2CV6 Special
Začel/a Gox, Junij 08, 2020, 10:19:43 POPOLDNE
Kam zapišejo? V servisno knjižico, kam pa drugam?
@zlomjo, če rabiš servisno, se dobi ugodno. Rabiš samo še krompir za izdelat žig
Servisne ne rabim, ker delam sam in avte imam zase. C3čka imam že enega 8, drugega 9 let in bosta še naprej v domači štalci. Pri spačkih pa razen pri Pyroszu noben bog ne ve, koliko km imajo. Krompir imam pa že celo življenje in upam, da bo tako tudi naprej.
Hvala za nasvet!
"Novo" rezervno gumo pa imam :) Montirana.
Spaček je še pri majstru. Montira nove sornike.
Mi je pa sporočil da so končniki fuč ... (Majster mi je dal napotnico za k Vojkotu) @vojko..kmalu pridem na posvet, drži mi vrsto)
Ja no, sej je reku prodajalec da ima samo 27 tisoč km :) :) in to resno, saj piše na števcu.
Tebi so garant prevrteli kilometre. A si ga v Celju kupil?
Kolikorat se je števec obrnil pa ne ve?
Dan se je začel z nevihto, soncem, pa nevihto ... Spaček je moral ven z garže in na tehnični.
Šteljo je zamenjal sornike, tako da mojster na tehničnem ni imel pripomb. Avto je super.
Kilometri kažejo 32.958 ... torej sem v enem letu prevozil 5701km.
Zapeljal sem se še na krajši izlet in se oglasil pri mehaniku ... pravi, kmalu bom na vrsti za zrihtat končnike. Pa še luft v volanski letvi se bo porihtal.
V planu "za naprej" pa bo še sanacija skritih napak. (menjava podov in stene pod pedali) Nekaj pa so vseeno skrili pri obnovi v letu 2015 :)
Slike za koledar :BigThumbs:
Kaj volan mora biti tako zamaknjen?
Ne ... tako so ga sestavli enkrat ... zamaknjeno.
Ko se zrihtajo končniki, bo šel naravnost.
Pri teh volanih mora biti naravnost, pri enokrakih "20 do osmih".
Res. In že en zob se pozna. Gor dol gor dol... Grrrr. In pol napedenaš in se zapelš, da vidiš kok je dobr in evo ti ga na. Spet postran...
Enokraki rulz za štelat, sam je pa tale od specialke res specialen. Sm ga mel v Dejzi.
gero
Postopek za nastavit volan ravno , da ni zamaknjen je tak : volan obrneš da je videt ''ravno'' , ne v levo ne v desno. Potem obrneš do konca v levo  , zravnaš , pa do konca v desno...v obe strani mora imeti enak hod ( ajnšlag ) ,ponavadi je to en obrat pa tričetrt,,,če ni enako,  obroč snameš ter ga nastaviš da je hod levo in desno enak..potem pa nastaviš stekanje koles ( optika) ..pa bo sigurno dobro..    v kolikor pa narediš ''po domače'', samo nastaviš volan da ravno stoji med vožnjo , obrati levo in desno pa niso enaki , boš imel težavo z neenakomerno obrabo gum...eno kolo bo imelo več pozitivnega nagiba drugo pa manj...
Ma to je Gox malo zavil ko je slikal. Drugače je v nulo.
Redki taki volani so v nulo. Zato je pa enokrak toliko boljši. Vedno, samo da cca.prav stoji, je v nulo.
martinko
Mogoce je enokraki lazji za ga prav nastavit, ma pri voznji oz. manevriranju je tak od specialke meni osebno dosti boljsi...
