php?content.17
Markolin
Mal sem se tud jaz o tem pozanimal, imam namreč original Clarion pu2294a, pa ima sicer aux ampak samo za cd plajer,sicer pa je treba en vmesnik dokupit, da radio prepriža, da ima priklopljen mp3. ima trenutno v avtu blaupunkt modena mp3, ki ima močnost AUX, pa sem na to priklopil MP3, bi pa moral dokupiti vmesnik za volanske komande, bom videl kaj je ceneje, ali adapter za clariona ali za blaupunkta.
PS
Uni link pa ne pokaže kar pravi?, moraš bit registriran.
Aja pa ?e to, jest mam Evasiona, ampak zna bit podobna zadeva, dej napiši kaki model radia imaš, da vidim kako ma nastavljene konektorje.
gargamel
Radio je enak kot je na zgornjih slikah. Ne vem pa kdo je proizvajalec clarion ali philips.
Meni drugače link normalno deluje brez da bi bil registriran.
Markolin
No link zdej dela. Mal sem pogledal, načeloma priklopi po sliki in mora delat, imaš pa na voljo 2 auxa, Barve pa menim da poznaš. rdeča - levi kanal, bela - desni kanal, ?rna - masa, kje dobiti konektor, pa ne bi vedel, ker bi moral od blizu vide kako in kaj.
gargamel
Sem ga naroču tko da čakam da ga Jenko dobi. Kako bo ?lo naprej bom obve?žal.
gargamel
Kabel vgrajen. MP3 dela, samo glasnost moraš na radiju bolj navit,
Citat od: gargamel;23132Kabel vgrajen. MP3 dela, samo glasnost moraš na radiju bolj navit,
Ali pa na predvajalniku samem. S katero mp3 igracko si pa testiral?
gargamel
Na MP3 playerju imam glasnost do konca, na radiju mora biti pa enkrat glasneje kot pri poslušanju radijskih postaj ali cd playerja. Imam pa Philipsa SA3125/02
Nvolmaje
